Спасибо за прогу, работает !!! Но кроме кругляшочка диаметром 20 мм ничо не понял - ни присоединения и конфигурации антенны, ни номенала деталей (резисторов хотя бы).... и... громоздко очень, раз в несколько энта хрень мельчее долгёна быть...
2SC3226 - хороший транзистор.
смотри . один обычный второй под SMD
за качество извеняюсь
Изменено пользователем manter
111
  • 4 недели спустя...
У меня вопросики по теме:
----- почему тут выложены неработающие схемы, хотя тема называется более положительно ?
----- почему в схемах допущены ошибки ?
----- почему приходится, настраивая схему, изменять ее параметры, для того , чтоб заработало ?
Это вопрос в личку выкладывающим.
Почему их не должно быть?
Работать схема будет в любом случае. Вопрос в том устроит вас такая работа или нет. Настраиваете схемы вы уже "под себя".
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
у меня как то кт368 от статики при дотрагивании паяльником выходили из строя. других вариантов не нахожу.паял как можно быстро-но безуспешно. при замене на 9018 проблем небыло.
Да, в интернете много не работающего фуфла, иногда прям сразу, глянешь на схемку и понятно что она работать не будет!
А вот эти две: http://eleronnet.cc.ua/eleronnet.s.html работают, проверил лично!
там вроде одна с разным включением микрофона. Такая сдесь мелькала (её стен везде выкладывает). Разница только в напряжении питания-тем самым резистор 10к заменен на 22-30к.
Да потому что не ничего идеального, в том числе и деталей которые Мы используем , у всех есть некоторая погрешность +- 10 процентов в среднем...вот и приходится чтоб вогнать в рабочую точку транзистор - подбирать резистор, чтоб выйти на определённую частоту - подбирать конденсатор или витки передающей катушки...А схемы тут практически все рабочие если браться за неё со знанием дела...
чайник ... но круто заваренный !!!
Народ собрал вот такой жук.И что он у меня не хочет ловиться.Ток потребления 16 миллиампер.Я думаю дело в подстроченных конденсаторах.Вообщем как настроить этот жук.
:rolleyes: Посоветуйте новичку легкий жучек,который не требует особой настройки B) Спасибо.
Присмотрелся вот этот, но савдеповских транзисторов я не найду,можно заменить на аналоги?
Изменено пользователем Pro1004el
Индикатор напряжённости поля есть?
В эмиттер первого транзистора поставь 1ком.
Вот этот и ему подобные как раз и не требуют особой настройки.
Настройка на частоту производится простым изменением положения антенны.
Возможная замена: С945+C9018 BC547+BFR93
Изменено пользователем wwwww
антенной не настраивают!
частоту устанавливают изменением ёмкости конденсатора в контуре,-можно поставить подстроечный вместо 15 пф,или подстраивать сжатием-растяжением витков катушки контура!!!
Вот
В передатчиках, где антенна подключена к задающему контуру напрямую, частоту не только настраивают или расстраивают изменением положения антенны, но и перестраивают приближением к ней туловища, руки, или ноги.
Измерил детектором ВЧ.Сигнала нету.Что делать?Схему перепроверил 5 раз уже на наличие кз.Детали все рабочие,проверял перед пайкой.Транзисторы впаял правильно.
Изменено пользователем alexmillon
ну тогда ещё жопой можно в резонанс вводить контур,-к которому подсоединена антенна! :crazy:
Согласен, жопа это не рука и даже не нога.. это очень опасно :( Уж очень большая у неё площадь, а отсюда и значительная паразитная (жопочная)ёмкость, которая часто проявляется, если простейшую закладку спрятать под кровать.
Именно влияние развалившейся на кровати жопы ( а то и двух - любовника и жены) расстраивает простейшие жучки, требуя периодической подстройки приёмника в такт за поворотами с жопы на бок, или другими совместными движениями, способными ритмично модулировать частоту, и о которых мне стыдно даже подумать.. :blink:
Все, что справа от генератора временно отключи. Убери катушку связи с генераторной.Совсем. Пусть останется один генератор и блокирующие ёмкости по питанию. Если катушка генератора намотана плотно, виток к витку, то слегка растяни её, чтобы был маленький зазор между витками. И тыкай изолированной антенной индикатора на катушку генератора. Ну и проверь свой индикатор поля. В этой схеме нечему не работать.
Так?
Так?
Всё так, только припаяй верхний конец катушки к левому, глядя на схеме, выводу резистора 100 ом. Антенну отпаяй.
И прикасайся изолированным проводом индикатора к катушке.
Вот так
  • Похожий контент
