там надо смотреть сколько протянет такая батарейка при нужном токе...
я думаю аккумуляторы(таблетки) 8 шт по 1.2 В =9.6В и по диаметру тоже влезут, а по времени во много раз бОлее :yes:
чем одна эта на 12В :buba:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Мне не для длительного сеанса. Это так что был красивый вариант. Так что изменить что бы схема меньше потребляла? Может банально добавить резистор в третий каскад в цепь коллектора? :spiteful:
меньшее потребление - меньше расстояние для таких схем
поставь стабилитрон и резистор +емкость по питанию... будет поменьше...
С Уважением
когда соберёшь девайс сам поймешь
захочется подольше работы и подальше расстояние...
а так как тебе щас надо будет игрушка для детей играться в прятки
смотри схемки с меньшим питанием...(по моей ссылке выше)
моточные здесь не проблема в несколько витков...
все равно их при настройке только витки раздвигать /сжимать
С Уважением
собрал 100% жука. Сделал два варианта в smd исполнении. Первые два транзистора BC847, затем BFR93 Ни один толком не заработал. Генератор работает и то не понятно каким образом. Ни одной сильной гармоники в 64-108 МГц нет.
Потребление первых двух каскадов 5-6 мА. С третьим 20-30 мА. Все как расписано в статье но ничего не работает :). При том что нашел такой же жучок двух-годичной давности (на дипах) в кривом исполнении,а он работает идеально. Сейчас буду делать третий smd экземпляр. Буду проверять каждую детальку, каждый контакт......... Посмотрю что из этого выйдет.
Ну а пока жду советов. Может на импортных транзисторах схема и не будет работать? :lol2:
Изменено пользователем STEN50
VT2- С BC847 будет хреново работать так как граничная частота 300мГц.
Тоже самое как с КТ315.
Поставь туда BFR93.
Вообщем VT1 BC847,VT2 и VT3 BFR93.
Ставить в генератор VT2 КТ3102 бред!!!
Уже не знаю что делать. В генератор поставил bfr93. Теперь есть четкая гармоника в том месте диапазона где я ее и ожидал. Но вот увч не работает. Ставил и bfr93 и кт368. Потребление сжатием и разжатием витков изменяется, но принять не могу. После подключения VT3 в диапазоне 64-160 МГц ничего. И это уже третий экземпляр. Перед пайкой проверял резисторы, конденсаторы и транзисторы. Может еще какой совет дадите. :help:
upd: Только что случайно заметил что в первые десятые доли секунды после включения передача иногда начинается, а дальше просто свист. Также этот же свист есть на других частотах. Но раз первые два каскада работают нормально значит это третий вносит свои коррективы. Только интересно как и что именно нерабочее? Или может это возбуд?
Изменено пользователем m1ster
Отпаяй один конец L2-Это чтоб временно отключить каскад УМ.
Посчитал:
L1-3витка проводом 0.5мм на каркасе 5мм.
L2-4витка проводом 0.5мм на каркасе 5мм
Далее
Поставь R5 300ом,С6 вообще убери.
Настрой Задающий генератор на нужную частоту катушкой L1.
Проверь есть ли гармоники и возбуд микрофонного усилителя.
Еще позавчера так делал. Когда поставил в генератор bfr93 сразу появилась одна сильная гармоника на частоте около 104 МГц, никаких помех, все в норме. Даже с нескольких метров ее ловил без УМ. Как только подключаю УМ вобще ничего. Думал что частота уходит. Но после подключения УМа больше не могу ничего поймать во всем диапазоне. Только какой то свист есть. Не пойму что в третьем каскаде делается :crazy:
Перемотай катушки сначала.Там витков много.
Посчитал:
Далее
Как наладишь ЗГ так дальше будем двигаться.
Но если L1 сделать 3 витка то я не попаду в фм диапазон. Будет около 140-160 МГц или я не прав.
Просто при 12 витках - 70 Мгц
при 8 витках - 104 МГц
UPD: Сейчас генератор работает отлично на частоте 100 МГц. Одна сильная гармоника и почти нет слабых. Проблема только в УВЧ.
Посчитай сам.Программа coil32
Coil32_v6.2.zip
Частоту брал 100мГц.
Провод 0.5мм, ф катушки 5мм.
конденсатор первого контура 56пф
Второго контура 28пф( два по 56 соединены последовательно.)
О чудо! Заработал. Хотя я просто отпаял вторую катушку, что бы проверить генератор. Затем припаял обратно. Немного раздвинул витки и проверил. Пока что без настройки через одну стену с куском провода 10 см пробил на 100 метров.
STEN50, огромное спасибо за советы.
Контур L2 у тебя не в резонансе.
Остальные два жучка на смд у меня скорее всего также рабочие только нужно очень сильно поиграться с витками катушки L2. Даже сжатие или растяжение на 1 мм и уже слышен только свист вместо звука.
А как лучше в резонанс настроить? Когда то собирал простой индикатор напряжённости поля но как то он неправильно показывал) Можно схемку?
Так невозможно работать.Говоришь одно,делают совершенно другое.:)
Перемотать катушки.
Уже посчитал всё.И прогу дал.
Настроить контур ЗГ.
Потом настроить контур УМ по максимальному излучению.
Контроль излучения при настройке при помощи индикатора поля.
Индикатор поля показывать неправильно не может-это ведь индикатор показометр а не измеритель.
Он то что "намерил" то и показал.
яка тут ємкость какой туда конденсатор нужен нано или пикофарад
Как ПОС генерирует, прочитал теорию, получается с ПОС на эмиттер и опять в контур, но почему?
.. и опять в контур, но почему?
Потому что другой дороги нету. Да и в контур ей получается проще попасть. Было бы трудно, то пошла бы в другое место, .. проводов в схеме хватает.
Изменено пользователем wwwww
Какой обкладки??
