Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
Для примера вот работает с полтыка.
Shade
  • 3 месяца спустя...
Собрал 2 схемы телефонных жуков обе заработали с первого раза.
1. http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php - детали все как в описании, только ещё диодный мост добавил.
2. http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php - детали тоже как в описании. Эта схема работала лучше всех тех жуков что я собирал раньше.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Недавно нашел у себя в тетради схему передатчика, решил ее собрать. Схему рисовал не помню откуда, на этом сайте я ее не видел. Транзистор я поставил П416(пробовал А,Б -работают) Катушку взял из FM приемника. Намотона проводом d0.8. Диаметр катушки 4мм.пробовал катушки 4 и 6 витков. Если катушка 6 витков ловит где-то на 103 MHz. Сейчас стоят 4 витка немного растянутые.Прием на 106.95 MHz. Конденсаторы поставил 10 и 20 пф. Точка A является входом сигнала, я подключал к компу, или можно к микрофону МКЭ-3. Схема очень простая, печатную плату легко сделать. Завтра буду эксперементировать с транзисторами и другими деталями. Если получиться найти подходящие дип детальки выложу фотки.
Изменено пользователем Nex
#icq 321-504-779
УКВ передатчик с усилителем мощности.
Схема маломощного передатчика УКВ с диапазоном 88...107 МГц, показана на рисунке.
Транзисторы VT1 и VT2 работают как усилители модулирующего звукового сигнала. Генератор на транзисторе VT3 собран по известной схеме Колпитца. В коллекторе транзистора VT3 - параллельный колебательный контур L1L2C7C6, в него же входит варикап VD1. Сигнал низкой частоты с коллектора транзистора VT2 через конденсатор СЗ и резистор R9 подается на анод варикапа VD1. В зависимости от изменения напряжения сигнала на коллекторе транзистора VT2 изменяется емкость варикапа и тем самым - частота генератора. Девиация частоты зависит от амплитуды подводимого сигнала низкой частоты. На транзисторе VT4 выполнен оконечный усилитель радиочастоты.
Питают задающий генератор передатчика стабилизированным напряжением 6,8 В, снимаемым с диода VD2. передатчик потребляет небольшой ток (порядка 12 мА), поэтому возможно ее питание от малогабаритной батареи с напряжением 9 В. Все катушки передатчика бескаркасные, намотаны на оправке с внешним диаметром 5 мм виток к витку проводом диаметром 0,6 мм. Катушки L1 и L2, а также L3 и L4 (каждую пару) можно рассматривать как катушку с отводом. Намоточные данные: L1 6 витков; L2 - 4, L3 - 2 и L4 - 7 витков.
передатчик необходимо разместить в металлическом корпусе. Ее выход подключен к четвертьволновой антенне, в качестве которой может быть использована телескопическая конструкция или соответствующей длины отрезок медного провода. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже устройство начинает работать сразу же после включения питания. Необходимо будет только установить величину НЧ сигнала чтобы избежать ее перегрузки. Для этого на входе следует установить переменный резистор. На шкале настройки примененного УКВ приемника нужно найти участок, в котором не работают местные станции (в различных регионах это могут быть разные интервалы частот) и подстроечным конденсатором С7 приставки изменить частоту работы так, чтобы в приемнике прослушивалась передача . Затем подстроечным конденсатором СИ более точно подстроить частоту передатчика по наилучшему воспроизведению звука в приемнике. Если вы захотите точно задать или определить рабочую частоту передатчика, то для регулировки лучше воспользоваться приемником с цифровой шкалой. После этого оставляют приставку работающей в течение 20...30 мин для проверки стабильности работы. При выборе соответствующего оформления передатчика ее можно использовать как беспроводный эстрадный микрофон с питанием от батарей типа 6F22.
В предлагаемом передатчике можно применить высокочастотные транзисторы КТ3107Б (VT1, VT2), КТ339Г или КТ368Б (VT3, VT4). Аналог варикапа VD1 - КВ109Ж1. В качестве стабилитрона подойдет КС168А. Типоразмер батареи 6F22 соответствует отечественным батареям "Крона", "Корунд".
Shade
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. Чувтвительности микрофона хватает на шепот в комнате.
Работает сразу после сборки. В настройке элементарен. Нужно только подобрать емкость С7 для этого лучше впаять временно подстоечник, а потом заменить.
При использовании элекретного микрофона от магнитофона следует между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1. И микрофонный капсуль нужно взять с коричневой площадкой а не зеленой. У него чуствительность больше. Только ховай уши когда в него кто закричит :)
Я еще лет 8 назад когда начинал ...... B) наделал таких кучу... В вариантах с питанием от батарейки для часов типа СЦ-21 (не помню как там маркировка по китайскому) размер был 8x10x6 мм. работает почти сутки. А с использованием батарейки АА от Дюрасел и в корпуке от тюбика с губной помадой (первое творчество :) ) работала стабильно 2,5 месяца.
Очень хорошие результаты дает при использовании SMD элементов, повышаетса стабильность и меньший уход с частоты.
РЕКОМЕНДУЮ для начинающих... Сам с него начинал... :D
Изменено пользователем Wolf79
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Практически нет ухода частоты когда берёшся за антенну.Нормальная схема,рекомендую!!!
Дальность 30-50м.
  • 5 недель спустя...
Радиомикрофон повышенной мощности
В некоторых ситуациях бывает необходимо обеспечить радиосвязь на не большие расстояния, иногда скрытую, иногда нет. В таких случаях обычно пользуются покупными портативными УКВ радиостанциями, или сотовой связью. Но можно ограничиться простым УКВ-ЧМ приемником и не сложным радиомикрофоном. При чувствительности приемника 10-20 мкВ и мощности передатчика 10 мВт можно получить дальность связи около 50-100 метрах. А при мощности передатчика в 100 мВт – до 500 метров. Но не следует забывать, сто разрешенная мощность радиомикрофонов – 10 мВт.
Такая схема часто применяется в простых радиомикрофонах, но эта схема может обеспечить выходную мощность более чем 10 мВт. На транзисторе VT2 построен радиопередатчик – генератор высокой частоты, которую подстройкой конденсатора С5 можно установить в пределах 88-108 МГц. Частота данного генератора зависит от частоты настройки контура L2-C5-C3-VD1-VD2. Варикапная схема на VD1, VD2 в небольших пределах изменяет настройку контура и таким образом осуществляет частотную модуляцию.
Антенна данной радиолюбительской схемы – кусок монтажного провода длинной 1 метр. Катушки L2, L4 бескаркасные, с внутренним диаметром 4 мм, намотаны проводом ПЭВ-0,43 (или около этого сечения). Катушка L2 содержит восемь витков, с отводом от третьего, L4 – 13 витков. Для намотки дросселя L1 используются ферритовое кольцо диаметром 7 мм. и содержит 50 витков ПЭВ-0,12 (или около того). Коллекторный дроссель VT2 – L3 намотан на корпусе постоянного резистора мощностью 0,5 Вт. сопротивлением не ниже 100 кОм и содержит 100 витков ПЭВ 0,12. Вместо транзистора КТ608 можно применить КТ603, КТ630. Все резисторы типа МЛТ 0,125. Варикапы КВ102 можно заменить любыми другими варикапами, и даже не варикапами. Неплохие результаты дают эмиттерные переходы транзисторов КТ315. В контурах желательно использовать конденсаторы с минимальным ТКЕ. Подстроечные конденсаторы типа КПК-МН, но можно и другие. В качестве микрофона можно использовать импортный с двумя выходами. В этом случае отрицательный вывод соединяют с эмиттером VT1 а положительный с С1, и еще, между положительным выводом и точкой соединения R2-C2-L1 включают резистор сопротивлением 5-10 кОм.
