kurok_31
Жучок Для Начинающих
собрал жучек. работает, только меня слышно когда к микрофону близко говоришь.пробывал много микрофонов,самый чувствительный из магнитофона, в чем причина,вместо первого транзистора использовал кт3102.
Ты не настроил первый каскад.На колекторе первого транзистора надо выставить половину напряжения питания.Выставляется подбором резистора в цепи базы этого транзистора.Вот как выставиш так унч будет хорошо усиливать.
Ток через микрофон должен быть около 0.8ма.
Вот еще простая рабочая схема жука http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80221
С хорошей чувствительностью.
спасибо всем.буду разбираться!!!а предложенный жучок на какой частоте работает???
Edited by kurok_31
Собрал сегодня этого жука http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Не могу найти себя в эфире. Искал на мобильнике, соответственно пробежал от 88 до 108 МГц...
Питание крона 9В. Конденсатор дополнительный на питание не вешал. Антенна 40 см. Катушку растягивал.
Помогите плиз разобраться
Попробую...
Не могли бы вы посоветовать микрофон не дорогой в магазине чип и дип.
Можно ли паять все элементы в обычном корпусе, а транзисторы SMD???
Лучше транзисторы в обычном корпусе(т1-кт312,кт315.т2-кт368,кт325) а остальные детали в смд.
Вот микрофоны.
Любой двухвыводный электретный микрофон.
к примеру
SZN15E 34J9E L54
У них всех полярность важна.Смотри рисунок.
Я ж тебе картинку для чего прикрепил.
На корпусе обычно минус. Только нафига за 140р? :blink: Туда за 40р с головой хватит, А если хочется дорогого и хорошего - сосну купи.
STEN50, спасибо. Получается, что так надо паять?
G1KuL1N, эээ на картинке показано что снизу у него два вывода (сток и исток), а про корпус ничего не сказано...
Edited by Якорь
Любой дешевый электретный двухвыводный микрофон пойдёт.Хоть их магнитофона выковорни.
Ну исток на корпусе, короче тот вывод который звониться на корпус паяй к общему проводу.
Вот так надо паять!!
Минус микрофона обычно соединён с его алюминиевым корпусом.Там всё видно при рассмотрении.Исток-минус,сток-плюс.
Ненадо ничего расчитывать!Катушка 3-4витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Здравствуйте!
Решил собрать Вашу схему. \см.фото\.
У меня вопрос -- насколько эта схема практичнее /или наоборот/ по дальности и уверенной работе , от Колибри с Вашей модернизацией выходного каскада\контур с кондёром\, и от Шмеля.
При равных условиях:
0- транзисторы КТ-368
1- частота 115 Мгц.
2- напряжение питания 3 вольта.
3-сельская местность, дома каменные с ракушки.
Здравствуйте!
1- частота 115 Мгц.
Так какую схемку порекомендуете! :rolleyes:
    • Проблема в кривой схеме подключения. Фазосдвигающий конденсатор должен быть подключен постоянно, а на время пуска к нему параллельно добавляется ещё дополнительный. Ну и вдобавок всё вышесказанное про подшипники и напряжение. Если есть возможность, переделать схему на треугольник.
    • Если ток не будет превышать максимальный для реле, то пойдёт. А вообще, эта плата для защиты динамика. Она пойдёт для любого динамика. Что фирмы sony, да хоть 75ГДН. Кроме мощных, так как реле может просто сгореть.
    • @Qdanah Скажи честно, у тебя с головой совсем туго? Во-первых, твой диод работе не КИЛОГЕРЦОВЫХ частотах максимум. Во-вторых, ты дальше упорно продолжаешь заниматься чушью, ни капли не понимая в физике происходящего. Максимум, что словит твой говнометр - наводки от работы БП печки. Ты безнадежен! РЕН-ТВ пересмотрел? Теперь в каждом приборе ищешь потенциальную угрозу?
    • @Zvik А резисторы в базы 556/546 какие ставил? Если напрямую, то эти повторители после 20 секунд нагрева вообще замыкают выходы 2092.
    • Вы подаёте надежды. Если так пойдёт и дальше, то совсем скоро сможете обнаружить излучение микроволновки, без анализатора спектра и с помощью ещё более медленных диодов. Как это делает, без пустых базаров, всё радиолюбительское население земного шара. И даже сможете оценить эффективность дополнительного экрана, не опасаясь 50гц наводок на индикатор поля. Данные по времени восстановления применённого диода можно прочитать в этом даташите. У вас получится, вы уже умеете это делать. https://eandc.ru/pdf/diod/d18.pdf
    • да за ради бога =  величина обраная заполнению...
