А че ей не работать то??!! Классика жанра. Причем и на АМ и на ФМ приемник можно принимать, поскольку с модуляцией беда будет... :). развязать антеннку полюбому не помешает, еще лучше 2мя 3мя витками связи (холодный конец на любое питание, а горячий на антеннку)... Но "гулять" полюбому будет и от температуры, и от разряда батареи, и от предметов рядом с антеннкой.... Кварцевать бы эти весчицы надо, но тогда возникнут другие проблемы....
Это вы о жучке для начинающих говорите, или о схеме выше ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
О нестабильности частоты простых жуков говорим.
А так о мощном передатчике http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php
#592 прикрепленное
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
А если антену жука для начинающих через конденсатор подключать, частота будет стабильнее ?
Изменено пользователем Grisha00
Конечно будет постабильней.Связь контура с антенной или емкосная или индуктивная.Вот схема для начинающих http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Изменено пользователем STEN50
народ объясните пожалуйста дивину. Я собрал жучок по схеме трехточкы и используемый ток был 40 я пидеднав антенну и он не изменился Но когда я пидеднав кусок проволоки к базе и поместил цидроты рядом используемый ток стал 7 и он работает на двух частотах 98 плохо а 104 чудесно
Почитай еще тему Свое ФМ радио в разделе КВ и радиосвязь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139260&st=0
Весьма кстати!
В разделе форума- КВ и радиосвязь.
Темы в разделе- Передатчик 5вт на радиолампе,Свое FM радио.
Как раз эти вопросы радиопередачи там рассматриваются.
http://cxem.net/radi.../radiomic51.php
пока решил собрать эту схему. возникла проблема, он работает, но последний каскад на кт610 вообще мертвый, не работает усилитель совсем. че делать?
http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php вот ссылка
Тогда ставь КТ920А.
У меня кажется такого нет.я тогда кт610 поставлю.просто он у меня один и мне не хочется его ставить, может пригодится еще когда:).а вот кт607 у меня целая куча и не знаю куда их деть:)
Можно попробовать кт606,но у него мал КУ.
И напруги вольт 20 надо для кт606.
Может имел ввиду Кт907? питание 28в,выходная мощность А-8вт Б-6вт (при входной 4вт).
Кт606 питание 28в,выходная мощность 2.5вт при входной 330мвт.
