benia777
А можно заменить 9 вольт на 12 вольт...
И антенку на печатной плате...
Конечно можно, но я бы при этом заново подобрал резисторы на базах транзисторов и на питание микрофона, для получения напряжения на нагрузке равного половине питающего, в данном случае 6в
А вот про антенку не уверен, думаю что хороших показателей по дальности с ней не добьёшся
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. Чувтвительности микрофона хватает на шепот в комнате.
Работает сразу после сборки. В настройке элементарен. Нужно только подобрать емкость С7 для этого лучше впаять временно подстоечник, а потом заменить.
При использовании элекретного микрофона от магнитофона следует между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1. И микрофонный капсуль нужно взять с коричневой площадкой а не зеленой. У него чуствительность больше. Только ховай уши когда в него кто закричит :)
Я еще лет 8 назад когда начинал ...... B) наделал таких кучу... В вариантах с питанием от батарейки для часов типа СЦ-21 (не помню как там маркировка по китайскому) размер был 8x10x6 мм. работает почти сутки. А с использованием батарейки АА от Дюрасел и в корпуке от тюбика с губной помадой (первое творчество :) ) работала стабильно 2,5 месяца.
Очень хорошие результаты дает при использовании SMD элементов, повышаетса стабильность и меньший уход с частоты.
РЕКОМЕНДУЮ для начинающих... Сам с него начинал... :
А где у микрофона красю синю белю проводы?
Закон сохранения энергии отменили? Подшумовой прием осуществляете? Дожили, кораляционный метод обработки сигнала в жуках!
В самыом идеальном случае излучаемая мощность - 1мВт при питании 10 В.
Изменено пользователем noise1
Усё :lol: Зробыв такий :ph34r:
Т.к. от антены всеравно не избавится, сделал плату большой :P Зато без всяких проводов со встроеным включателем :ph34r: Залил все нафиг герметиком, чтоб уж точно не сбилась частота... Ловит на 90,2 - 90,4 хоть со сложеной антеной, хоть с разложеной (испытывал пока что только по квартире).
Кстати источник питания 12 вольт, схему не изменял абсолютно, даже резистор возле микрофона (ничо не горит, пока...). Чувствительность просто супер!!! Вместо кт368 поставил S9018 - всё работает...
Всё, всем спасибо за ответы, буду пытаться сделать что нибудь есчо ;) например это.
Паять научился, можно теперь попробовать посложнее чем жучок :lol:
Кстати, ув. модераторы, удалите пожалуйста мои предыдущие сообщения в этой ветке! Ведь это закрепленная тема и, как я понял, вопросы здесь неуместны... только констатация фактов - "работают 100%"...
Изменено пользователем benia777
КТ368 в генераторе лучше будет из вышеперечисленных, КТ3102 в УНЧ микрофона. КТ315 с большой натяжкой можно в УВЧ. Подробнее в справочниках.
Всем привет сегодня собрал жука вот по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1734 (на макетке) теперь мне нужна его печатная плата жук работает жисто (от компа вход)
Вот бы сделать так, чтобы излучение жучка было не непрерывным.
Т.е информацию "оцифровать", накопить, слепить, сжать и импульсом в эфир.
Все эти схемки вполне работоспособны, но мне было очень смешно, когда связка типа "жучек для начинающих-китайский приемник" уверенно работали, а вот хваленый пеленгатор Пиранья, не видел его ни по ВЧ, ни по демодулированию. Хватал все что угодно, щелкал, но частота была не жучка)))))).
А в чем проблема?)))
...как настраивать жучок?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1072
Помогите чайнику. Хочу собрать вот это http://jim.pp.ru/?p=2281 , но совсем не разбираюсь в маркировках (((
транзистор есть нужно разобраться с конденсаторами и резисторами.
На схеме нужно С1 – 47 Н , С2 – 510 , С3 – 30 р , С4 – 8,2 р , С5 – 120 р
Разобрал маленький китайский приемник, и еще всякие платы, есть конденсаторы вот с такими маркировками 689, 471, 181, 221, 331, 104, 332, 82, 202, (3,9), 10, 8, 102, (22AEC)
Подойдут, если да то какие из них.
Почему из значительной коллекции этого сайта нельзя выбрать нормальную конструкцию а надо взять с какой то гавностранички гавносхемку и упорно собирать ее  :blink:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Подскажите пожалуйста где достать эту проволку(пэв)? та что в телефонном проводе(старая такая лапша прозрачная там две жили медные ) пойдет или нет?
Изменено пользователем slimlime
slimlime
...лапша не подойдёт, а если ты имеешь ввиду проволоку для контура, то размотай какой нить трансформатор из силового БП...
Собрал я жучка от нечего делать:
www.dinistor.net.ru/zhuchok-po-skheme-trekhtochki-9v-94mgts-100m-ochen-prostaya-skhema.html
Работает норм.Звук и его качество в норме.
Только берёт он на 20 метров,хотя антена 25 см медного,лакированного провода 0.5 мм.
Настраивается довольно просто(радио покрутить и всё).И провод L2 0.3 мм и ножки его по 1 см...
Вот как то так.
А почему такая короткая..? Боишься кто-то заметит длинный проводок, а вместе с ним и жучка?
Делай антену полтора метра и клади жука на шкаф. И пусть антена свисает за шкафом. Дальность увеличится.
Обычно просто для таких жучков обещают 150-200 метров.Вот я и споял по "обещанию".Подобрал все детали.Плату чательно расчертил дабы спаять аккуратно.Спаял.20 метров итог дальности...Ну зато работает,и проста в сборке.
  • Похожий контент
