Верно!!
кондюк через который антена нацеплена 6.8 нанофарад или пикофарад??по моему пико просто щас собираю жук тока на смд и л2 л3 на отпраже с каким диаметром?
Ну конечно же пф.
На стержне от гелевой ручки,у кого нет гелевой ручки тогда 5мм. :D
блин опять заработал но дистанция 20м не пойму что стреслось представьте собрал и с первого раза без настройки 200м а теперь...
:lol:
собрал "Жучок для начинающих". Заработал с первого раза! http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Собирал все на SMD-элементах. Транзисторы взял - не помню какие - в общем, оба - аналоги КТ3130, написано что-то вроде 1Gm или 7Gm - не разобрать. Катушку взял 0.4-5 витков. Микрофон EM-4BP. конденсатор 0.01 параллельно батарейке не ставил. Питание 4.5 В - 3 пальчиковые батарейки.
Паял все на печатной плате, купленной в магазине, дорожки напаивал проводками с другой стороны платы.
Ловит хорошо, слышны малейшие звуки. Сам живу на 7-ом этаже, спускаясь по лестнице - на 4 этаже ловит нормально, на 3-ем - не ловит. Работает на частоте 98,9 FM.
P.S. это мой первый жучок и вообще - первая вещь, что я собрал! :)
собрал... 1й (усилительный каскад) транзистор BC546B и 2й КТ315Б (гвч). И вместо 75пик впаял на 100пик. Микрофон не пашет. Подключил к генератору высокой частоты компьютер (музыка игала). Музыку транслировал. Но на небольшие расстояния и почти на всех частотах. Какая толщина провода должна быть в катушке? питал от 3.7 вольт
Изменено пользователем RedFern.89
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
ну как сказать... на 99Mhz по 108Mhz пробивается мой радиосигналю. антена огромная. метров 50 высотой. но на мелкой антене передача идет неуверенно и на мелкие расстояния
собрал по схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Работает нормально, но дальность не более 2хметров.
1. Вместо кондера на 150пф я поставил на 100пф (сигнал идущий на выходной каскад) (С7)
2. Вместо резисора на 15к я поставил на 22к (сопротивление смещения на вых. каскаде) (R6)
3. Вместо резистора на 270ом я поставил на 120ом (эммитер транзистора ГВЧ) (R5)
4. Вместо резистора на 75к я поставил на 100к (смещение ГВЧ) (R4)
5. Вместо кондера на 0.01мк я поставил на 0.1мк (блокирующий конденсатор микрофона) (С1)
6. Вместо кондера на 0.01мк я поставил на 0.1мк (помеходавящий конденсатор) (С8)
я так сделал, потому-что других деталей не нашлось ((
На выходном каскаде должна быть резонансная цепь. Отключи вообще этот каскад и испытай один генератор. Даже без антенны он должен по квартире ловться.
Ну давайте, как предлагалось ранее,эти слова "дальность","метры","видит" и т.д писать в сочетании с применяемым приёмником.Или измерять выходную мощность и постить нормальные цифры...В десятки разов "дальность" менее расчетной,почему?Или прием\передача ведется на гармонике основной частоты,или что то с режимом самого передатчика...Вот это и нужно проверить автору....самому...мы ни как не сможем физически взять в руки его девайс,подключить тестер,частотомер и т.д...
100500 раз все писалось...как...что...куда...А опять\снова день у день одни и теж вопросы и ответы...."не работает,памагите",и ни каких ОБЬЕКТИВНЫХ данных...мол гадайте,предполагайте где я там накосячил...
я знаю одно, его слышно почти на всех частотах...
хотя я знаю, в чем еще может быть дело.... видимо все дело в транзисторах (кт315б) они слабые сам по себе
Ну раз сам знаешь...чего спрашиваешь?Тем более из всего списка "дифицита"(и это в одной из столиц России -Питере :o )нет и упоминании о замене транзисторов на эти 315-е...Т.е "собирал по схеме"-от которой изначально осталось одно название.Почему в "перечне" не указал что применил другие транзисторы?
А слышно--это как? На слух? Или все же каким то приемником?Какая антенна?Чувствительность приемника?Что дала настройка каждого каскада?Без УМ какой результат?
приемник обычный в магнитофоне 88-108MHz. Слышно нормально через микрофон, но на малые расстояния. Антена на фото
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
  • Похожий контент
