Встроеная Сетевая Карта
Комп амд.2005 года.проц 3500гр.память 2г. видео карта 512 джфорс.мамка нфорс.проблема в том что подключил сетевой шнур в разъём на мамке.лампочки в разъёме загорелись.но как сетевая карто в понели оборудования не появилось.раньше незнал что есть касяк такой пока нет сейчас не появился пользовался 5лет.проблемку решил купил сетевую карту всё работает.жаль мамка урезаная пришлось скайстар3 вытаскивать видео карта большая не дает воткнуть еще .вот думаю можно как то вернуть тот старый вход к жизни.колеги удевляются как эта не удачная мамка ещё работает.обычно они умерли у многих сокер у проца вроди 939.
Зайди в БИОС  и проверь - включена ли интегрированная сетевая карта  как устройство....если нет - включи, и.... будет тебе счастье!
Спасибо попробую, хотя я делал ему полный сброс. Батарейка села на биосе, тогда время сбрасывалось. Год назад менял. Делал там загрузку. Может как по у молчании отключено. Гляну.
Проверил всё вкл в биосе.могло быть проблема с завода?раньше там вроде модем был воткнут в материнку,а я в место него скайстар ставил.лазил нашел его.вставил устанобил оборудование видет модем.а как настроить на нет.так же как адсл или?получается второй вопрос.жаль что невидет встроеную сетевуху.может биос глючный?потому что одно время системник не включался,пока не одсоединил переходник для флешек.при запуске системника вставлял обратно видел микро флешки до 1г. а большим объёмом памяти нет.проверял переходник на других системниках там работало всё.
поставь драйвера на материнку. у меня была та же проблема, скачал драйвера, при установке указал поставить только ethernet драйвер, всё заработало
Как вариант можно по пробовать просто установить драйвера, но... если устройство включено его должна сама система "увидеть"  и попросить поставить драйвера. Если система устройство не видит, то проблема явно с железом....вполне возможно, что мамка изначально была с битой сетёвкой....
P.S. Аналоговый модем в сети ADSL  работать не может....
Спасибо,самое интересное у меня второй такой комп и мамка такая,только проц меньше.там всё видет(ситевую)а модем тогда в черный ящик положить.а тогда если мне удлинить проводами сетевую.есть одна плата сгоревшая.разьем такой же как на ситевой плате взять отрезать горелую плату.и удлинить проводами.тогда у меня получится вставить часть платы с проводами под кулером видео карты.а саму ситевую прикрепить повыше.не повлеяет работе.наводки небудет.там ведь импульсы проходят.тогда и скайстар можно поставить обратно.у меня есть мамка такая же там чипсет сдох не вкл биос.а вот ситевая работала.хотел от туда взять но без фена или станции не обойтись.а может и не он сдох,он очень маленький 2 на 2 см размером.подумал и не стал трогать.
Я купил аж две штуки последней модели.как мне сказали.работает хорошо.вот мамка обрезаная два разъема есть.куда вставить можно сетивуху.жаль видеокарта большая один разъем прикрывает собой,а хочется ещё воткнуть плату.а не получается.места нет.комп пока устраевает.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
