пересобрал по исправленной схеме, и заменил А733 на КТ368 все равно тишина, точнее нашел какую то частоту при которой слышно если трогать микрофон, то есть слышны изменения в шипении при касании а звука ноль(((
Собрал такого жука на печатке. Осциллографом смотрел - на выходе антены постоянка 3В. Что не так сделано может быть?
Всё там так! так и должно быть,минус соответственно на минусе,а плюс идёт через катушку колебательного контура L1,можно сказать идеальный плюс!
подключай антенну через конденсатор 4,7-10 пф,заодно и меньше будет влияние антенны на стабильность частоты.
Собрал такого жука на печатке. Осциллографом смотрел - на выходе антены постоянка 3В. Что не так сделано может быть? Детали полностью такие, как указаны. Монтаж выполнен верно. Ток потребления 1,12 мА. При это если рядом есть звуковое воздействие, ток начинает колебаться.
А не стоит собирать такие схемы так как режим работы транзистора завязан с режимом микрофона,сэкономив несколько деталей нажил себе гемор.
Писец.Где геркон?Там только клистрон.
Если я не ошибаюсь, на фотографии геркон
Ошибаетесь! и очень сильно.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%B42&newwindow=1&safe=active&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YOIQU6vuF-LJ4gTj-4CoBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#newwindow=1&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%B49&safe=active&tbm=isch
синхрофазотрон!
(шютка)
а по существу, где искать корень зла?
не обращай внимание на надёжность элементов и монтаж,просто схему надо настроить,-ЭТО И ЕСТЬ КОРЕНЬ ЗЛА!!!
А что Вы хотели,-настройка это самое хитрое и долбо..ческое занятие!-
спаять и любой даун сможет,а вот настроить ....
Удачи! если живёшь в Липецке обращайся помогу,сам когда то так страдал,правда сосед по дому был коротковолновик,-помогал советом!
но помочь дистанционно трудно,это как рыбу ловить по телефону,-
ты стоишь на берегу,а я тебе подсказываю! :lol2:
переделай как я нарисовал.и начни настройку с зг.
попробую еще раз описать схему:
катушка L1 4 витка 0,5 проводом с отводом от центра
L2 и L3 по 4 витка 0,5 проводом и в стык друг к другу
т1 и т2 кт3102 , тз кт368
микрофон двухвыводной по этому содирал изменив схему как и написано ниже после основной схемы
напряжение на микрофоне 2,16В
жук запитываю от 3D
при включении жука Т3 греется но слабенько
при попытки поиска жук находится где то 75 мГц, если говоришь в жука то тишина авот касания платы рукой отчетливо слышны в приемнике и касания микрофона тоже слышны, более того вынув батарейку из жука приемник начинает сильно шипеть "как бы потеряв вещатель на данной частоте" и воткнув обратно приемник затихает
Как буд то что то с микрофоном или неправильно его скомутировал переходя на двухвыводник
сейчас собрано по этой схеме
Изменено пользователем dimanaviator
покажите проверенную схему. Собрал вот - а тут тут же говорят - секономлено на детялях нажит геморой и дальше по списку. хотя выбирал именно проверенный вариант.
Ну вот к примеру легко повторяемый http://vrtp.ru/index...le&article=1892
Если нужно на ФМ диапазон то нужно пересчитать контур. Или почитать форум по Шмелю. Там уже готовые расчетные данные должны быть.
Сам такой недавно изготовил и залил клеем. Захотелось что бы хоть один радиомикрофон рабочий был, а то те что делал когда только начинал выбрасывал или под распайку :)
Изменено пользователем m1ster
Или сопли повесил,или ноги попутал,или сопротивление "в базе" не номинал,или всё сразу случилось!
перекинь верхний конец резистора с плюса на минус.
при попытки поиска жук находится где то 75 мГц, если говоришь в жука то тишина авот касания платы рукой отчетливо слышны в приемнике и касания микрофона тоже слышны/
Пайку конденсатора с микрофона на унч проверь.
услышал таки жука, при врубании громкости радио почти на всю слышно голос))) но, только при большой громкости, я так понимаю нехватает мощности усиления или чувствительности микрофона?
может все таки катушки L2-L3 мотать 0,1мм (как предписано по схеме) а не как рекомендовали 0,5 как у меня сейчас и есть?
Всё там хватает,настраивай!проверяй монтаж подбирай сопротивления резистора в цепи питания микрофона и в коллекторе транзистора УНЧ,в коллекторе поставь больше до 47 ком.
И диаметр провода в катушках,абсолютно никаким боком к проблеме не относится.
резистор в питании микрофона это на 1,8кОм как я понимаю, сколько должно быть вольт на микрофоне при питании от 3 вольт? и каким резистором подбирать сопротивление в коллекторе УНЧ? запутался однако, Спасибо!
резистором в цепи базы на коллекторе выставляется чуть меньше половины напряжения.
питания
теперь подбирая резистор в цепи микрофона добиваешся хорошего чутья.
так а если и на микрофоне все выставлено и на коллекторе тоже норм, а слышно только когда по нему постукиваешь, эфир чистый полностью, слышно класно, но только стук. В чем в этой ситуации может быть проблема?
