Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
Вот , правда конкретно эту пп не собирал , так что на всякий случай еще раз проверьте ее на наличие ошибок . Нумерация деталей по этой схеме .
Ах да , забыл сказать , что у транзисторов 2n5401/5551 (которые указанны на пп) и bc546/556 зеркальная цоколевка .
ПП.rar
Изменено пользователем Vadim 161
А вы с темой хоть ознакомились? Вся интересующая вас информация есть в этой теме!!! http://forum.cxem.ne...pic=75718&st=20
Что за моветон "дайте то, дайте сё, ткните пальцем"? Надо хоть немного усилий то прикладывать!!!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если мне не понять как работает усилитель что мне зделать! я собирал этот усь на советских тран. и есть печатка с защитой. Если заменить транзисторы на зарубежные не знаю можно ли оставить защиту. Добрые люди подскажите? если вам трудно ответить начинающему зачем пишите всякую ерунду, просто не отвечайте может ктото ответит подскажет
Так я вам и дал ссылку на схему где стоят импортные транзисторы и оставлена защита и эта самая схемка указана как раз на второй странице этой темы. Т.е. если бы вы ознакомились с темой целиком то не задавали бы таких вопросов!!!
Мало того, если воспользоваться Гуглом, то он выдаст ссылку на форум Вегалаб, где тоже рассматривались ваши вопросы
(Фридрих Ницше)
Всем добрый вечер! Уже давно (93-94) собрал УМЗЧ Арасланова по журналу(89\02). Проблем небыло. Получилось (как обычно указывает автор -при заведомо исправных деталях устройство работать начинает СРАЗУ!). Так и было. Главное- учитывать рекомендации. Тогда еще по инерции работала система контроля и деталей и статей.
Применял позже (два канала) в УМ Венец (моно-мост) для озвучки мероприятий.
Даже при его питании (+\-42В). Выдерживал легко эстрадные выступленя.
АС самоделки 400Вт+Сч\Вч
После выхода из стоя ПП в УМ-010 Эстония, попробовал её применить при питании +\-33В. При доработке ПП и замене некоторых елементов все вышло очень.
Мощность 92Вт на нагрузке 4Ом(8+8). Выше пикует -но защита держит(Эстония уже давно бы защелкала даже при 8-и Омной нагрузке).
А звук действительно чистый и приятный, как воздух в лесу после дождя.
Так что готов ответить на возможные вопросы.
Изменено пользователем kalvasnik
Поддерживаю , неплохой усилитель , недавно собрал его (просто все детали валялись под рукой :) ), полевик поставил 2п303е , маломощные транзисторы -2n5401/5551, предвыходные BD139/140 , выходные кт818г/819г (целая коробка их лежит без дела) , собирал без защиты ВК .
Совет(затертый) -если без защиты и в первый раз, то только ч\з лампу в питании 220!.
У меня он по началу работал без защиты при +\-42В.На мероприятиях проработал две недели при очень хороших прогревах.А когда он задымил, я вспомнил что я забыл защиту приладить!
P.S. усилитель по сравнению не уступает профессиональным при использовании мощной АС.
Нужен мощный БП и установка деталей по току и напряжениям:
R6,R7 - по расчету питания,
VT2,VT3 - кт3102,кт3107 - буквы по напряжению и по Ку,
VT4,VT5 - то же.
R13-16 - подбор обязательно,
VT6,VT7 - КТ626В и КТ961А соответственно (или ,как советуют 814\815, 816\817 -не пробовал) у меня без радиаторов,
R19,R20 - нихром,
На выход 2Т818/819АМ(КТ818\819ГМ) - только железо.
Индикация защиты 3107,
Небольшая компоновка ПП на выходе, для уменьшения размера и выноса радиаторов на боковые стенки.
Длина проводов - как советует автор.
У меня 7-8см,
R2 - уменьшить или закоротить(по местнымместным условиям)
Вроде бы все.
Будут вопросы -рад помочь!
Всегда все трансформатор запускаю через лампу , раньше при первом пуске и настройке УМЗЧ в разрыв проводов питания ставил резисторы по 47ом 10ватт .
кт644а, нашел только кт644б пойдет ли такой
Пойдёт, а так по даташиту Б даже маленько лучше А.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте! подскажите запустил первый канал усилителя через лампу 70вт и лампа загорелась в проктически полный накал,я отпаял с выходных транзисторов базу и эмитер и при включении все норм. Но транзисторы проверил тестером рабочие
Изменено пользователем Коля 87
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как отключить тиристорную защиту. Усилитель работает теперь нормально но бывает сама по себе срабатывает защита загорается светодиод, что можно выпаять
