Поверхностное Повреждение В Стенке Кинескопа
Как укрепить место прохода металлического контакта через стенку кинескопа?
У меня довольно специфический вопрос.
При разборке только что купленного аналогового осциллографа Tektronix 475 я слегка задел кинескоп о каркас, от чего вокруг одного из металлических контактов, впаянных в трубку, образовалась поверхностная трещина. Место прохождения контакта через стеклянную стенку кинескопа укреплено утолщением (стеклянным наплывом), и трещина, как я вижу, не прошла через него внутрь, но я опасаюсь, что со временем, от периодических разогревов и охлаждений, это может произойти и кинескоп выйдет из строя. Знает ли кто-нибудь из вас, как можно укрепить это место?
Я слышал о существовании какой-то вакуумной пасты, а также о клеях, которыми можно «лечить» стекло. Было бы здорово, если бы вы помогли мне исправить мою оплошность.
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется важным вот какой вопрос: как поведет себя укрепляющий материал (клей, паста, герметик и т.д.) в стеклянной трещине. Если его коэффициент теплового расширения сильно отличается от стекла, то во время циклов охлаждения и разогрева он будет действовать разрушающе. Ваши советы, за которые я вам очень благодарен, насколько они проверенны в этом плане?
Поймите меня правильно, я и так напортил, не хотелось бы сделать еще хуже. А новый кинескоп стоит столько же, сколько и сам осциллограф, то есть дорого.
Версия требует проверки, нужно попробовать на куске стекла! Плавиковая кислота растворяет стекло, попробовать ее на предмет возможности склеивания двух кусочков стекла. Можно оконного. Если получится - тогда каплю кислоты на трещину, штырьку контакта не поплохеет - металлы эта кислота не трогает, растворяет только все остальное. Поэтому и хранят ее в металлической посуде. Если 2 куска стекла склеятся то и трещину затянет.
ЗЫ: мы применяли эту кислоту шоб писать по стеклу, завод делал самолетную РЛС "Гроза", входной контроль проверял покупные элементы, в том числе и электронные трубки. После проверки на горловине делали надписи, от кислоты прозрачное стекло становилось серым. Подобные надписи уже были на этих трубках с завода, но только изнутри колбы, не помню только что но кажись серийный номер.
Изменено пользователем Storag
Только не это! Кислота не растворяет, а разъедает стекло, вступая с ним в химическую реакцию. Силикон - пластичный материал, дополнительных напряжений не вызовет, в отличие от эпоксидки. Он выдерживает нагрев до 200 гр, хорошо пристает к стеклу и металлу, не проводит ток даже в жидком состоянии. На всякий случай лучше бы нейтральный, безуксусный, чтобы не разъел покрытие выводов - неизвестно, какое оно, олово кислый силикон "съедает", но такой в продаже не попадался, можно и кислым замазать, только аккуратно, чтобы на место контакта вывода в панельке не попал.
Ну, эпоксидка... В конце 80-х воронежские кинескопы видимо для удешевления технологии были собраны с эпоксидкой. Вот тот самый кусочек стекла, через который проходят выводы от электронной пушки, к самой горловине был не приварен а приклеен эпоксидкой. Такой кинескоп нормально работал до первого снятия платы кинескопа или до первой (с начала эксплуатации) перевозки телевизора. Потом начинало тянуть воздух. Вот так с вечера снимеш плату с кинескопа, сделаеш шо надо, собереш и включиш - все нормально, а утром уже все, пробой в кинескопе. Мы после снятия задней крышки первым делом смотрели на кинескоп, если клееный воронеж то говорили об этом клиенту и отказывали в ремонте чаще всего, ибо менять потом кинескоп за свои деньги не хотели.
Смотрю по теме,где то видел и правда уже по второму кругу пошла http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75833 ;)
Бред! Причём сивой кобылы!
Спасибо всем за содержательную дискуссию. Круг возможных решений, похоже, сузился до двух: силикон и эпоксидка. Что скажете, на что решиться?
Силикон эластичный, при увеличении трещины он будет растягиваться, а не держать, почему не хочешь применить УФ ГЕЛЬ? устойчивость на разрыв: 4-8 МПа, условия эксплуатации: от -40С° до +120С°
А почему мой вариант отбросил? Чем он тебя не устраивает?
не мешай технике работать и она не подведёт!
В принципе устраивает. Но я уже помешал ей работать, теперь хочу перед ней извиниться.
Кстати, УФ гель, который мне советуют применить - это тот самый, которым слабый пол наращивает ногти (боюсь, что не только слабый пол)? Или имеется в виду его технический вариант?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
