Сопротивление не прозванивается нигде.
Значит нигде не замыкает.. Это хорошо. Подключай, как получится, и аккуратно постучи по нему.
Потри иголку пальцем.. Где звук, там и правильно.
Edited by wwwww
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
отпаял провода от пьезодатчика и все равно слышу в микрофоне звук когда плата движется по столу или я стучу по ней карандашом. Хотя кроме проводов нет ничего. Это нормально?
Edited by Профан
Нормально.Попробуй по катушке карандашом постучать. Ещё громче будет.. Как по корыту, деревянной толкушкой для пюре :)
Edited by wwwww
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
так и есть. Почему же тогда я с датчикон так плохо все слышу? Я так понял что не работает унч,то что я слышу с пьезо,то и без пьезо.
Edited by Профан
Ты ведь стучишь по катушке, а не орёшь в неё..
Постучи карандашом по датчику, поори в микрофон и в катушку, чтобы ощутить разницу. :)
Да потому что у тебя всё рядом, и катушка, и пьезоэлемент. Сама плата размером меньше чем раскрытый рот.. :)
И пьезоэлемент чувствителен к изгибным колебаниям, у него нет мембраны, электрета и резонансной камеры.. Это не микрофон.
ЗЫ
Переставай орать, а то охрипнешь ещё.. Чем иголки подключать, лучше съездий за нормальными пьезодатчиками.. не ленись.
Edited by wwwww
А что за УНЧ? Если не прозваниваются,то это точно пьезоэлектрический звукосниматель.
Значит не работает усилитель. Либо ноги у транзисторов перепутал,либо собрал не правильно Нечему там не работать.
транзистор 9014 только что поменял. 303 нет,завтра куплю и попробую его тоже заменить.
сегодня поменял 303 и поставил большой пьезоэлемент(все таки нашел). Все работает только постоянный фон в динамике(похожий на жужание пчел),как от него избавиться?
исчезает когда близко подходишь к жучку.
Это скорее всего возбуд УНЧ от вч наводки.
Устраняется подключением блокировочных конденсаторов по питанию,также можно пьезоэлемент зашунтировать керамическим кондёром 0.01мкф.
или нужно и то и то.(блокировочные конденсаторы по питанию и шунтирование пьезоэлемента)?
Edited by Профан
Господи,молоджь! Поставь и те и другие.Пробуй,анализируй,сравнивай! Радиолюбительство-это творчество. Эксперимент-вот основа основ.Развиваться надо САМОМУ! Ну почему же в каждый конденсатор носом тыкать надо? В интернете полно инфы-как работает каждая деталь.Изучайте.Спрашивайте,если где заклинило.Поймите,наконец,что каскад-это пять деталей,который работает строго определённым образом.Если он работает по лругому,то это уже не работает.
Эту схему можно переделать под 220 вольтpost-157184-0-91999000-1336501125_thumb.jpg
И подскажите аналог транзисторов кт368 и С9014 в смд. Хочу попробовать.
Edited by Профан
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
