Спаял свой первый рабочий, телефонный жук!
По этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php
Компоненты заюзал:
Диоды - КД503А
Резистор - 1кОм
Транзисторы - КТ315А
ну и катушки по 15 витков)
Тестил только на расстоянии 5-6 метров, норма сигнал доходит слушал на FM 90.5))
post-118172-025395800 1285087144_thumb.jpgpost-118172-066775100 1285087149_thumb.jpgpost-118172-098621900 1285087154_thumb.jpg
Изменено пользователем Andruxa90
xno
Монтаж не для ВЧ цепей,а схема ещё хлеще.Из всех схем выбрал хуже некуда.И что это за передатчик без антенны-кастрат какой-то!!!!
Вот простая и нормальная схема
С монтажкой.Дорожки просто прорезаются.
И вариант для тех кто желает сверлить и травить.
Вот держи телефонный
Вот ещё схема
http://cxem.net/radiomic/radiomic33.php
Всем привет! Я спаял схему простейшего радио жука по такой схеме.
Но никак не могу найти частоту в диапазоне ФМ 88-108 ??? Помогите пожалуйста!!!
Схему этого уродца сразу в помойку!!!!!!
Я спаял этого жука!!! Вот фото.
Какой должен бить диаметр катушки и сколько витков???
Как искать его на ФМ радио??? Какие ознаки жука???
Может через то что транзистор должен бить КТ3107Б (КТ3107БМ) а я взяв КТ3107Д??!И какие могут подойти транзистори!!!
Помогите ПЛИЗ!!!
G1KuL1N: Нарушение II-2 исправил сообщение, от того, что вы напишете все красными большими буквами, скорость и объем ответа не увеличиться - скорее наоборот
Помогите ПЛИЗ!!!
Там должны быть вч транзы а не кт3107.
КТ3102,КТ3107 для генераторной части жука НЕ ГОДЯТСЯ!!!ДА и сама схема жука выполнена через одно место.
Вот схема первого жука!! работает сразу и не капризная
Транзисторы КТ368,кт325,кт603.
С микрофонным усилителем.
Как делается ВЧ трасформатор.
102мгц и выше,а вообще сколько витков намотаеш катушки контура на такой частоте работать будет.
Вот монтажка жука
У меня не было не которых деталей и заменил я их на ближние
C2 24пф
С3 15пф
С4 4,7пф
И еще транзистор КТ315Г
Нечего не ловит приемник, на че еще можно заменить?
xno
при настройке следует "играть на баяне"
http://glucmaster.blog.tut.by/?page_id=95
Когда сборка закончена, можно приступать к настройке. Берем жучек, вставляем батарейку, берем любой FM-приемник и пытаемся поймать свой голос в динамиках. Если этого не удается, просто раздвигаем немного витки катушки L1 и снова повторяем попытку. Так делаем пока не получится. Если вы наконец поймали сигнал передатчика но он на той же частоте что и какая то радиостанция то сдвигая и раздвигая витки катушки можно добиться нужной частоты. При этом, когда вы сдвигаете витки, частота передатчика уменьшается, а когда раздвигаете - увеличивается. Настроив на нужную частоту - наслаждаемся.
per aspera ad astra
Я спаял жука который мне посоветовал STEN50!
Я например взял 11 витков диаметр обмотки 0,4-0,5 см (короче намотав на ампулу от гелевой ручки "АІНАО")!!!
Вот фото Жука и схемы деталей!!!
Но я не могу найти частоту! Какой должен бить диаметр обмотки и количество витков?
Помогите ПЛИЗЗЗ!!!?!!
Если провод в лаковой изоляции то пусть витки касаются друг друга.Катушку мотай на стерже от гелевой ручки 3-4 витка проводом диам 0.5мм.
Такое ощущение,чел думает,что чем больше витков,тем дальше жук бить будет. :lol:
Собрал жук по вот этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=27 не работает) Все детали по схеме ну за исключением транзистора КТ 325 он в пластмассе. Проверял так: Включал сотку и ловил волну не ловит ничего кроме радио! Может подскажите что не так или посоветуете другую 100% рабочую схему я и не сомневаюсь что и эта рабочая просто у меня не работает.
Это как надо было транз вывернуть.
Вот держи нормальную простую схему
Описание на самой схеме намоточные данные катушки,характеристики-50-100м дальность,питание 3-7в.Антенна-кусок жесткого провода длинной 25см.
Я бы порекомедовал эту схему http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php результаты очень хорошие, некретичен к деталям, дальность легко до километра.
  • Похожий контент
