Сабвуфер Logitech Z4 Как Включить Без Пульта
  • 6 лет спустя...
Logitech Z4
DB9 remote pinout scematic diagram
1    L OUT
2    L IN
3    S IN
4    ON
5    +5V
6    R OUT
7    R IN
8    GND
9    LED
To run the Z4 without a remote:
 Connect 4-5 Power Switch
 Connect 1-2    Route Left Channel
 Connect 6-7    Route Right Channel
No Sub volume adjustement:
 Add 10k resistor from 1-3     Mix left channel to sub
 Add 10k resistor from 6-3    Mix right channel to sub Sub
Volume adjustment:
 Add 10k resistor from 1-Pot top     Mix left channel to sub
 Add 10k resistor from 6-Pot top    Mix right channel to sub
 Add wire from Pot center to pin 3
 Add wire from 8- Pot bottom Uncertain what 9 is used for LED.
  • 8 месяцев спустя...
22 минуты назад, Falconist сказал:
"pot" - потенциометр.
"top" - верх.
Что же тут неясного?
 т.е. от 5 pin  разъема запитать потециометр. и на  средний разъем  резистор повесить?
  • 2 года спустя...
3 часа назад, Indabass сказал:
схему может кто-то нарисовать как это все собрать?
мастер в сервисе нарисует ....
Выше в постах есть ВСЕ, что нужно для сборки .... читай - переводи.
6 часов назад, Indabass сказал:
нарисуй и в студию , что так-то?
я этим занимаюсь только когда аппарат на РАБОЧЕМ СТОЛЕ .... Техподдержку Клиентов - не осуществляю. Учись - разбирайся ....
Очень жаль что такие злые участники форума есть! Тут же все для помощи находятся....
Изменено пользователем Indabass
так именно, что
36 минут назад, Indabass сказал:
для помощи
а не для
20.01.2021 в 02:32, Indabass сказал:
то нарисуй и в студию , что так-то?
Вот так работает напрямую с как подключить на регулировку саба и общей громкости потенциометр? Кто поможет огромное спасибо
В 21.01.2021 в 11:10, Indabass сказал:
чем ты лично мне или кому либо ТУТ помог?! тут нет техподдержки Клиентов.
В 21.01.2021 в 13:47, Indabass сказал:
клиент кладет вот сюда:
Кто поможет
Гугль и Книги .... или Мастер ....
