Стробоскоп С Синхронизацией По Сети. Вопросы
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в нижеприведенной вырезке из схемы, чтобы вместо удвоителя получился учетверитель. Пытался экспериментировать... неудачно. Я в этом новичок, никак не могу разобраться как это работает.
Вот цитата из мануала: "Лампа подключена непосредственно к сети через мощный диод. Удвоитель сетевого напряжения заряжает накопительный конденсатор до 600 В. В данном случае накопительный конденсатор имеет маленькую ёмкость и служит лишь для розжига лампы, после чего ток для поддержания горения лампы идёт непосредственно из сети через диод." Получается что VD9, VD10, C15, C16 используются только для увеличения напряжения, а весь ток проходит через VD8? Не пойму. Как это так? Буду очень признателен, если кто-то разъяснит.
Хочу поставить лампу ИФП-800. Вероятно напряжения не будет хватать. Сейчас стоит ИФК-500, работает неплохо, но перегревается, начинает пропускать вспышки. ИФП-800 в этом плане конструктивно более удачная.
Заранее благодарен отозвавшимся.
На всякий случай выложу архив с полной схемой, мануалом и печаткой.
STROB.rar
Мощный диод - там же, где и на твоей схеме, т.е. между входом умножителя (верхний ~U) и выходом (+4U).
Только учти, что тебе нужно минусовое напряжение относительно общего провода (это будет самый нижний по схеме проводник). Для этого просто переверни все диоды.
С диодом вопрос сразу решил, поставил 25F120, то бишь 25А 1200В. К сожалению проблема в учетверителе отпала сама собой, случайно расколол лампу :( Да и похоже она была бракованная, ни при каких обстоятельствах не хотела зажигаться даже с увосьмерителем, жаль не успел заменить. Теперь уже возьму ИФК-2000 и не буду мучаться. Вот интересно, какой лампе всё таки будет легче работать в стробоскопическом режиме ИФП-800 или ИФК-2000?
Не факт. ИФК-2000 - то ещё дерьмо. Может, конечно повезёт, и тебе попадётся нормальная, но и из личного опыта, и по отзывам других - из 10-ти штук более-менее работает одна. Что кажется довольно странным, т.к. эти лампы применяются в авиации. Есть подозрение, что в свободную продажу попадает либо жуткое старьё, либо некондиция.
Мой совет - купи XOP-15 и не парься. Даже китайские они работают долго и стабильно. И не надо никаких учетверителей.
XOP-15 конечно хорошо, но цена кусачая в местных магазинах. На ebay.com нашел в 2 раза дешевле, наверное буду заказывать. Инфы по ним мало очень, нашел только собственно мощность, предельные температуры, по напряжению данные разнятся. И ничего об энергии разряда, интервале между вспышками, длительности импульса и т.д. Мощность у них ведь считается исходя из режима работы, вот и непонятно 1,5 кВт в каком режиме? Кстати может кто-нибудь знает какую мощность можно выжать из этой схемы стробоскопа?
Всё таки склонился к выбору ИФК-2000. Нашел, купил, принес, доволен :) Но, столкнулся с проблемой. Подключил к вышеупомянутой схеме, не работает. Повозился с поджегом, всё равно никак. Собрал схемку на электролитах с удвоителем, и о чудо, работает исправно. И там и там по 600 вольт. Причем по первой схеме ИФК-500 работает стабильно. Не пойму, так разве бывает. В чем может быть проблема?