Настройка радиомикрофона сводится к выбору точки УКВ диапазона где нет вещания (путем подстройки С5 и растягиванием-сжатием L2. Следующий этап – настройка выходного П-контура С6-С7-L4-С8-С9 так, чтобы получить максимальную дальность приема при минимальном потреблении тока (при точной настройке ток потребления каскадом VT2 немного уменьшается, а мощность увеличивается). Скорректировать максимальную мощность можно резистором R6.
Изготовление ВЧ катушки.
В радиолюбительских конструкциях KB и УКВ аппаратуры часто применяют бескаркасные катушки индуктивности. Контуры с ними, как правило, настраивают либо изменением расстояния между витками (их сжатием или растяжением), либо подстроечным конденсатором, вводимым в состав контура. К недостаткам первого способа следует отнести довольно узкие пределы перестройки, второго — увеличение габаритов контура из-за подстроечного конденсатора.
Указанные недостатки могут быть устранены, если использовать катушку с латунным подстроечником. Ее изготавливают без применения оправки — подстроечник с резьбой и шлицом вставляют в жесткую полихлорвиниловую трубку и на нее виток к витку наматывают провод. Внутренний диаметр трубки должен быть таким, чтобы подстроечник легко и надежно перемещался при его вращении отверткой.
К примеру, катушка, намотанная на трубке с наружным диаметром 5 мм с подстроечником с резьбой М4 и имеющая 6 витков провода с диаметром 0,8 мм в изоляции, при контурной емкости 30 пФ обеспечивает перестройку контура в интервале 80... 100 МГц. Добротность катушки по диапазону — 180 ... 250.
В. Цапин
С дружественного сайта. :)
УКВ передатчик с кварцевой стабилизацией частоты
Вероятность помех возрастает из-за невысокой стабильности частоты передатчиков простых конструкций. Например, если в УКВ диапазоне работает много радиовещательных станций, то нестабильность частоты передатчика может привести к сближению частот передатчика и одной из радиостанций. В этом случае возникнут взаимные помехи при их приеме.
Для устранения такого недостатка частоту передатчика надо стабилизировать кварцевым резонатором.
Но тогда возникает проблема получения требуемой девиации частоты (до 50 кГц), обеспечивающей необходимую громкость при приеме. Решить ее можно путем частотной модуляции кварцевого генератора, работающего на относительно низкой частоте в несколько мегагерц, и последующего умножения частоты.
Схема передатчика, работающего по такому принципу, показана на рис. 3. Он содержит усилитель 3Ч на транзисторе VT1, генератор с кварцевой стабилизацией частоты на логических элементах DD1.1, DD1.2, формирователь коротких импульсов на элементах DD1.3, DD1.4, полосовой фильтр C5C4L2L3C6, к выходу которого подключается антенна. При необходимости увеличения уровня выходного сигнала схему можно дополнить усилителем мощности на транзисторе VT2.
Работает устройство следующим образом. Сигнал НЧ поступает на вход усилителя 3Ч, где усиливается до амплитуды 1...2 В. Этот сигнал поступает на варикапы VD1 и VD2, которые включены последовательно с кварцевым резонатором и обеспечивают частотную модуляцию. Последовательно с кварцевым резонатором включена также катушка индуктивности L1, с помощью которой можно подстраивать частоту генератора.
Прямоугольные импульсы с выхода генератора (вывод 6 DD1.2) поступают на элементы DD1.3 и DD1.4, кроме того, на вход DD1.4 поступают импульсы с выхода DD1.3. За счет задержки импульсов в элементе DD1.3 на вход DD1.4 поступают противофазные импульсы с небольшой задержкой по времени (единицы наносекунд). В результате на выходе DD1.4 формируются короткие импульсы отрицательной полярности, которые содержат гармонические составляющие с относительно большими уровнями.
С помощью полосового фильтра выделяется нужная спектральная составляющая, которая и поступает в антенну. Для получения выходной частоты 87,9 МГц был использован кварцевый резонатор на 8000 кГц. Частота генератора с помощью катушки L1 была установлена примерно 7991 кГц, а фильтр выделял 11-ю гармонику сигнала 7991 х 11 = 87900 кГц, при этом остальные составляющие оказались подавлены более чем на 20 дБ (100 раз по мощности).
