ыфыф, может нарисуешь на схеме жучка как ставить на входе ? Или ты тож. не знаешь ?
Всё уже давно нарисовано.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1773
Изменено пользователем ыфыф
Вот, нашел схему жука на 50 м. Рабочая ли схема ? Стоит ли собирать ?
Все, собрал, не работает. Не пойму почему...
Изменено пользователем Grisha00
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Я решил поставить на жук на микросхеме дополнительный каскад усиления.
Кто поможет ? Я вот так думаю...
Без обид!Схема на логической микрухе дерьмо,не для этой цели микруха,это тоже самое что ломом мести хату.Каскад на транзе просто смех.Вот эту схему собирай и не мучайся!Там и каскад на транзисторе.. http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Такой жук на микросхеме дохрена гармоник будет излучать.Мощи ну никакой зато весь диапазон загадит капитально.
Изменено пользователем STEN50
Что непонятно спрашивай.
Так может эта микросхема для глушилки телека пойдет?
А та схема, что ты дал выше, не очень хорошая на мой взгляд. 50 метров на 2-х транзисторах!
Я все-таки буду делать каскад усиления на микросхему,я кое-что прочел и понял свою ошибку в построении каскада усиления.
Вот новый вариант. Только не знаю, надо ли конденсатор на базу транзистора кидать ?
P.S а почему не работала та схема, что я выше дал ? Вот эта http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=64355
Про однотранзисторный жук-вместо 4.7р поставь 12р.В базе должен стоять конденсатор 1н.
Как раз что я схему дал легко запускается,хорошая повторяемость не однократно собирал работает, большая чувствительность микрофона.Это написано 50м,реально 100м пробивает с кт 315м в генераторе.Вместо кт315го VT2 поставь кт368 сразу дальность возрастет.Хочеш большей чувствительности-в унч vт1 замени на кт3102.Твой взгляд не правильный раз выбрал такую хрень на микросхеме по неопытности, про каскад вообще молчю.Там мощность ну никакая даже не хватит телек заглушить.Дело конечно твое.
Твой каскад работать не будет.Нет питания колектора транза,на базу резистором не подано напряжение смещения,между базой и микрофоном нет разделительного кондера.Микрофон электретный не запитан.
Ну, вот, я исправил, конденсатор между микрофоном поставил и резистор для напряжения смещения.
Если опять что-то неправильно, то помоги, как правильно, для меня сама теория важна.
А что такое гармоники ?
Ну так дерзай!!!Изучай теорию,читай,море ж книжек,справочников,учебников,пособий для начинающих...ну зачем извращатся с этими гаданиями,рисовать нелепые схемки,..выучи термины хоть,а потом конструируй усилители свои...возьми готовую схему,повтори,потом сложнее,потом может и изобретешь новый микрофонный усилитель...
Лучше бы помог, чем критиковать того, кто слабее тебя.
Помог? Чем?Перечитать за тебя основы радиотехники?Сам же пишешь что интересует ТЕОРИЯ!
Это тема о надежных проверенных не только теорией но и практикой схемах,что и тут ликбез нужно постить?
Тебе ясно и правильно ответили в начале,схемы микропередатчика на цифровых микросхемах более имеют познавательный характер,не прикладной и НЕ могут претендовать на право быть представленными в этом разделе 100% рабочих и безпроблемных.
То что ты там решил поставить,наваял бог знает что,это как минимум не в формате обсуждаемой темы,а мак максимум--галиматья.
А то что я настоятельно советую не позорится тут,а взять в руки книжку,журнал и это будет как раз помощь,подсказка,это не критика,нечему тут критиковать,а совет.Это как(аналогия) пытаться освоить интегралы,не зная таблицы умножения.Перечитай эту(хотя б_) тему,выбери схему,собери,настрой.
Читаю вот в начале...собрал ты одну простейшую схемку,да? Пишешь что не заработало...бросил...взялся на микрухе лепить....не работает....бросил...что то мудришь с усилением НЧ....просишь помощи с изобретенным новым микроф.усилком...
Та разберись с первой!!! Почему не работает,где причина?Кидаешься от одного к другому...
вот этот радио микрофон работает на все 100%
Дказано мной ,проверено людьми!Я ещё один раз убедился что сдесь схемы абсалютно рабочие
И для тех кто на бронепоезде а именно для новичков пишу уважаемые начинающие и уже начавшие держать паяльник прежде чем писать а почему у меня что то не работает нужно внимательно проверить монтаж и соответсвие деталей схеме.Я сегодня собрал 23 жучка по выше преведённой ссылке абсалютно все работают единственное что мне пришлось сделать это для каждого жука подстроить частоту от 88,3-92,7мГц работают исправно качество звука устраевает,дальность небольшая но хватает для уверенного перемещения в радиусе 130м от жука.
Антену использовал с другого сайта ссылка ниже
С уважением Гиоргий!
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Или вот схема проверенная неоднократно мной http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
а он работает?
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Да.
http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php где найти для этой схемы конденсатор 2.2 ?? я ни где не встречал таких,  а если кусок экранированого или просто двух скрученых проводов тестером подобрать - пойдет??
Не судите строго)
Поставь вместо кондёра диод КД522.
спасиб!!! кстати что он дает схеме ??? а если вместо 12  поставить 15 то частота уменьшится?? я и 12 не могу найти(((
Не судите строго)
Он не схеме даёт, а вам, возможность заменить своей ёмкостью дифицитный конденсатор на 2 пика.
Можно и 15. А частоту всё равно побирать.. Катушку растянешь, сделаешь её на миллиметр меньше диаметром, или уменьшишь С4.
Изменено пользователем 3233
я имел в виду зачем воще он там нужен хоть конденцатор хоть диод?? кстати а как диод то ставить выводами?? собрал - не работает наверно где то ошибся (( а может и работает но я в эфире не нашел.. можно как нибудь без индикатора напряженности проверить??
Не судите строго)
Нет 2.2 ставь 3пф,нужен для уменьшения влияния антенны на контур-повышение стабильности частоты.Конденсатор Э-К 12-20пф.
Какой ставил транзистор?
315д оба транзистора, все детали как на схеме  кроме 12пф и 2.2пф все работают   только что проверил, плату тоже проверил щас, все впорядке все дорожки между собой проверил на замыкание.. как понять что генератор работает??
Не судите строго)
По индикатору поля.Или при включении жука по щелчку в приемнике.Сколько вольт подаеш?Какое сопротивление резистора стоит в базе vт2?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
