Скажите какая должна быть длинна антены для этой схемы в идеале или почти в идеале? Еще где то на форуме читал что если вместо 368 поставить 603 немного вырастет дальность. Это так?
Антенна должна быть 1/4 либо (лучше) 1/2 длины волны.
Да, вместо кт368 можно ставить кт603 или кт610, это увеличит мощность.
Простите дурака ,а 1/4 или 1/2 длина волны это сколько? Я практически ноль в этом деле. И будет ли это работать хотя бы до ста метров(нужно что бы с третьего этажа вокруг дома работало)?
Edited by Профан
Ни-фи-га! Хоть 922 ставьте,мощность не вырастет. Мощность упирается в напряжение питания.
Будет.И не только от длинны,но и от расположения антенны в пространстве.
А как немного поднять мощность? (мне не нужно километры. Мне нужно вокруг дома)
Х..ново. Вопрос,собрал три жука одинаковых. Одного ловлю слишком высоко(103 фм). Это нужно виток один убрать с котушки? И еще,если я буду увеличивать длинну антены,куда будет сдвигаться частота?
Наоборот добавить виток. Что-бы длинна антенны не влияла на настройку,нужен ещё один каскад после генератора - усилитель мощности.И генератор от антенны развяжешь и дальность увеличишь.
Вниз.
Профан, вот, уже выкладывалось мною неоднократно. Хотя каскад УВЧ можно прилепить к любой схеме.
Edited by mihelson
Мне нужно что бы питание было от аккумулятора сотогово телефона т.е. 3-4 вольта
Вот эту часть присобачь к жуку и будет нормально работать.Можно и от 4 вольт питать. Только резистор 12 кОм из схемы убрать.
Прошу прощения за наглость. А можно полную схему(моя собраная+ваша) в личку чтобы здесь не мусорить
А что там полного рисовать? На катушке своего жука мотаешь 2 витка сверху и на вход УМ.А дальше уже всё нарисовано.
94361_post-65329-0-97190900-1334490137_thumb.gif собрал эту схему 100% повторяемость. Сразу завелась.
качество фотки стремное (спать охото ) главное все работает
6281_DSC02049.JPG тут пока без п контура потом допаял.
спасибо большое всем за помощь.
Еще один вопрос,какая из этих двух схем лучше?
post-157184-0-27873300-1334566354_thumb.jpgpost-157184-0-85939100-1334566391_thumb.jpg
Или по работе они будут одинаковы?
Первая будет стабильнее вести себя при изменении положения антенны в пространстве, однако, отдаст несколько меньшую мощность за счет трансформаторной связи.
Позвольте не согласиться, опыт показывает, при увеличении максимальной мощности коллектора мощность сигнала возрастает, Кт610 бьёт дальще КТ368.
Не беспокойся, у тебя всё цело. Просто, оно бы и так не заработало, даже если бы ты ничего и не путал. Проверяй детали и монтаж.
Вот именно что этот жук работал,из трех собранных,на 5+,а теперь писец
Я про этот жук.
Edited by Профан
Я про этот жук.
Не вижу ни одной детали, которая может погореть от трёх вольт.
Поменяй Т2 на всякий случай..
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Я сделал не правильный СТ, но потом подобрав частоту и снаббер он стал правильным)
    • Вопрос не в изобретении, а в форм-факторе, резисторы громоздкие и греются, полевик - то что нужно!
    • Раз десять прочел, понять не могу Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
    • Почему РФ ПВО лучшая ? Почему НИКТО не хочет воевать со спец- войсками спецами в рукопашку... и еще много вопросов Компьютеры Эльбрус = это самая мощная разработка https://topwar.ru/34409-istoriya-kompyuterov-elbrus.html Бесполезно обсуждать, будет еще круче Так что в РФ заходить в оружием - ну дык ждем, сунутся - будет ОООЧЕНЬ плохо
    • @vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.  Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку... @r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется... Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
    • Когда Америкосы поссорили Украину с РФ- сделали очень большую ошибку. Потом объясню почему.... когда гавно уляжется - это будет монолит. ЭТО детский развод , но интересно будет как эта ГРАБЛЯ влетит америкосам ЦРУ в лоб РФ двавно живет внутри Америки, пускай не пригладном свете.  По их законам  , но уже внедренные И кто сказал, что все мозги утекли ПРОСТО ТАК ? Червячек есть , любую защиту ВЗЛОМАЕМ за 2-3 минуты  СЛАВЯНЕ - это ОДИН прочный монолит, за столько дохуя лет не могут понять Америка... ну чтож.... разыграем сцены, кукольный театр епрст.. Ядерный потенциал АМЕРИКОСОВ давно под нашим контролем   все проги пишутся людьми, а применяются НЕЛЮДАМИ