При таком выборе частот для получения требуемой максимальной девиации необходимо обеспечить девиацию частоты задающего генератора 50 : 11 = 4,5 кГц, что вполне реально. Фильтр можно настроить и на другие гармонические составляющие, попадающие в радиовещательный диапазон УКВ. Уровня сигнала на выходе фильтра достаточно для прослушивания сигнала в пределах комнаты или небольшой квартиры. При установке выходного усилителя мощности напряжение выходного сигнала возрастает примерно в 10 раз (в авторском варианте оно составило 400 мВ).
В устройстве можно применить такие детали: транзистор VT1 — КТ3102 с любым индексом, КТ312В, полярный конденсатор — К50-6, К50-35, подстроеч-ные конденсаторы — КТ4-25, КТ4-35, остальные — КЛС, К10-17, подстроечный резистор — СПЗ-19, постоянные — МЛТ, С2-33. Катушкой L1 служит дроссель ДМ-0,4 или ДМ-0,1 с индуктивностью до 10 мкГн, остальные катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,8 на оправке диаметром 4 мм и содержат по 8 витков (отвод от 1,5-го витка), расстояние между осями катушек L2 и L3 составляет 12 мм.
Передатчик смонтирован на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой показан на рис. 4. Одна сторона платы использована в качестве общего провода. Соединяемые с ним выводы пропускают в отверстия, обозначенные светлыми кружками, и припаивают к фольге. Остальные выводы паяют к контактным площадкам без сверления отверстий.
Налаживание передатчика начинают с установки режима по постоянному току транзистора VT1. Подбором номинала резистора R2 устанавливают на коллекторе напряжение примерно 2,5 В. Затем подбором индуктивности катушки L1 устанавливают требуемую частоту генератора. Подстроечными конденсаторами настраивают контуры на частоту выбранной гармоники. Питается устройство от стабилизированного источника, потребляемый ток составляет примерно 25 мА.
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
Вторая схема передатчика с кварцевой стабилизацией.
Настройка радиопередатчиков
(с одного из дружественных сайтов)
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несоколько ниже рабочего.
Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона. К нему поключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника). От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной. Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или "на глазок", по имеющемуся пердатчику. Более крутой варинт имеет операционный усилитель после детектора, повышающий его чувствительность, и градуированную шкалу (обычно набор сменных контуров на разные диапазоны). Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер. Для разовых целей подойдет и простейший.
Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощю волномера, поднося его антену к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощю приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора. Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты. Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емоксти обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа.
Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномероом как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика. Мощные выходные каскады нельзя включать без нагрузки, поэтому на время настройки вместо антенны подключают резистор сопротивлением 50...75 Ом. Окончательно настройку проводят, поместив волномер на расстоянии не менее 5 м от передатчика, подключив антенну, настраивая цепи ее согласования, а также подбирают длину антенны, откусывая от нее каждый раз по 1-2 см, или вращая сердечник удлиннительной катушки. Затем снова проводят подстройку оконечного каскада. В последнюю очередь настраивают звуковой тракт, добиваясь необходимой чувствительности и отсутствия искажений звука.
Источник: shems.h1.ru
Я не знаю что делать..
Наверное учить матчасть, чтобы сходу видеть левые схемы и не собирать изначальное дерьмо. Идиотский задающий генератор и непоредственные связи, введены тут специально, чтобы у тебя всё улетало в насыщение, зависело одно от другого и не было никакой стабильности частоты. Не думаю, чтобы эта схема разрабатывалась полным идиотом.
Наверное нужно, чтобы ты помудохался, попалил транзисторы, подышал канифолью и оловом , поплакался тут - таким же ассам, как ты сам ... да и купил в итоге готовый жучок.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Это жучёк по так называемой "схеме Шатуна", одна из самых удачных из схем жучков приличной мощности размещённых в инете. Настраивается одним сопротивлением R2.
