собери вот по такой схеме и будет всё работать.
С2 лучше поставить подстроечный-так удобней настраивать частоту жука.
А индикатором поля сможеш проверить наличие генерации post-57953-1278526564,61_thumb.jpg
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Для начинающего на первое время будет достаточно иметь минимальный набор контрольно-измерительной техники:Мультиметр,индикатор поля,приемник желательно с цифровой шкалой.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Вот самая простая схема волномера при условии наличия мультиметра, мультиметр включается в режим микроампер, антенна - кусок проволоки длинной 20 см
Edited by doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Это индикатор поля а не волномер... Вон пост 670 он там по красивше и по правильнее нарисован... :)
Edited by Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
.Второй день бьюсь всю схему пропищал не где не коротает все проходит не знаю что делать помогите
Есть своя,отдельная тема об этом жучке.Поможем конечно...если ни где не "коротает",значит второй вариант нет "коротая" там где он должен быть.Два "золотых" правила радиомеханики.
Ищи тему о "первом жуке",читай....если что с 2 тысяч сто двадцать восемь страниц не было ещё расжеванно--задавай вопрос.
собрал жука для начинающих. детали все по схеме. катушка 5 вит. но никак нимог себя найти, когда растянул катушку то поймал себя на 88мгц. Жук работает 100 процентов. Всем советую
Пару витков у катушки откуси.
Нужен жук,на 20-30 метров.Который можно спаять на ПЕЧАТКЕ за пару вечеров.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
На сайте cxem.net есть жук по схеме трехточки.я собирал его.50 м увереного приема.собрать можно за пол часа.
Он там так и называется
Первый жук .Антенна кусок провода дл 25см.
Ещё вариант печатки.
sprint layout 5.0 Сылку не дам,ибо введи в гугле и скачивай,искать не надо.Да не,я не про то.Просто гдето читал,что там резисторы рядом стоят трансофрматор выходит, кондецаторы не те итп.Резисторы я хочу савковые млт,кондецаторы с приемников китайских маленькие.
Собирай, весьма не плохая схема... :)
вообще то я про конденсатор
P.S. могу выложить свой вариант печатной платы этой схемы (правда он не очень компактный)
Ko es gribēšu, to darīšu!
на антену выход чтоль?А мне компакность и не нужна,выкладывайте.
вот,все подписал
В моей печатке есть ошибка, поменяйте местами R2 и R3
pechatka.rar
Edited by perec01
такои вопрос. у меня в латвие нету таких транзисторов. но нашол такие, BC547 2n3904
Подойдут ли они? и ли подстраеваемый конденсатор важен.
Переменный конденсатор для удобства настройки частоты жука.Но можно поставить постоянный 25-30пф,тогда настройка частоты производится сжатием-растяжением катушки.
Edited by STEN50
Не факт что запустится с первого раза - возможно придется поменять транзистор, BC547 в ген. на 100МГц - плохо себя чувствуют
Рома привет :)
Edited by G1KuL1N
Женя привет!рад встречи!!!
Самый распространенный транз это S9018,его можно встретить в любом китайском чм приемнике.
Edited by STEN50
  • Вибродинамик 25 Вт/20 Вт. Девайс для тех, кого достают соседи
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
