AleksUA Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на долговременную стабильность частоты. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа. В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью. Если девиации получается маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре. Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался. Монтаж делал на пятачках по методу Жутяева. Размер по двум элементам ААА, т.е. 45 мм на 20 мм. Для снижения тока нужно подбирать резистор R6. Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8 Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма. Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод. Получилась катушка с отводом. Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты. Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие. Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности. Евгений "АЕН". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksUA Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 А как выставить напряжение на эмиттере на схемке с микрофонным усилителем? при уменьшении платы и уменьшилось напряжение, с 1.10 в до 0.8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9562316 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Теперь и сам знаешь как. Уменьшением размеров платы доводишь это напряжение до нуля.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommzesdt Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index...cle&article=129 С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. что за обман? как же достали эти жуко делы! НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭТО ЧУДО НА ДАЛЬНОСТЬ 100 МЕТРОВ!!! ток всего 2мА ! это максимум 2мВт ! думается что прием будет в радиусе 10-15м. читайте принципы работы, в хороших передатчиках КПД до 80% и может больше. а в этих может 30-50%. посчитайте по формуле рассчета мощности --- напряжение множим на ток . от результата берем 40% это будет мощность передатчика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iROCK Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 есть схема но я хочу ее модернизировать добавив усилительный каскад на кт610?как правильно мне это сделать схему прилагаю и можно ли на выход антенны подключить вот такой усилитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 можно. к С8 передатчика.Понятное дело С2 у усилителя надо убрать. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addicted Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) 5 Привет всем! http://coollib.com/b/186326/read В это перечне много схем, отличная книга. По вышеуказанной ссылке на рис. 3.11 100% рабочий жук, заработал сразу же на 90.0 МГц с нижеуказанными параметрами! Жук для ленивых на 4 компонентах)) Как раз нужна радионяня для малыша с условием прослушки со смартфона. Компоненты в моём случае: Транзисторы КТ368 заменил на S9018. Провод 420 мм диаметром 0.6 мм. Батарейка "Крона", вольтаж на ней был 7.5В. Колодка для "Кроны" с двумя проводками. Микрофон электретный двухвыводной. Причём ловил FM китайским смартфоном Fly iq442!!! Ловит через 2 стены через комнату. Отличная стабилизация по частоте. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем addicted 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdwerq Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Ловит через 2 стены через комнату. Отличная стабилизация по частоте. Не фига себе.. Наточил жало и бегу паять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CxeMoTexHuK Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 А где такой купить? Самому делать... лень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 В разделе форума Купи-продай. Сдесь раздел кто самостоятельно собирает. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 А где такой купить? Самому делать... лень. Вроде как за 500р взять можно было: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132657&hl=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD&st=20 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 100% рабочий и стабильный http://vrtp.ru/index...le&article=1892 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 С такой схемой усилителя только засирать эфир гармониками и кпд низок. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Sten, может другую схему предложите? Их куча. Все повторять, чтобы выбрать оптимальный вариант - не дело. За дальностью не гонюсь, важна стабильность частоты, чувствительность микрофона и малое потребление. 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 и кварцованная 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CxeMoTexHuK Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Офигеть ) Призадумался насчет засёра эфира. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Что есть, то есть. В пределах 96.3Mhz будут слушать шмеля. А вообще он рассчитан выше 108Mhz. 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей781 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Ради спортивного интереса и сыну игрушка, собрал этого жучка. На видео все рассказал.. Заработал сразу, учитывая что делал впервые в жизни) С витками не экспериментировал, да и не к чему. По квартире неплохо ловит на китайский карманный приемник..Пы..Сы...Извиняюсь,не знаю как изменять размер фото) просьба админам-уменьшить, неудобно смотреть) Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Алексей781 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdwerq Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Ради спортивного интереса и сыну игрушка, собрал этого жучка. На видео все рассказал.. Вот тут мужик, и таким же интересом спортсмена, собрал точно такого жука, но для своего сына: А если запросить в поиске, то можно найти десятки фильмов такого же дерьма, собранного для брата, для сестры, для отца и даже для какой-то матери. ЗЫ: На форуме есть раздел личных блогов, в котором можно хвастаться подобными достижениями. А эта тема для консультаций, а не место для рекламы, и не кинотеатр для демонстрации однотразисторных сериалов. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем asdwerq 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Пост #1691. По верхней схеме. L2 отвод от середины и от второго витка. В схеме один отвод, идущий на коллектор VT2. Второй куда цеплять, кто подскажет? 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) По правилам Вч, антенну логично следует подключать не ко всему контуру, а к его части, видимо по этому упомянут отвод от второго витка. п.с. вот так: Изменено 1 мая, 2016 пользователем master144 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 STEN50, спасибо за схемку. Собрал первую (постами выше). Частота стабильная. Правда R1 пришлось до 90к, иначе на микрофоне было около 5в (с 10к). R10 у меня получился 76к. Остальное по схеме делал. Потребление схемы 16 мА. Настраивал такими приборчиками (если вдруг кому интересно): ВЧ частотомер до 1 гГц http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382 И индикатор поля http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2457 Попробую "кварцованную" собрать. 1 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 74 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Собрал схему микрофона http://rlnt.ru/radimic1.html на макетке работает хорошо, но плата только для SMD деталей. Может кто видел плату для обычных деталей? Поделитесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
