Если всё остальное тоже стоИт правильно, но схема не работает, то ставь другой транзистор..
Edited by wwwww
Т1 или Т2?
Меняй оба.. Они ничего не стОят, чтобы с ними ещё разбираться..
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
При питании от 9в, R3 замени на 47 ком, а R4 на 470 ом. А то токи великоваты..
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Подскажите пожалуйста схему,желательно не очень сложную,жучка или как его назвать. Короче говоря что бы приложить к стеклу и слышать что происходит в квартире.
Начитались про шпионов? Стекло снаружи здания все приходящие звуки извне ловить будет. И уровень этих звуков намного превышает звук из комнаты.Так что кроме уличного шума вряд ли что услышишь.Ну если только Rammstein Ватт на 100 в комнате врубить.
А устройства,снимающие колебания стекла с целью шпионажа к простым не относятся.
Чего Вас все тянет на нарушение закона. УК для начала почитайте, может отобьет охоту на такие эксперименты. Статья 138 УК.:angry:
Что-бы это собрать и настроить,сначала пусть Борисова почитают. Вот когда в состоянии будут осилить такую конструкцию,то тогда пусть за УК берутся. Но ,как правило, к тому времени эти игры уже отпадают.
Там 137ая ближе будет.. Но никто под статью не попадёт.
В таком возрасте весь шпионаж сводится к мечтам о прослушивании отдельно взятой зазнобы. Чтобы узнать чем она дышит и с кем.
А в итоге все всё узнают без всяких технических средств. Он даже половину Борисова прочитать не успеет, а не то чтобы что-то спаять,..когда увидит её выходящей из подъезда в обнимку с ё"арем. Вот тогда и наступит конец всей шпионской затее, как с ИК лучами, так и с оконными рамами.. И паять ничего не надо, и подслушивать,.. И так всё ясно. :D
так точно так же и клиентов в психиатрической лечебнице становится больше
Работаю водителем на скорой. Пик не весной,а в полнолуние.
Edited by Профан
@Профан,не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума.Пользуйся окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений,а не "ответить с цитатой". Пока устное предупреждение,следующий раз в угол поставлю. Не новичок уже!
ну да, наверное это враги придумали про обострения у шизофреников в межсезонье... :D
Тогда сверлим её сверлом диаметром 2,5 мм на небольшую глубину, после чего в это отверстие закручиваем шуруп.. слегка.
Без сверления ничего не получится?
И со сверлением, оно тоже не просто.. Продумай другие способы проникновения.. стена, каминная труба, пол, потолок..
Договорись с приятелем. Пусть переоденется электриком жэка. И придёт с чемоданчиком для проверки проводки. И заменит обычную, якобы искрящую розетку, на розетку с жуком и сетевым питанием.
Резисторы и транзисторы поменял. И все равно тишина. Что еще можно сделать?
Если все детали исправны и монтаж правильный, значит не тянет какая-то исправная деталь.А деталей, могущих не тянуть, будучи испраыными, в схеме всего одна штука..
Замени КТ603 на более высокочастотный транзистор. Неужели в Гомеле нет КТ315го? Хотя желательно какой-нибудь получше..
Я собирал на 368,все работало. Просто на форуме прочитал что 603 дает немного большую дальность и решил попробывать. И что то ничего не получается. Сегодня попробую поменять 603,посмотрю что получиться.
Edited by Профан
От добра добра не ишут.. Лучше бы ты чего нибудь прочитал о жуках с двумя ВЧ каскадами.. :)
Edited by wwwww
Если не трудно дайте ссылку. Я с телефона,компьютер еще не нажил. Долго очень искать.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
