Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
Будьте добры уже замучался настраивать второй канал , при замкнутом фходе лампа не горит, при подаче сигнала или пальцем дотронусь да входа загорается лампа, а при подключении колонки треск свист при подаче сигнала
Изменено пользователем Коля 87
Внутреннюю коррекцию включить это как? простите чайника что достал уже вас помогите пожалуйста
  • 1 год спустя...
В 02.02.2016 в 19:53, kalvasnik сказал:
Будут вопросы -рад помочь!
Я тоже собрал в середине 90-х годов, транзисторы такие же, как у вас. Встраивал вместо усилителей Амфитона А1-01-2У. Питание -+31,5В. Предвыходные транзисторы без теплоотводов. Пришлось повозиться с током покоя. Уже не помню, какие диоды пробовал. В результате повесил на радиатор КТ815 в диодном включении последовательно с подстроечным резистором. Ток покоя плавал в пределах, указанных автором. Звук был качественный. В таком виде проработал лет 10.
   А у вас какие диоды? Ток покоя сразу удалось настроить? Как изменялся ток покоя при работе?
В ‎07‎.‎03‎.‎2017 в 21:01, gjxnfkmjy сказал:
Было дело, собирал под заказ начальнику управления на работе. В музыкальном центре CROWN по моему, родной усилитель выкинули и смонтировали Арасланова, трансформатор кабельщики подогнали что-то две обмотки по 18 вольт  на 5 ампер. Диодный мост на медном радиаторе, пара банок по 33000 на 63. ,предвыходные  на медных радиаторах  В общем солидно получилось, наладки почти никакой, ступеньку на осциле убрал и один тиристор защиты загрубили (чувствительный попался) и все. Играл чисто и мощно. Не знаю почему его тут ругают.
Ток покоя гуляет сильно. Если принять специальные меры, что бы не гулял, то хороший усилитель получается. Особенно с правильным ОУ
Всем привет тоже собирал этот усил детали как в статье возбуда не было питание трансформатор от радиотехники у-101 на каждый канал свой трансформатор звучание хорошее.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Пытаюсь поднять тему. Собрал усилитель по оригинальной схеме(почти).
Убрал защиту/
ОУ-TL071
ПК-BD139, BD140
ВК-TIP35C, TIP36C
Остальное всё от автора.
Собрал, включаю с замкнутым входом, ВК не устанавливал. На базах VT2, VT3 по 0,6в
На базах ВК напряжение 0в и очень сильно греются резисторы R6, R7
На стабилитронах по 15,5в Все транзисторы и диоды целые. Когда впаял ВК, ток покоя на эмитерах VT8, VT9 - 0в и не регулируется. Подключал сигнал играет довольно таки чисто, но нужно его довести до ума.
Уважаемые форумчане выручайте! Буду благодарен любой помощи.
Для удобства отслеживания по принципиальной схеме она дб приложена в Вашем посте. Нет особого желания нагугливать именно Ваш вариант схемы и проводить анализ. Ну и осциллограф необходим при настройке усилителей.
1 час назад, Travmatolog сказал:
В авторском варианте питание, +-25, у Вас 30 Вольт. Ток через резисторы больше. В принципе, греться они должны, но, если Вас напрягает, то можно увеличить их номинал до 680 Ом или поставить одноваттные.
По току покоя: на базах транзисторов вк должно быть по 0,6  Вольта, притом, что на т2 и т3 при этом по 0,7 В относительно земли. Если этого нет, то недостаточен ток через диоды для получения необходимого падения. Это может быть оттого, что тл-ка имет на выходе резистор в 200 Ом. Можно попробовать добавить впослед еще один диод и отрегулировать смещение. А можно заменить ОУ.
Изменено пользователем finn32
Что-то я совсем запутался. У меня есть в наличии один канал усилителя собранный, лет 20 назад, полностью на оригинальных деталях. Около 10 лет он работает безотказно. Защита ни разу не срабатывала. Решил использовать его, как контрольную плату отпаял ВК и проверил на нём напряжения. К моему удивлению на базах ВК напряжение было равно нулю. Вот теперь я совсем понять ничего не могу...
Ulis, за полевик спасибо, на плате он стоит правильно. Это я его не правильно нарисовал.
finn32, при установке третьего диода д223 с ОУ к544уд2 в районе предварительного каскада что-то задымилось, я вернул всё на место.
Получается два канала:
Один - TL071, BD139, BD140
Второй - К544УД2А, КТ644А, КТ646А
Симптомы одинаковые.
На всякий случай прикрепляю схему из статьи.
Может напряжение 0,6в на базах ВК не показывает потому что не впаян ВК?
Изменено пользователем Travmatolog
Так все манипуляции делаются с лампой по первичке трансформатора, чтобы ничего не спалить.
1.4 Вольта между базами т2/3 имеется или нет? Плясать нужно оттуда.
Ну и на каком пределе измеряете падение на эмиттерах?
На каком пределе мультиметра. У меня минимальный предел измерения постоянного напряжения 200 мВ. А у Вас?
2 минуты назад, Travmatolog сказал:
Между базами т2,3 - 1,27в
Мало.При вращении подстроечника изменяются в каких пределах?
 Каскады завязаны по постоянному току, если на базах т2,3 нет по 0,7, то и на базах ВК не будет 0,6.
Я тут еще один момент проспал. Смещение ВК можно в небольших пределах подгонять r9/12. Только не помню, увеличивать их синхронно или уменьшать.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