Изменено пользователем aen
Понятно, что Шатуна.. потому, что ток первого каскада будет шатать все остальные.
И конденсатор, в один пик, с антенного выхода на землю тоже по Шатуну наверное.. и очень там нужный. Влияет сильно.. Просто караул..blink.gif
мне кажеца она самая неудачная именно из за связи усилителя! потом влияния каскада усиления на генератор очевидно это будет приводить к сбоям в работе. то есть эта схема хороша тока на "столе"
это мое личное мнение и оно может расходица с вашеми.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Если слово "самая" выкинешь из своего сообщения, то ...
А так кому чего нравится в конкретном случае. Вполне возможно, что ты назовёшь больше недостатков, чем я достоинств этой схемы и главное я с тобой соглашусь.
FM-jammer от rakov
-диапазон 88-108МГц
-минимум помех вне диапазона
-режим селективного/полного подавления по диапазону
-простота схемы и доступность элементов
-небольшой радиус – 50-100м
Схема состоит из следующих узлов. Генератор шума выполнен на стабилитроне 5,1в. Для усиления уровня шума применены 2 каскада усиления на транзисторах Т1 и Т2. Нагрузкой второго каскада является подстроечный резистор. Этим резистором можно задать уровень шума и, как следствие, ширину подавления. S2 можно переключать режим селективного/полного подавления по диапазону. В изготовленном мной изделии при выборе режима полного подавления полоса глушения составила около 15 МГц, чего достаточно для практического применения. На транзисторах Т5, Т6 собрана высокочастотная часть – ВЧ генератор и усилитель. Перестройка генератора по диапазону осуществляется изменением напряжения на варикапах CD1, CD2 в качестве которых применены имевшиеся в наличии ВВ132. При изменении напряжения 1-4,4 в диапазон составляет как раз 88-108МГц. Для повышения мощности применен выходной усилитель с фильтрующее-согласующей цепочкой на выходе. Фильтрация конечно не ахти, но практически достаточна. Питание варикапа и базы транзистора генератора осуществлено от простейшего стабилизатора напряжения. Это повышает стабильность работы и исключает «плаванье» частоты при разрядке батарейки. При изменении напряжения от 6 до 9 в схема обеспечивает 4,2 – 4,4 в, кроме того потребление схемы с учетом светодиода около 3-4 мА, что лучше классического для 9-вольтовых конструкций решения на 7805-м стабилизаторе. Питание схемы осуществляется от «кроны», ток потребления составил не более 40 мА при свежей батарейке. Касательно дальности, скажу следующее – метров с 80 со 3-го этажа уверенно подавлялся приемник в кафе практически в центре города (т.е. при достаточно высоком уровне сигналов радиостанций), и это при не настроенной выходной цепи (никак не доделаю индикатор поля).
О деталях. Стабилитрон можно применить любого типа на 3,3-5,6 в, а можно и другие, более высоковольтные, необходимо лишь будет убедиться, что создаваемого им шума Вам достаточно. Транзисторы усилителя и стабилизатора напряжения можно взять любые, с большим h21э. Варикапы можно применить другого типа, с емкостью при напряжении 1-4 в 55-30 пФ соответственно. Это может быть КВС111 или более доступные КВ121. Транзисторы высокочастотной части могут быть заменены на КТ368А или подобные. Катушка L1 содержит 4,5 а L2 5,5 витков провода 0,8 на диаметре 4-5мм. Антенну применил 45 см из соображений удобства пользования, хотя 75 см дала бы большую дальность.
Сборку устройства начинаем со стабилизатора напряжения. Изменяя напряжение питания от 6 до 9 в убеждаемся в изменении выходного не более чем на 0,5 в. На выходе при 9в должно быть около 4,4 в. Этого можно достичь подбором R9. Затем собираем схему генератора ВЧ и настраиваем диапазон сжатием/растяжением катушки L1. В моем случае, как уже упоминалось, перестройка перестройка составила 88-108 – в самый раз. Хотя столь широкий диапазон и не нужен, т.к. часто вещания ниже 95 МГц нет. Ток транзистора генератора составляет около 5-6 мА, что соответствует напряжению 1,7в на эмиттере. Устанавливается в случае необходимости R12. Далее собираем усилитель и цепь согласования. Ток транзистора устанавливаем R14 15-25 мА. Согласование производится поочередной подстройкой С11-С12 и в случае необходимости сжатием/растяжением катушки L2 до получения максимальных показаний индикатора поля. В моем случае дальность действия и «срач» вне диапазона оказались достаточными даже без какой либо настройки, хотя правильнее все же произвести настройку. И в самом конце собираем генератор шума и каскады на Т1, Т2. Они, как правило в настройке не нуждаются, хотя при желании сэкономить пару мА емкости можно выставить ток первого 0,5-1 мА, второго – 1-1,5 мА. У меня ток составил 2 и 3 мА соответственно, что вполне меня устроило да и лень было подбирать и перепаивать резисторы. Собрав схему полностью подстройкой
R5 устанавливаем необходимую ширину подавления в режиме селективного подавления (настраиваемся на какую либо станцию, и проверяем подавление близкорасположенных) а затем проверяем ширину полного подавления, аналогичным способом, если мало – увеличить усиление каскадов на Т1 и Т2, хотя предполагаю, в большинстве случаев будет достаточно. После всех этих манипуляций собираем в корпус и вперед хулиганить!
Печатка.zip
А это фото со снятой задней крышкой. Ксати, обратите внимание на крепление антенны - латунный конец не имеет контакта с гайкой и болтом из стали. Это довольно существенный момент особеннов чувствительных приемниках, т.к. при контакте крепежа и элементов антенны может образоваться гальваническая пара с достаточным значением ЭДС, способным свести на нет чувствительность приемника или излучаемую мощность радиомикрофона.
ПС: если внимательно посмотреть на схему, то становится заметно, что она представляет собой типовой передатчик на FM, стоит только вместо стабилитрона поставить микрофон и подобрать по минимуму шума режим Т1, Т2 а затем установить R5 качество модуляции. Получим довольно неплохой стабильный передатчик.
http://vrtp.ru
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
коментарии будут :) в виде вопроса по этой схеме:) собрал ее, да вот тока настроить приемник не могу-качественного нету-тока на телефоне. На свободных чатсотах не нашел (это 92-98МГц), а дальше все радиостанции - одна на другой. Т.е. я даже так и получил своего голоса или просто тишины характерной :( очень обидно. Может есть простые способы проверки работоспособности, без использования волномеров и генераторов (типа по уровню напряжения или тока на выходе, входе - не знаю тм :)) В своей схеме делал 6 витков провода где-то 0.5 мм. И еще вопрос. Как можно сместить частоту в нужный мне диапазон, кроме раздвижений-сдвижений витков катушки. Мое чудо прикреплено снизу :)
Собирал по схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Можно изменять номиналы кондера, паралельного катушки и частота будет изменятся.
Измерь потребляемый ток, и потом замкни катушку накоротко ток должен возрасти если нет, жук не работает.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Можно изменить емкость в контуре, можно вместо 15 пФ поставить подстроечный конденсатор.
Можно использовать ферритовый или латунный стерженьки, вводя их в катушку контура.
ток оч маленький проверяй где разрыв. на микрофон многовато напруги. вообще толжно быть гдето 3-4,5в.
а спысл собирать новую все равно настраивать надо будет. так что добивай эту а когда наберешся опыта то собирешь другую более качественную и настроешь лучше.
Нашел коротыш. Ток поднялся до 25 мА (кстати, там я очепятался - было 2,6 мА). Теперь надо б настроить. При включении питания и приемника получается следующее: растягиваю-стягиваю катушку на месте, где нет станций, начинает ловить какую-то станцию. Т.е. влияет на прием, но как-то странно. Вот так. Еще хотелось бы узнать, что люди посоветуют использовать вместо латуни из сподручного, чтобы получить обратный эффект от ферритового сердечника
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
