Жучок Для Начинающих
собрал жучек. работает, только меня слышно когда к микрофону близко говоришь.пробывал много микрофонов,самый чувствительный из магнитофона, в чем причина,вместо первого транзистора использовал кт3102.
Ты не настроил первый каскад.На колекторе первого транзистора надо выставить половину напряжения питания.Выставляется подбором резистора в цепи базы этого транзистора.Вот как выставиш так унч будет хорошо усиливать.
Ток через микрофон должен быть около 0.8ма.
Вот еще простая рабочая схема жука http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80221
С хорошей чувствительностью.
спасибо всем.буду разбираться!!!а предложенный жучок на какой частоте работает???
Изменено пользователем kurok_31
0коло 100мгц.Все зависит от контура.
  • 3 месяца спустя...
Собрал сегодня этого жука http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Не могу найти себя в эфире. Искал на мобильнике, соответственно пробежал от 88 до 108 МГц...
Питание крона 9В. Конденсатор дополнительный на питание не вешал. Антенна 40 см. Катушку растягивал.
Помогите плиз разобраться
Вот так переделай и будет всё работать.
Попробую...
Не могли бы вы посоветовать микрофон не дорогой в магазине чип и дип.
Можно ли паять все элементы в обычном корпусе, а транзисторы SMD???
Вот любую таблетку за 30-50р http://www.chipdip.ru/catalog/show/electret-microphones.aspx
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Лучше транзисторы в обычном корпусе(т1-кт312,кт315.т2-кт368,кт325) а остальные детали в смд.
Вот микрофоны.
Любой двухвыводный электретный микрофон.
к примеру
SZN15E 34J9E L54
У них всех полярность важна.Смотри рисунок.
Я ж тебе картинку для чего прикрепил.
На корпусе обычно минус. Только нафига за 140р? :blink: Туда за 40р с головой хватит, А если хочется дорогого и хорошего - сосну купи.
STEN50, спасибо. Получается, что так надо паять?
G1KuL1N, эээ на картинке показано что снизу у него два вывода (сток и исток), а про корпус ничего не сказано...
Изменено пользователем Якорь
Любой дешевый электретный двухвыводный микрофон пойдёт.Хоть их магнитофона выковорни.
Ну исток на корпусе, короче тот вывод который звониться на корпус паяй к общему проводу.
Вот так надо паять!!
Минус микрофона обычно соединён с его алюминиевым корпусом.Там всё видно при рассмотрении.Исток-минус,сток-плюс.
а какова индуктивность катушки?
Я рассчитал по формулам, получилось 0,17 Гн, но это ведь много...
Вот тут формулы смотрел: http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
Ненадо ничего расчитывать!Катушка 3-4витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Хороший выбор!!!!
Здравствуйте!
Решил собрать Вашу схему. \см.фото\.
У меня вопрос -- насколько эта схема практичнее /или наоборот/ по дальности и уверенной работе , от Колибри с Вашей модернизацией выходного каскада\контур с кондёром\, и от Шмеля.
При равных условиях:
0- транзисторы КТ-368
1- частота 115 Мгц.
2- напряжение питания 3 вольта.
3-сельская местность, дома каменные с ракушки.
Здравствуйте!
1- частота 115 Мгц.
Так какую схемку порекомендуете! :rolleyes:
Вот эту.
И вот эту.
