Тогда не пойдет.
Даже и не знаю куда их можно применить.
Зарубежный аналог?
А так Кт920,кт610 ставь.
Кт904,кт907 низкий коэфф усиления и питание 28в.
Надо в справочнике смотреть.
Пожалуйста!Транзы кт920,кт925,кт610,кт929,кт922 можеш использовать.
Привет всем!
Собрал я жучок для начинающих на SMD компонентах. Все норм,работает, только добиться хорошего качества звука удается только держась пальцем за антену. Как это исправить ?
Вот схема
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
КТ607 в усилитель мощности пойдет - хороший транзистор.
Лучше низковольтный 12.5в кт920В.
Здравствуйте. Набрел в интернете на схему "передатчик на 10Вт", на кт904, начал паять. http://www.netsoftland.narod.ru/15.htm
(второй сверху),(схема 2 на 94 мГц). Не могу найти дроссель ДММ-2,4 на 20мкГн. Не подскажите чем можно заменить/или намотать самому(на каком сердечнике из доступных, кол-во витков) дроссель с хотя бы похожими параметрами. И вообще кто-нибудь проверял вообще эту схему?
http://www.cqham.ru/dr.htm на резисторе больше 100ком Изменено пользователем G1KuL1N
Всем добрый утро! Пролистав весь форум, я не нашел толковых комменариев к жучку по ссылке http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php :unsure: Помогите, пожалуйста, разобраться в его сборке и настройке. У меня возникло несколько вопросов:
- он вообще работает(при условии если все элементы подобрать согласно приведенной схеме)?
- резисторы нашел на свалке, а вот с конденсаторами проблематично ... можно ли поставить с большей емкостью? или меньшей?
- как я понимаю, длина проводников(соединительных проводочков) обратнопропорционально качеству передачи сигнала?
P.S.: поскольку я только начинаю заниматься радиолюбительством(азы есть <_< ), а уже хочеться почувствовать себя Джеймс Бондом, прошу как можно подробнее ответить мне на вопросы... :D
Буду очень благодарен всем откликнувшимся ...
Не стоит заморачиваться с этой схемой
Вот схема,только не ставь кт3102!!!!!! http://cxem.net/radiomic/radiomic115.php
можно КТ315.КТ325.КТ368.КТ603.S9018.
Изменено пользователем STEN50
Пойдет.
Интересно..., правда выглядит устрашающе, такого еще не собирал(собирал, но не работало ни чего :angry: )А какие диоды нужны(глупый вопрос?) для диодного моста? Такие же как и при сборке 1-2-3-х транзисторного радио?
