Жучок Для Начинающих
Сразу напомню.На колекторе Т1 при питании 5в должно быть около 2.5в.(Половина от напряжения источника питания).
Выставляется это напряжение резистором в цепи базы R1.
нашел ошибку!!! оказывается не соединил R3 c базой!
вот измерил VT2 после спайки резюка-
- и Б =0.75В
- и К= 0.03в
- и Э=0.03в . нормальные напряжения?
хм.. то есть то что у меня 1.5в не нормально.. тогда можно резистор на 3к поставить переменный?
Изменено пользователем domrustika
На базе да.А на коллекторе должно быть 5в.Катушку не запитал.
От плюсовой шины через катушку и на коллектор... :)
Пробуй теперь поймать несущию передатчика на приёмник.
Несущия будет слышна в приёмнике в виде тишины.И если постучать легонько по катушке то в приёмнике будет звон катушки.
Значит ВЧ Генератор работает.
Поднеси приёмник поближе и попробуй сначала автоматический поиск.
нашел и звон катушки, только не звон а писк. тишины нет . но если говорить там где звон себя слышу, но очень тихо и ужасные искажения. как очистить звук?
Уже хорошо.
Настрой УНЧ.
Это нормальное явление,транзисторы же разные.У одного R1 300ком будет а у другого и мегаом.:)
Чем больше сопротивление R1 тем больше напряжение на коллекторе.
Потом в приёмник включи наушники и послушай работу передатчика.
На какой частоте работает передатчик??
Схема post-171129-0-64975700-1370110440_thumb.jpg это уже появлялась в ветках сайта ,однако хорошей монтажной платы я так и не нашел по этой схемке .
Если кто поможет мне заполучить ее буду очень признателен!
А зачем ты её выбрал??:)
post-171129-0-66207900-1370115160_thumb.jpgпо этой схеме автор обещает метров 200 в поле и 150 в редко заселенном...похожа дальнебойная и на одном транзисторе....вот только дроссель аккуратно мотать нужно..и транзистор заменить на ..ну к примеру хотя бы на s9018 и при имении монтажки с расположением деталек ,считаю уже на пол пути к "счастью". Изменено пользователем goha-smd
Ага щаз.Автор не написал на какой приёмник он его принемал.Если на высокочувствительный ДЕГЕН то да как и любой простой жук без УМ на такое расстояние будет работать.
.На приймач в мобиле дальность будет меньше,ввиду плохой чувствительности приёмника и плохой антенны.
А этот и 5 км пробьёт с хорошим приёмником.
Только частота будет плавать сильно.
post-171129-0-85050900-1370145754.jpgpost-171129-0-94922000-1370145790.jpgpost-171129-0-61525700-1370145816.jpgвот две схемки на мантажках в одном и в другом случее дальнебойность их приблизительно 50 метров пологаю что на обыкновенные китайские бюджетные приемники(как не однократно повторялся ответ на этот вопрос) .Есть ли дополнение ко вторй схеме с мик.усилителем ,что б дальность возросла??
Есть.
В разделе "КВ и радиосвязь" есть целая тема-"Своё FM Радио":http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
Там всё расписано про повышение мощности.
Но! Поскольку с жуком пока проблема,то до УМ тебе ещё ой как далеко. Это ВЧ устройство,а не мигалка. Достаточно одного не так проложенного провода и получим полную неработоспособность в виде самовозбуда или несогласованность каскадов не даст на выходе ничего. А так же и несогласованность антенны на данной частоте даст такой КСВ,что вся ВЧ энергия останется в выходном каскаде и он просто сгорит.
Не зря чертежи печатных плат ВЧ устройств нужно в точности до миллиметра повторять авторским или промышленным (смотря откуда схему выдрал) конструкциям.
Впрочем ты сам в этом убедишься,когда УМ настраивать начнёшь.
Евгений +100500!
И никаких плат картонок хванерок.
Привет,Роман! Интересно,как людям ещё на пальцах разъяснить,что 50 Гц и 50 МГц совершенно разные субстанции в плане распространения токов по проводнику?
Автор,погуглите,что такое скин-эффект,паразитная индуктивность и ёмкость,граничная частота единичного коэффициента передачи транзистора,зачем используют литцендрат и что это такое,а так же добротность и КСВ. Много вопросов отпадёт сама собой. Возможно даже и заработает нормально.
Изменено пользователем Hambaker
Привет дружище!!!!
Обьяснил всё как надо,лучше некуда!ВЧ техника сложная интересная техника с кучей нюансов.
Не прощает небрежность к монтажу.
Вот когда от УМ на выходе ожог вместо удара током получит,то задумается:что же такое "скин-эффект" и почему вместо электрического удара воняет горелой кожей. А так же почему падает сигнал в кабеле за 3-им 90-градусным поворотом прокладки кабеля.Или почему на изображении в телевизоре появились повторы,после того,как атенный кабель нарастили простой скруткой по типу сетевой 220 вольт.
Hambaker,а не мог бы пояснить почему изгибы под углом в 90 градусов дают потери в антенном кабеле?Да и вообще на сколько сильны эти потери?
Изменено пользователем fallout
А ты подумай.Центральная жила на изгибе будет продавливать изоляцию,расстояние между центральной жилой и оплёткой уменьшится а значит в этих местах будет неоднородность-другое волновое сопротивление чем в нормальных.
От этих мест будет отражение радиоволн,что грозит повышенным КСВ в фидере.
А при больших мощностях рпду к пробою.
Всё равно есть вероятность.
S
STEN а Sten?почему многие начинающие выбираю именно эту схему жука :http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php и за нее бораются ...что в ней не обычное??
А прямиком ссыль дать религия не позволяет?http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
