D-Link Dir-300
Доброго времени уважаемые коллеги! Прошу помощи, так как в компьютерном оборудовании "на уровне пользователя"
У меня стоит роутер WIRELESS 150 ROUTER DIR-300. Так как жена терпеть не может провода по квартире. Все работало, месяца 3. Вчера Нет пропал. Достал поставщиков услуги, как оказалось зря. Подкючил напрямую, нет есть. Что только не делал, в меру своих способностей. Внешне роутер работает, горит значек сети, горит значек передатчика, горит зеленым значек Интернета (только моргает с большой частотой, раньше вроде такого небыло). Комп определяет мою беспроводную сеть, сигнал отличный. Только к интернету не подсоединяется. Попробывал от роутера родным кабелем к компу, тоже самое. Включаю кабель интернета напрямую в сетевую, нет есть. Пробывал полностью по новой установить роутер, не помогло. Еще, вроде греться стал меньше. Раньше, когда все работало, был ощютимо теплый, теперь еле-еле, блок питания тоже. Грозы, небыло. Вообщем прошу помощи, так как в этих вопросах я очень плохо разбираюсь. Спасибо за понимание. Вещь не из дешевых, гарантию на него давали маленькую. Новый купить - не потяну. На этот еле собрал. Что может быть?
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
На веб-интерфейс получается зайти?
(в браузере набрать http://192.168.0.1/ , по умолчанию пользователь admin, пароля нет)
Если да, рядом с иконкой с глобусом Internet Online или Internet Offline?
Если можно, то как бы для чайника. Если не сложно Вам? Тоесть подключить роутер, и набрать в адресной строке этот адрес?
может через аську получится быстрей решить этот вопрос? Аська 578525740 через мобильный телефон.
Зашел, походу меню на английском. иконки глобуса не вижу :(
У меня была похожая проблема. Попробуйте сделать reset. Или прошить на другую прошивку.
В веб-интерфейс заходить так:
Вводим логин\пароль
Вот иконка интернета
Ресет делал, и устанавливал все по новой. Посмотрел гарантию. 3 месяца. Купил 3.08.2010. Вот :angry: . попробую в четверг отнести, может кто что еще подскажет. А прошивка как в нем меняется?
Да, интерфейс похож. Вот только такого значка НЕТ.
Смена прошивки:
1. Идем на офсайт Д-линка
2. Выбираем меню загрузки и заходим на фтп серв: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/
3. Ищем модель например DIR-300 и выбираем ее (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/)
4. Выбираем "Firmware" (ftp://ftp.dlink.ru/p...R-300/Firmware/)
5. Качаем нужную версию прошивки и через интерфейс прошиваем
6. П.С. - в папке "old" содержаться пред. версии прошивок.
Изображение "прошивка через интерфейс":
1. Выбор в меню
2. Выбор файла
3. Кнопка загрузки прошивки
P.S. - В иллюстрациях использованы скриншоты интерфейса DIR-100. Они могут отличаться в зависимости от моделей устройств.
Так мне чтоб зайти в это меню, надо подключить роутер кабелем в гнездо сетевой карты компа. кабель Интернета в роутер. Тогда Инета нет. Ни по кабелю ни по Вай фаю. Инет работает только напрямую в сетевую, мимо роутера. Тогда куда и чем подкючить роутер. Или я не понял чего? Извините.
Подключаете себе и-нет. Скачиваете прошивку. Отключаете инет, подключаете роутер через WAN. Устанавливаете прошивку и пробуете запустить. В комплекте должен идти кабель (стандартно - синего цвета).
Понял, спасибо за помощь. Завтра попробую. :)
все дело со сбоем маршрутизатора роутера! у меня эта трабла уже в третий раз! решается так.
резетуешь роутер. ни какие настройки при этом не теряются. просто он перезагружается.
затем с дистрибутивного диска пробуешь его установить намеренно изернетовский кабель втыкая в рсзьем для компа:))
так или иначе но он тебе скажет что используется чужой маршрутизатор и предложит сделать все как надо.
пара тройка попыток с шаманским бубном и вуаля инет есть и на 192.168 как там дальше сам знаешь зайдешь.
если раньше с старыми настройками инет раздавался ни чего не меняй. стоит разве что обновить прошивку. гарантия на роутер не теряется. остается добавить что времени у меня на эти танци с бубном обычно уходит 2 часа...
удачи.
попробывал. пишет чтото. не знаю что. Кажется что прошивка более старая чем уже загружена.
писАл
Пробывал РЕСЕТ и по новой устанавливать, не помогло
Аську включил на телефоне. Щас сделаю скрин
вот. Там много вкладок, может их все надо показать?
вот
При подключении компа напрямую выставляется динамический IP адрес? Или используются какие-то особые настройки? Судя по скриншоту в роутер настроен на динамический IP и прописаны DNS сервера.
Не знаю если честно. :blush:
Наверно динамически. при включении кабеля к компу, иконка возле часов мигает, и если навести на нее
мышь, пишет "идет получение Ай-пи адреса". Это важно?
можно также пуск-выполнить "cmd.exe" там написать "ipconfig /all" и показать его нам
вот
Вот сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75824&view=findpost&p=770822
пропишите DNS (и первый и второй) из второй картинки 21 поста
следующий вопрос будет такой:
Настройки беспроводного соединения в порядке? Комп с точкой соединяется?
+1
Попробовать эти ДНС.
Попробую. Да, с безпроводной сетью комп соединяется. Видит и пишет что сигнал хороший. Или Может я не правильно думаю. Но комп название сети видит.
:D :D :D
:dance2: :dance2: :dance2:
Мужики!!! Огромное Вам СПАСИБО!!!
Пишу уже через маршрутизатор!!!!
Скажите, если не сложно что это было? Причина.
Такое может повторится?
