Двухполярное питание
Dimez
yrkin-ВЫ часом на микросхеме не постились?уж больно вопрос похож!
2 по 100ватт-вполне хватит трансформатора на 150ватт а то и меньше(если это не А-класс конечно) :)
схем я видел очень много но не гото собрать их! либо из-за сложности ,либо из-за нехватки опыта и прочих заморочек начинающего! нужна простая и незатейлевая схема чтоб выход был 40вольт стабильно,двупалярка, и 7ампер. мне проще перемотать трансы!собрал я схемку а у неё жутко греются резисторы! просто пипец! чтото пишет мне что большой обём и немогу загрузить схему но не беда см. на этом форуме в раздели питание,лабороторный б.п. на стр.№2 первый ряд первая картинка из 40шт. которые следуют далие.
да и там я был!
толку стой схемой мало!здесь вот увидел другую! для меня сложновато! нет описание к ней как её настраивать! а собрать попробую!а с вопросом о трансе: как это так? мощность двух каналов унч 200ватт,а трансформатор к примеру 270 ватт,плюс возмём питание всех дополнительных схем около40ватт,и запас около 30 ватт! а трансформатор можно на 150ватт??? непонял????ведь вродебы расчитывается слегка сзапасом по мощности!
а как мне пересчитать????? подскажите!!! если не сложно!! буду благодарен!! больно уж заманчивая схема! видел я ещё одну на радиокот, статья вродебы называлась чем питаемся! так там вообще один транзистор 2 кандёра и один стабилитрон! но видемо он должен быть мощным,типа 816дилиг,ну чтото в этом духи! и ваша схемка тоже видимо с тогоже сайта радиокот.
да и там я был!
незнаю какой класс это "А", или "АБ",но выходные транзисторы там стоят ажно 4 шт на канал и полевые,причём огромные по размеру!и это аконечники! не считая других!посмотрю по схеме напишу точнее. а вообще там исходные данные таковы: наминальное напряжение 50 вольт,4 ампера! это на канал! а их 2! я уж занизил напряжение чтоб не спалить унч. ато мне он бобашолся в копеечку!
Изменено пользователем yrkin
да!!! действительно проще некуда!попробу её собрати! и серовно надобы с той разобратся! уж больно она меня зацепила!как расчитать резистор???? или уже есть готовый ответ? хотя будет интересно и то и другое!!! для сравнения! типа как у вас получилось и какой у меня!( тоесть надо формулы!для расчёта! ну и как его производить!!!) в дальнейшим они ещё не один десяток раз пригодятся!
отменная статейка! спасибо большое за подсказку! пойду почитаю по основательней!!! ещё раз спасибо за помощь!!!это касаемо транса!
каждый стабилитрон(тип ,модель как хочь называй)имеет характеристики как по току при котором он и становиться стабилизирующим элементом и по напряжению которое должно как быть подано на него так и быть стабилизированым имже,дркгими словами стобы стабилитрон к примеру д814д (12в)стабилизировал это напряжение к нему нужно подать напряжение неменьше 15в ,а чтобы он невышел из стороя то ограничить ток (в идеале помоему 24милиампера-0,024а)вот и расчитываем резистор который должен ограничить ток через стабилитрон.15в(к примеру после конденсаторов)блока питания,стабилитрон на 12в(д814д),15-12=3в
I=U/R I=0,024а U=3в ,а значит R=125ом
P=I*U значит 0,024а*3в=0.072Ватт будет рассеиваться на резисторе,чтобы резистор негрелся мощьность его следует умножить на
10,а ближайший номинал получаеться либо 0,5ватт либо 1 ватт :)
вауууу! классно!! огромное спасибо ещё раз! теперь есть формулы пойду расчитаю все это дело! там результат сообщю! ещё раз спасибо за подсказки!!!
уууурааааа!!!! заработала!!! пересчатал резистор точное значение слегка отличалось! это 126.2ома!!! вроде работает не греятся! осталось проверить под нагрузкой! потом перемотать трансформатор на 3 вольта больше! огромное спасибо за помощь!!!! :D
chetlanin, а можно еще разок выложить схемку, которая из однополярного 2-х полярное питание делает. Которая на 4-х элементах и из 12В делает +6 и -6. И формулы тоже, чтобы для большего и для меньшего напряжения её пересчитать и элементы подобрать можно было. Хотя может быть с пересчётом я и справлюсь. :)
Заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос не совсем про двухполярное питание,но не хотел создавать новую тему.
Вообщем есть необходимость в авто получить стабилизированные -12В(принципиально) с помощью микросхемы 7912. Подскажите как её подключить? На вход подаем "-" c аккумулятора, на выход цепляем "-" нагрузки,а что подключить к общему выводу(вариант заземлить авто не подходит :) )post-64293-0-23902600-1296934889_thumb.jpg
Цепляй "+",естественно,но работать не будет!Для нормальной работы КРЕНок (78.../79...серии) нужно,что-бы входное напряжение превышало выходное минимум на 3 вольта.
Пробовал,но нагрузка сразу тухнет я так понимаю КЗ.
Извиняюсь цоколевка 7912 и 7812 разная вот я перепутал,где общий,все ок.
Спасибо.
Изменено пользователем Drinker
Эх,сколько на этом народа микросхем погорело...:(
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Зашел к вам в раздел "Питание" за помощью. Собрал кроссовер, а запитать нечем.
Нужно +\-15 вольт. У вас тут ПП нигде не лежит на 7915/7815. Указанные стабилизаторы у меня есть, трансформатор тоже есть и мостик есть, короче всё есть. ПП нету. Сам не силён.
С ув. Павел.
На разводку платы на да потратить не более 5-ти минут для этих стабилизаторов, естественно все разводят сами под свои нужды!
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
  • 8 лет спустя...
Джентльмены, прошу прояснить вопрос. Как-то обратил в какой-то схеме на организацию ф ильтрации в схеме с двухполярным питанием. Собственно, С2С4 и С3С5 - это все ясно, фильтрующие конденсаторы на положительное (отрицательное) питание одним выводом и на землю вторым. Мне непонятна роль С1. Вернее, в целом-то понятна. Но почему именно так?
С1 тоже фильтрующий, но чаще всего это просто перестраховка от косячной разводки ПП. Его нужно ставить по надобности, в случаях самовозбуждения -это избыточность.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
