10мвт это в нагрузке. А рассеиваемая на транзисторах и в антенне 18мвт.
Это по желанию.. Если хочешь, чтобы мощи было побольше, то считай подводимую мощность.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
а принято считать только на нагрузке?
ну сам подумай, какая разница приёмнику сколько тепла рассеется на выходном транзисторе?
читал в статье про транзисторы, там мощность считали и на нагрузке и на транзисторе, но это так теорией поднапичкать
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Есть ситуации когда 10 милливатт достаточно для связи на многие тысячи км.
Тут не поспоришь. Говорят на МКС стоит передатчик 3-5 Вт :)
Антенна диаметром с катушку, можно поставить той же длинны? на чем ее можно прогнать посмотреть
Вот есть обычные простые жучки один, два транзистора, а есть 3-4 транзистора и бывает по 3 аш катушки, естественно чем сложнее тем по эффективнее и мощнее должен быть передатчик, так вот почему он усложненный, но 200-300м дальность, да еще и не стабильно
Не факт, можно 100500 транзисторов поставить на усиление микрофона, не увеличив при этом дальность.
Открываю тему,в которой мы должны писать какие жучки работают,собранные по схемам этого сайта!Это поможет многим!
ВНИМАНИЕ!!!Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку!И пишите какие детали вы использовали!!!!!
Для примера вот работает с полтыка.
а будет работать если вместо 3пф поставить 1пф и вмессто 25 поставить 30пф ?
Можно поставить вместо 25 на 30, но при этом частота немного уйдет. А 3 пФ что идет на антенну нужно подобрать в пределах 2-10 пФ для наилучшей передачи сигнала.
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Практически нет ухода частоты когда берёшся за антенну.Нормальная схема,рекомендую!!!
ни фига не работает
Хорошо хоть ты предупредил, не постеснялся. А то все делают эту схему и молчат. Наверное не хотят позориться,.. вдруг она только у них не работает.
пробовал оба варианта что с 3пфарадом и с катушкой на минус ни один не заработал даже играл с катушками растянув их
Проверяй номиналы деталей,а то неоднократно вместо 150ом ставили 100кОм.
Какие транзисторы применил???
Проверь цоколёвку транзисторов.
ни фига не работает
и незачем писать что у вас не работает. Это никому не интересно. А если хотите что бы вам помогли для начала выкладывайте фото того что вы собрали и напряжения с токами.
вместо 150ом стоит 170 ом . транзисторы кт315 и 368 цакаловку проверил . и вместо 25пф стоит 30пф. питал от 9в
.. стоит 170 ом
Редкий резистор.. На заказ делал, наверное :)
9в много,запитай 3-6в.
И измерь напряжения на электродах транзистора.
.. стоит 170 ом
сам сделал прикинь
Молодец. Многие не умеют и вынуждены покупать близкие номиналы :)
Edited by wwwww
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
