Любые на ток не менее 100ма к примеру Д223.
  • 4 недели спустя...
Вопрос по жуку из 8 поста. Какая у него модуляция, какая дальность будет с транзистором 2N5551 и подойдет ли он туда?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Все сдесь жуки с ЧМ.
У жука с 8го поста будет малая чувствительность http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4426 .Собирай лучше вот эту проверенную схему http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php .
А чего нибудь помощнее с дальностью не менее 200 метров можно? Кстати как микрофон мкэ 3 подключается?
Собери 100% жука от Вервольфа или эту http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php
По поводу МКЭ-3 цитата из паспорта к МКЭ-3:
Общий-земля--------------------синий(чёрный, зеленый)
Выход----- ---------------------белый(жёлтый, оранжевый)
-4,5 В ---------------------------красный (коричневый)
Вот помощнее http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
Все привет вот собрал жука
Вот
взял C3=1000 С2=30 транзистор взял 8550 CSS остальное оставил не могу не как понять его частоту помогите как найти.И еще вопрос какая модуляция и можно ли взять не такую большую антенну а хотя бы 12 см.
Заранее спасибо
Модуляция частотная.Укоротив антенну проиграеш в дальности жука.Советую C2 соединить паралельно с L1.
Значит косяк где то, поднеся к такому жуку близко приемник, он во всем диапазоне практически ловится
Изменено пользователем G1KuL1N
Спасибо но вот поставил приемник рядом а он мне на этом диапозоне тока радио станции ловят и можно ли как нибудь узнать приблизительную частоту
Значит нет генерации ищи косяк... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вроде как находит его но проблемма в том в динамике слышно только пищание что мне делать может напряжение больше дать просто я взял микрофон от наушников тоесть использовал динамик от наушников.
Тогда работать не будет.В такой схеме нужен электретный двухвыводный микрофон.
На рынке где мужики торгуют радио деталями.В радио магазинах.Или вытащить с китайского магнитофона.
Бери двухвыводный электретный микрофон.Вот хороший справочник по микрофонам http://www.qrz.ru/reference/other/microphones2.gif
Изменено пользователем STEN50
Вообщем нашел микрофон поставил подношу к приемнику и не могу найти себя на частоте 88-108 там с одной радиостанции сразу другая начинается не могу себя найти (((
Микрофон правильно включил?Всмысле полярность не перепутал?
Вот схема жука на одном транзе http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2367
Лучше ее собери.Между Э-К транзистора увелич емкость до 20пф.Транзисторы-кт315,лучше кт368,кт325,s9018.Только не ставь кт3102!!!
Х-х-х и мультиметр в режиме измерения тока сгодится... Замерь ток потом коротни выводы котушки и сново замерь если показания сильно разнятся значит генерация есть... Еще проще собрать "паказометр" :lol: он же индикатор поля и посмотреть если поле есть значит и генерация есть... :)
Вообщем заработало, но очень качественно. Вот нашел схему http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php .Хочу спросить что в ней не так или может где надо, что добавить что бы работала лучше.
помогите вот собрал жука http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681 включил показывал 3.2 мА искал частоту не нашел отключил покрутил катушку немного включаю тока 0 .Второй день бьюсь всю схему пропищал не где не коротает все проходит не знаю что делать помогите
