Профан Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Я про этот жук. Не вижу ни одной детали, которая может погореть от трёх вольт. Поменяй Т2 на всякий случай.. Спасибо. Я замучался с ними. Сегодня работают,завтра нет. И так все время. Скажите от чего могу ловить только гул,а при дотрагивании до жука,появляется отличная слышимость. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Это от расстройки генератора рукой. Когда пр-ик и пер-ик взаимно настроены в отсутствии руки, то условия связи наилучшие и даже слабый звук от приёмника, попадая в микрофон, вызывает замкнутую паразитную акустическую связь.Т.наз микрофонный эффект - завязку. Нужно уносить приёмник в другую комнату и закрывать двери, либо сильно уменьшать громкость.Такой эффект может возникнуть даже без микрофона, просто от воздействия звука на витки катушки. С появлением руки возникает расстройка генератора, и вдобавок часть энергии поглощается телом, искривляя поле и уменьшая сигнал. Но бывает и наоборот, когда гул возникает от касания рукой и пропадает, если её убрать. В этом случае настройка и условия излучения улучшаются при наличии руки и напряжённость поля увеличивается. Влияние рук лечится применением развязывающего усилителя ВЧ и использованием земляной фольги на максимальной площади платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Это от расстройки генератора рукой. Когда пр-ик и пер-ик взаимно настроены в отсутствии руки, то условия связи наилучшие и даже слабый звук от приёмника, попадая в микрофон, вызывает замкнутую паразитную акустическую связь.Т.наз микрофонный эффект - завязку. Нужно уносить приёмник в другую комнату и закрывать двери, либо сильно уменьшать громкость.Такой эффект может возникнуть даже без микрофона, просто от воздействия звука на витки катушки. С появлением руки возникает расстройка генератора, и вдобавок часть энергии поглощается телом, искривляя поле и уменьшая сигнал. Но бывает и наоборот, когда гул возникает от касания рукой и пропадает, если её убрать. В этом случае настройка и условия излучения улучшаются при наличии руки и напряжённость поля увеличивается. Влияние рук лечится применением развязывающего усилителя ВЧ и использованием земляной фольги на максимальной площади платы. Буду эксперементировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Вот сегодня собрал еще жучка только на кт603. Даже тишины не услышал. Подскажите в чем может быть причина? Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Транзик по частоте жидковат. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Транзик по частоте жидковат. Т.е. КТ368 лучше(на нем собирал,все работает.правда дальности даже 50м нет)? Я на форуме читал что КТ603 дает немного большую дальность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 КТ603 будет работать но передатчик надо будет запитать 9в и выше. В контур плёночный конденсатор случайно не поставил?? Надо керамику. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Катушка витков маловато и слишком раздвинута, имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) КТ603 будет работать но передатчик надо будет запитать 9в и выше. В контур плёночный конденсатор случайно не поставил?? Надо керамику. Вроде пленочные не ставил. Скажите не меняя детали,я могу подключить 9 вольт? Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Подключай. Но вначале добавь дроссель последовательно с R4. И добавь 1 виток к катушке. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Он и без дросселя будет работать,проверено. Катушка 4витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Подключай. Но вначале добавь дроссель последовательно с R4. И добавь 1 виток к катушке. Котушка изначально была 4 витка,это я просто думал что частоту найду в другом месте.скажите дросель-это что(стыдно,но я практически ноль) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) дросель-это что.. Это катушка для предотвращения прохождения высокой частоты. Они бывают вот такого вида: Можешь сам намотать на спичке, или на ферритовом стержне. Если на спичке, то 100 витков провода 0,1-0,2. На стержне 2,8х12 - 15 витков. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 дросель-это что.. Это катушка для предотвращения прохождения высокой частоты. Они бывают вот такого вида: Можешь сам намотать на спичке, или на ферритовом стержне. Если на спичке, то 100 витков провода )0,1-0,2. На стержне 2,8х12 - 15 витков. Вернее я не так задал вопрос. Не что такое дросель,а на сколько он? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 От 2 до 10 мкгн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) От 2 до 10 мкгн. Спасибо. Я так понимаю дросель для уменьшения помех? И еще вопрос 7 вольт будет мало? Просто у меня аккумуляторов для сотовых куча,по дешовке достались. Я бы два последовательно подключил. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Три последовательно подключи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Спасибо. Подскажите пожалуйста еще такой вопрос. Собрал еще жука по такой схеме,только на 368. Так вот он ловиться на 88.05(чувствительность отменная,дальность нулевая) и 91.7(дальность метров 20,но чувствительность похуже). Это как понимать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Это как понимать? Где бОльшая дальность, там верная частота.Остальное ложные настройки. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Это как понимать? Где бОльшая дальность, там верная частота.Остальное ложные настройки. Спасибо. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 КТ603 будет работать но передатчик надо будет запитать 9в и выше. В контур плёночный конденсатор случайно не поставил?? Надо керамику. Запитал "кроной". Греется 603 и резистор на 150 ом. Ничего поймать не могу. В чем может быть причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Проверь правильно его впаял??? Проверь сопротивление в цепи базы кт603,должно быть 27-35ком. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Проверь правильно его впаял??? Проверь сопротивление в цепи базы кт603,должно быть 27-35ком. Ну если правый рисунок,это ножками вверх,то да. Трижды проверил. Я опять прошу прощения,проверить сопротивление в цепи базы транзистора,это между чем и чем? Питание при этом подавать или нет? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) ..проверить сопротивление в цепи базы транзистора,это между чем и чем? Питание при этом подавать или нет? Если нет мультиметра, то просто посмотри глазами, что написано на резисторе R3, или какие кольца, если цветной код. Чтобы не получились омы вместо килоомов.. Изменено 21 апреля, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) ..проверить сопротивление в цепи базы транзистора,это между чем и чем? Питание при этом подавать или нет? Если нет мультиметра, то просто посмотри глазами, что написано на резисторе R3, или какие кольца, если цветной код. Чтобы не получились омы вместо килоомов.. Сопротивление смотрел по програмке специальной. Оно кольцами(красное красное оранжевое) Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
