Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
Маленьний фотоотчёт, ПП осталось облудить, набираю детальки, кое-что надо будет прикупить. Параллельно ещё подбираю на стаб. + - 15V.
С какими ещё ОУ в данном УМ можно поэксперементировать ?
:thank_you2:
TL071 есть, вчера заказал LME49710, две для данного УМ, и ещё четыре про запас, очень понравились по звуку :clapping:.
Плохо в Туле с радиодеталями, враз и не найдешь, вроде город и не маленький, а радиорынка нет ! :unknw:
Всем удачи ! :thank_you2:
Где заказал LME49710?
В Чипе и Дипе, разброс цен на них не большой, далеко рыть не стал. Там же заказал пары 1837-4793, для Лайкова 7.6 (А.Панькова) по 75 денег за пару, этим займусь осенью-зимой, если конечно
к тому времени не выйдет модификация :yes: .
Сегодня прикупил не достающие резисторы, в ближайшее время (может на работе) начну впаивать.
:thank_you2:
Что-то я о Чипе не подумал. А что, Лайков настолько хорош? Там количество деталек уже переплюнуло Натали.
Есть 7-й вар. звуком весьма радует !
Сегодня вкл.данный усил.
Без ОУ, 6-я ножка на землю, выходников нет, R12 на максимум, R29 в среднем положении.
Вращение R12 изменяло напряж. на базе VT5 на сотые вольта, изменение номинала R13 в пределах 27-36 Ома ни чего не дало.
Вставил ОУ, впаял выходные, на выходе 9,9 мВ.
Подал сигнал, играет, хорошо играет, а ТП 0.0. :crazy:
Напряжение извилин ни чего не дало, может "глаз замылился". :heat:
Изобразил карту напряжений.
Попробуйте Р10 поставить, как у Лайкова до 100кОм. На базах выходных транзисторов напряжение должно быть, как у Лайкова около 0,5В (схема очень близка с Лайковым, но поскольку сигнал проходит по питающим шинам +/-15В - стабилизация на ОУ должна быть очеень хорошая).
Пошел пробовать, о результате завтра
:thank_you2:
Извлек ОУ, на 6-ю ножку землю, выходные транз. выпаял. Вместо 2N5551 - BD139, на базах VT4, VT5 ровно по 0.63в, начали греться VT1,VT2.
Заменил R10 на 12к, R12 на подстроечный 47к и выставил на нем 10к. Результат тот-же.
Заметил что, в момент включения напряж. на резисторах R25,R26, - базах выходных, 220-230мВ но тут же синхронно снижается почти до 0-ля. :unknw:
Не точно написал, напр. 220-230мВ соответственно + на базе VT8, и - на базе VT9. После падения напряж.на обоих базах оно устанавливается + 3-9 мВ.
Изменено пользователем PenZioNer
Выпаял VT3, на базах: VT4 + 0,66V, VT5 - 0,58V, VT8 + 10,1 mV, VT9 + 9,9 mV :wacko:
Может с ПП накосячил? (Такой грешок за мной водиться). Завтра на работе ещё раз проверю, за сутки, надеюсь управлюсь :crazy:
Ещё, беспокоят пары - R21,R23 и R22,R24, у Лайкова там посвободней. Извините за делитанство, но из всех уроков по физике запомнился лучше всех один, когда я в детстве менял лампочку в
фотолаборатории (кладовке) мокрыми руками :vava: .
Удалось на ноутбук поставить мультисим 8-й, попробую насимулировать схему.
Всем спасибо за содействие и помощь !
:thank_you2:
На базах VT1, VT2 - 0V (земля), на их эмиттерах по 0,63V. Это же напряжение (0,63V) на базах VT4, VT5. Ничего греться не должно.
Какое напряжение база-эмиттер VT4? (+0,63V - это мало)
В мультисиме, даже если полностью исключить цепи регулировки тока покоя, максимальный ток через выходные транзисторы не превышает 172mА.
Напряжение база-эмиттер VT4 - 0,69V.
Ток через транзистор VT1 - 14mA (греться не должен)
Если вообще выбросить цепи регулировки с транзистором VT3, а вместо него поставить просто линейный подстроечный 1К, то ток можно регулировать от 0 до Imax.
На схеме ниже в симуляторе Imax. = 130mA (сопротивление потенциометра максимально=1К).
Параметры схемы те же. Кг=0,003% при Pвых.=70Вт на частоте 20кГц.
Схема приобретает такой вид:
Исключенный VT3, который компенсировал температурный дрейф VT4, VT5, можно заменить одним или двумя диодами, расположив их на плате в непосредственной близости от VT4, VT5.
В мультике в схему установите для начала корректирующий конденсатор 2,2пФ для ОУ, а то форумчан "нулями" вводите в заблуждение. Для работы Вашей схемы необходимо убрать ВТ1/2! "Симка" далека от "железа". Изменено пользователем Альберт Паньков
Осваиваю мультисим, вот что у меня получилось с 2N5551 и BD139. Как насимулировать с диодами пока не знаю.
Перекос по напряжению в обоих схемах. :wacko:
С выходными транз. не пробовал, не нашёл их в своём Мультисиме 8.
Возможно нагрев из-за сопелюшки после перепаек, ПП вчера проверял (рисунок), ошибок не нашёл.
Вкл. по опыту ум Лайкова, без ОУ и выхода, послушал после проверки через резистор 100 Ом, с выходниками и ОУ через лампочку. Цобель ни разу не грелся. :yes:
С ОУ постояночка снизилась до 10 мВ. ПП думаю перерисовать, эта как макет, но нужна стабильная схема. :huh:
Выяснял почему греются VT1 и VT2, отпаял всё кроме R8 и R9, R5 на землю. В течении минуты транзисторы разогреваются приб. до 50 град., палец не терпит,
в момент включения на эмиттерах по + - 0.63 в. по мере прогрева напряж. на обоих синхронно падает до 0.6 - 0.61 в.
Транзисторы выпаял, проверил, целые, КУ одного 189, другого 192 . :wacko:
:thank_you2:
Викиньте VT1 и VT2, как советуют гуру. Просто поставьте вместо них резисторы, параметры схемы почти те же.
Пожалуйста поподробней, **я ещё только учусь**. :unsure:
Скидываю схему в мультисиме 8. LME и тошибовских выходников в библиотеке нет, вставил временно TL и виртуал. выход. Не проверял, времени не хватило.
И ещё вопрос, под какой термотранзистор лучше рисовать ПП, мультисим показывает что, оба хороши, но это же не в железе (в жизни).
С уважением ! :thank_you2:
Эдак ? Вечером попытаюсь промультисимить.
:thank_you2:
Araslanov.zip
Если вопрос ко мне я добавил только резисторы в эмиттеры VT1, VT2 , схему взял отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75718&st=180#comment-2185450
С уважением, Дмитрий
А посмотри как они включены. Добавленные резисторы будут работать как дополнительная регулировка тока покоя, то есть с помощью них можно добиться выхода усилителя в режим. Работать они будут так же как резисторы задающие ток УНа в Натали.
Изменено пользователем Pont 007
Можно так :
Мультисим показывает на VT1, VT2 ток чуть более 14 мА, а они греются, и по мере прогрева напряж. на эмит. падает, уже как термоузел. Завтра попробую с доп. резисторами
в эмиттерах. Не в оптимальном режиме (думается из-за термо) и VT6, VT7, потому как при прослушивании температура выходных транз. хоть и не значительно но поднялась, то
предвыход на ощупь остался комнатной температуры. Питание + - 15. подавал со стабилизированного БП эквалайзера Прибой 014С, + - 34 в. трансформатор. диодный мост, и по
11000 мкФ на плечо.
:thank_you2:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
