Замыкание Выхода На Минус
dimas5552
Вопрос такой: Вывод PIC-а (84-го или 628-го), например RA4 работает на выход, и на нем установлен высокий логический уровень. По причине конструктивных особенностей время от времени этот вывод через транзистор будет замыкаться на минус питания, и на основании этого будет производится опрос его состояния (то есть не как обычно, когда вывод работает на вход) то такой режим работы может ли повредить порт МК или привести к его преждевременному выходу из строя?
Изменено пользователем dimas5552
Выходной ток этого семейства мк около 100мА, перегружать не стоит. Не понятно каим образом путём замыкания на массу опрашивается состояние выхода? Схемку покажи тогда точно можно сказать.
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
RA4 имеет открытый сток на выходе, вы можете его замыкать на корпус когда захотите. А высокий логический уровень можно получить внешним резистором. RA5 на выход не настроить, а остальные выводы соединять с корпусом не нужно если они настроены на вывод.
Спасибо, то, что я и хотел узнать :rolleyes:
Немного уточню к первому посту - замыкание на корпус будет производится через транзистор, находящийся в устройстве 1-wire, просто для упрощения кода было принято решение не переводить контакт на вход, для опроса его состояия, а опрашивать прямо так "вживую". Т.е. с самого начала RA4 настроить на выход и установить на нём высокий логический уровень. Далее, если транзистор 1-wire устройства закрыт, то опрос состояния этого контакта даст лог. 1, за счет подтягивающего резистора, а если 1-wire шина будет находится в состоянии обработки информации, т.е. транзистор устройства будет открыт, то соответственно опрос даст лог. 0.
Немного варварский способ, зато очень удобный, т.к. не нужно лишний раз задумываться, на вход или на выход в данный момент работает вывод :rolleyes:
Параллельное соединение выходов с открытым стоком(коллектором), а так же механических контактов на землю (минус источника) с подключенной к этой линии подтяжкой к питанию называется "монтажное ИЛИ"
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я таки Всё больше и больше балдею от современного образования.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
офф
балдеть по-настоящему мы начнем, когда эти люди начнут делать платы и писать прошивки реальных устройств, хорошо если плееров, а не датчиков пожара
ЭТИ ЛЮДИ простые радиолюбители :) Не волнуйтесь, мы прошивки для плееров и для датчиков пожара наверное писать не будем, хотя кто знает... :lol:
