Какой обкладки??
изучаю, как ПОС обратно в генератор сигнал подает(от одной обкладки через эм кол к другой обкладке, так чтоли выходит)
Через конденсатор проходит только переменный ток,постоянный нет.
Пос подаётся с коллекторного контура через конденсатор ПОС на эмиттер.
Вообще генератор-это усилитель охваченный Положительной Обратной Связью.
С выхода усилителя подаём сигнал в фаза(баланс фаз) и с необходимой амплитудой(баланс амплитуд)на вход усилителя.
Возникает генерация.
К примеру когда горланишь в микрофон в караоке то бывает возникает свист.При близком поднесении микрофона к колонке.Это тоже возникает Акустическая положительная обратная связь.
УНЧ превращается в генератор.:)
Резистор в цепи эмиттера задаёт режим транзистора по постоянному току.
Это нормально,что Iпотр. = 1,5мА при 6В у моего жучка на 2х кт315 сделан из этого раздела форума? Или ток должен быть больше?
Электроника^_^
собрал 100% жука. Сделал два варианта в smd исполнении. Первые два транзистора BC847, затем BFR93 Ни один толком не заработал. Генератор работает и то не понятно каким образом. Ни одной сильной гармоники в 64-108 МГц нет.
Потребление первых двух каскадов 5-6 мА. С третьим 20-30 мА. Все как расписано в статье но ничего не работает :). При том что нашел такой же жучок двух-годичной давности (на дипах) в кривом исполнении,а он работает идеально. Сейчас буду делать третий smd экземпляр. Буду проверять каждую детальку, каждый контакт......... Посмотрю что из этого выйдет.
Ну а пока жду советов. Может на импортных транзисторах схема и не будет работать? :lol2:
Заработали смд поле наладок? тут 2 колебательных контура и они должны быть в резонанс оба?
с7 и с8 образуют делитель сигнала для vt3? а зачем с10? и r6?
на сколько берет дальность?
Изменено пользователем tedikgb
вроде как заработали. Проблема была во второй катушке. Ее нужно очень точно подбирать. +-0,2 мм по длине и все, работать не будет)
Через одну стену 120-130 метров на китайский приемник, но опять таки не по прямой а с преградами некоторыми.
Изменено пользователем m1ster
Оба контура в резонанс,второй контур можно настроить в резонанс на гармонику генератора,на вторую третью и т.д. для увеличения частоты передачи в энное кол-во раз,-если нужно.
С7 и С8 это не делитель сигнала для VT3, т.к. с контура сигнал снимается полностью через С9,
А вот С10 и С11 образуют делитель напряжения к которому подключена антенна.
R6 резистор смещения, "нулевое" смещение на базе транзистора можно сделать заземлив по постоянному току базу через ВЧ дроссель,намотав на этот R6 тонкий провод витков 50.
Дальность ничего не берёт!-
при хорошем стечении обстоятельств,питание 9 вольт,хорошая настройка контуров и ещё более хорошая настройка в резонанс антенны,-плюс ко всему прямая видимость антенн,несколько сотен метров.
Изменено пользователем alend
А это по правилам схемотехники ВЧ усилительных каскадов.
Посмотри схемы нормальных передатчиков,там просто так антенну не цепляют.
http://vrtp.ru/index...gories&cat=1165
А вот ещё усилители мощности.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
И зачем тогда такое согласование контуров? если дальность не так велика,
а какая нужна дальность?
если важна дальность,тогда вытягиваем из согласования всё что можно,а тогда потеряем стабильность,-хотя и так потеряем если запитаемся от "кроны".
если важна стабильность,тогда ослабляем связь между каскадами уменьшением С9, и увеличением ёмкости С11 ослабляем связь с антенной.
я когда то,из подобного, специально подстройками настраивал на 50-75 метров дальности,важна была стабильность!!!! для охламонов на экзамены.
хотя можно было выжать в разы больше!
а если нужна тупо дальность в стационарном виде,прицепи ещё один каскад на выход и будет тебе 1-2 км в прямой видимости.
Для универсальности использования.. если нужно подслушать кого-то далёкого. то устанавливаешь хорошее согласование. А если нужно подслушать кого-то в соседней комнате, то устанавливаешь очень плохое согласование.. чтобы уменьшить число слушателей в твоём районе.
Да не вопрос...
Диле́мма (греч. δί-λημμa двойная лемма) — полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими возможность третьего. [Иногда неправильно употребляют в значении «проблема»]
Дилемма используется иногда в риторике и имеет вид «нужно принять либо A, либо B», где A и B предпосылки, ведущие к некоторому заключению. В таком случае это будет заблуждение, софизм, ложная дихотомия.
Так в чём заключается Ваш вопрос?
Feel the difference! ©
Вот есть обычные простые жучки один, два транзистора, а есть 3-4 транзистора и бывает по 3 аш катушки, естественно чем сложнее тем по эффективнее и мощнее должен быть передатчик, так вот почему он усложненный, но 200-300м дальность, да еще и не стабильно
Дальность действия радиолинии зависит от выходной мощности передатчика, коэффициента усиления передающей антенны, потерь на распространение, коэффициента усиления приёмной антенны, чувствительности приёмника и уровня шума на диапазоне. Есть ситуации когда 10 милливатт достаточно для связи на многие тысячи км.
...так вот почему он усложненный, но 200-300м дальность, да еще и не стабильно
Эту схему изобретал Werewolf, который живёт в Москве. И он сделал её более чем в 50 экземплярах.. для Москвы. Если бы она была не стабильной её никто бы не покупал. В то время она работала в центре Москвы на 100-200 метров. Сейчас еле потянет и на 50, из-за помех и наглухо забитого FM. А в деревне может быть и километр.
10мВт=это рассеиваемая на транзисторах и нагрузке?
