Привет всем! Ребята, огромная просьба, подскажите пожалуйста простенькую схемку радиомикрофона, которая точно работает (уже собирали). При этом не очень сложой конструкции,и желательно, с подробным описанием деталей! Заранее Спасибо!!!
Вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2367 ТОЛЬКО НЕ СТАВЬ КТ3102!!
Кт325м
Схема ерунда!Капризная.
Вот хорошая схема,легко запускается. http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
у меня эта схема почему то так и не заработала, а если ее немного переделать чтобы она была с трасформаторной связью как та что на пост выше и поставить на генератор  кт368 будет нормально???
Не судите строго)
Ненужна там трансформаторная связь.Скорее всего или кондеры низкочастотные поставил или ошибка в монтаже.
Буквально позовчера собирал вместо кт368 поставил кт325 запустилась.В унч поставил кт312.
Я сам печатку разводил.
Это уже станция пиратского радиовещания.
прошлых постах была схема с трасформаторной связью я ее собрал, транзистор SMD поставил какой то из усилка из ТВ антенны (555) маркировка какая то на нем не понятная BR 90 (90 написанно очень мелко и поперек) заработала но из за этих двух катушек я не как не могу нормально подобрать частоту только если рукой держишь подбирается, можно ее как нибудь заменить? конденцатором например если вместо катушки 2 поставить конденсатор подстроечный только конденсатор подключить одной стороной к коллектору а другой там где L2 соединяется с с2  ?
Не судите строго)
Нет.Это генератор с индуктивной обратной связью.
жадь.. все таки я его настроил.. только каждый раз как не включу частота маняется немного, и когда близко к рукам он находится то сигнал пропадает....а еще и звук не качаственный - тихий и если рядом с динамиком положить и музыку включить вместо басов шум!!!
Не судите строго)
Он и будет тихий.
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index...cle&article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. Чувтвительности микрофона хватает на шепот в комнате.
Работает сразу после сборки. В настройке элементарен. Нужно только подобрать емкость С7 для этого лучше впаять временно подстоечник, а потом заменить.
При использовании элекретного микрофона от магнитофона следует между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1. И микрофонный капсуль нужно взять с коричневой площадкой а не зеленой. У него чуствительность больше. Только ховай уши когда в него кто закричит :)
Я еще лет 8 назад когда начинал ...... B)  наделал таких кучу... В вариантах с питанием от батарейки для часов типа СЦ-21 (не помню как там маркировка по китайскому) размер был 8x10x6 мм. работает почти сутки. А с использованием батарейки АА от Дюрасел и в корпуке от тюбика с губной помадой (первое творчество  :) ) работала стабильно 2,5 месяца.
Очень хорошие результаты дает при использовании SMD элементов, повышаетса стабильность и  меньший уход с частоты.
РЕКОМЕНДУЮ для начинающих... Сам с него начинал...  :D
подскажите кто нибудь какие катушки надо на эту схему??? а еще можно как нибудь в нее поставит электретный микрофон без усилителя??
Не судите строго)
Вот эта схема и описание http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php Можно поставить.
Изменено пользователем STEN50
На 1км это уже не жучек а нормальный чм передатчик мощей 1вт.Обсуждение сдесь на форуме и не какого мыла!
И кто-то собирал эту схемку ? Неужели работает ?
Я решил собрать "Жучок для начинающих", тут о нем было много хороших отзывов.
Какая у этого жучка дальнобойность?
В схеме этого жука антена подключена напрямую к контуру.
Я видел, тут кто-то из опытных говорил,что при таком раскладе частота будет гулять.
Имеет смысл подключать антену через конденсатор 5 пкф примерно ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
А че ей не работать то??!! Классика жанра. Причем и на АМ и на ФМ приемник можно принимать, поскольку с модуляцией беда будет... :). развязать антеннку полюбому не помешает, еще лучше 2мя 3мя витками связи (холодный конец на любое питание, а горячий на антеннку)... Но "гулять" полюбому будет и от температуры, и от разряда батареи, и от предметов рядом с антеннкой.... Кварцевать бы эти весчицы надо, но тогда возникнут другие проблемы....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Или вот этот http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Да это я советовал на контурную катушку намотать 2-3витка,один конец к антенне а второй на общию шину минус.
