Спасти Кинескоп Осцилографа
У меня довольно специфический вопрос.
При разборке только что купленного аналогового осциллографа Tektronix 475 я слегка задел кинескоп о каркас, от чего вокруг одного из металлических контактов, впаянных в трубку, образовалась поверхностная трещина. Место прохождения контакта через стеклянную стенку кинескопа укреплено небольшим утолщением (стеклянным наплывом), и трещина, как я вижу, пока не прошла через него внутрь, но я опасаюсь, что со временем, от периодических разогревов и охлаждений, это может произойти и кинескоп выйдет из строя. Знает ли кто-нибудь из вас, как можно укрепить это место? Я слышал о существовании какой-то вакуумной пасты, а также о клеях, которыми можно «лечить» стекло. Было бы здорово, если бы вы помогли мне исправить мою оплошность.
Эпоксидная смола выдерживает температуру нагрева колбы. Для большей прочности в приготовленную эпоксидку добавляете зубного порошка, хорошенько размешайте до однородной массы. Место где трещина обезжирить, можно спиртом. Потом на трещину вокруг контакта. Дать высохнуть сутки.
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется важным вот какой вопрос: как поведет себя укрепляющий материал (клей, паста, герметик и т.д.) в стеклянной трещине. Если его коэффициент теплового расширения сильно отличается от стекла, то во время циклов охлаждения и разогрева он будет действовать разрушающе. Ваши советы, за которые я вам очень благодарен, насколько они проверенны в этом плане? И что лучше – силиконовый герметик или эпоксидка? И еще вопрос: можно ли в эпоксидку добавить зубную пасту вместо порошка? Или лучше вообще ничего не добавлять, если нет порошка?
Поймите меня правильно, я и так напортил, не хотелось бы сделать еще хуже. А новый кинескоп стоит столько же, сколько и сам осциллограф, то есть дорого.
Григорий55 попробуй что то из продукции POXIPOL(холодная сварка)-испытано на балластном резисторе(оболочка керамика)по вентиляции в машине.А греется он добро!!! ;)
Зубную пасту добавлять нельзя! Можно, если нету зубного порошка, добавить детскую присыпку. VINTAG68 тоже дельный совет дает, температуру держит нормально. Я такой штукой заделал трещину на блоке двигателя. 3 года откатался и продал машину. Знаю что клиент еще год катался (точнее насиловал) пока движок не запорол.
POXIPOL есть 2 видов - прозрачный и с мелкой металлической пылью(стружкой), для крепости. Последний держит температуру "Свыше 80 град. С", как написано в техническом описании, а прозрачный - свыше 60. Лучевая трубка осцилографа, наверное, не греется свыше 80 градусов? Единственный вопрос, не повредит ли в этом случае металлическая стружка. Как думаете?
В данном случае лучше жидкого стекла, наверное, ничего не придумаешь. Можно использовать конторский силикатный клей, ещё встречается в продаже (летом купил флакончик) http://www.kraska-tula.ru/prochee/steklo
В былые времера, когда ещё не было стеклопакетов, на зиму рамы заклеивали бумажными полосками. Обычно варили для этого клейстер, продвинутые юзеры применяли конторский клей. Так вот, если капля клея попадала на стекло и не была тут же смыта водой, то к весне получался монолит из стекла и клея. Клей отодрать/смыть от стекла было невозможно.
Не понятно,на фига флудить?
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
