Облегченный Программатор Pic12F629 И Pic12F675
нужно прошить PIC12F629 и PIC12F675 думаю не стоит собирать навороченый программатор чтобы прошить 2-3 раза мк гораздо разумнее будит собрать навесным монташем на 'коленке' чтонибуть простое к примеру для ponyprog
умудрились же облегчить программатор еепромов последовательных до 2 резисторов(см картинку проверено работает)
у этих мк есть контакты дата и клок но есть еще 1 i/o или как то так еслиб программатор для еепромок можно было бы доработать до программатора для мк я был бы очень презнателен
Я в пиках как в балете, а в балете я ни как, но есть рублика программаторы где уже по пикам перетерли всё
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • 1 год спустя...
Получается не рабочаяя :(
Посмотри эту:
https://docs.google.com/Doc?id=dg9qws5v_9cb2xzb
Самому надо парочку зашить, но нет PIC'ков пока еще.
вот схемка
Ты думаешь он целый год твоего поста ждал... и ничего не собирал?
Более порядочная схема
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Изменено пользователем stilus.
Программер работает!!)))
http://www.labkit.ru...ators_shm?id=76
Вчера прошил первый PIC12F629. Шил IC-Progom. все с того же сайта
Настройка проги там же, только в настройках IC-Prog указал:
Настройки-Программатор-Интерфейс:галка-"Используя драйвер Windows".
  • 2 года спустя...
