Регулятор Оборотов Двигателя На 12 Вольт
Это кому послание...? :)
Если для меня, то я сам работаю и дилера и знаю всё оборудование, так что "пробовать варить" мне не надо - я это умею.
Вопрос совершенно о другом ... . :)
  • Ответов 135
нет Borodach -это не тебе послание,а тому который писал что проволока НЕ должна тормозится в конце сварки.
просто есть категория людей которая видеть видела слышать слышала а как в живую понятия не имеет,вот поэтому и написал пост который ты ошибочно принял на свой счёт :)
Для тех кому интересно, то тема о самодельном полуавтомате находиться вот тут:
ПОЛУАВТОМАТ СВОИМИ РУКАМИ
Сварка полуавтомат своими руками
Изменено пользователем zhenya.jester2
Проще подключить движок через эмиттерный повторитель с питающей обмоткой на том же трансе, чтоб обратная связь была, о чем Махно упомянул.Правда, греется этот составной транзистор, зато простая схемка получилась и работает много лет без нареканий.Так как напряж. на эмиттере более-менее стабильно, то пускается мотор быстро. Жесткой стабилизации подачи проволоки для полуавтомата не нужно,если ,конечно, не использовать стабилизированное сварочное напряжение.Хотя со стабилизацией очень достойный аппарат получается...
Спасибо, вот эта схема мне понятна.
А там ток протекает 3 А, каким транзистором это обеспечить ? )))
Или составной - это несколько параллельно (каких)?
А обогрев мы в нужное русло направим, пусть брагу кипятит )))
Мне не удалось охладить радиатором транзистор, даже кулер не помог.
Можно конечно поставить Радиатор от старого ПРОЦЕССОРА, он больше в два раза чем теперь, но я думаю, что это так же не решит проблему перегрева.
Транзистор через 1-2 минуты работы уже горячий и радиатор также, это также слышно по плавному увеличению оборотов двигателя.
Что подскажете делать ?
Может попробовать схему на Тиристорах ?
Или намотать проволоку с тены утюга ?
Или купить несколько мощных резисторов, по 1 ОМУ каждый (10 ШТ) или по 2 ОМА - 5
Законы физики на кривой козе не объедешь... Не зря ведь придумали ШИМ-управление.
Внимательно прочитал о ШИМ. - Широтно-импульсная модуляция
Прикольно. Не зря час торчал в интернете.
Импульсами управляют открыванием силового транзистора - ПОЛЕВИКА (МОСФЕТА)
Раз можно пользоваться таким транзистором, то будем делать.
У него сопротивление в открытом состоянии ОЧЕНЬ МАЛО, то есть он не будет греться.
Я так понимаю, что если его не полностью открыть, то греться все же будет. Значит халява не прошла.
Схему нашел: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
ШИМ
Описание очень подробное.
Только вот какой полевик поставить, из отечественных ? вот что главное для меня.
Я так понял нужно искать по току, чтоб не меньше. Например на 10 А и выше.
==== а какой именно, с ПН переходом и каналом "Н" типа или с изолированным затвором и каналом "Н" типа ?
Уже нашел -- "С изолированным затвором" )))) осталось найти МОДЕЛЬ
2П920А-Б.
Параметры:
Электрические параметры
Начальный ток стока при Uси = 20 В, Uзи = 0, Tк = +25°С, Tк = -60°С,
не более....................................................................100 мА
То же при Tк = +85°С, не более..............................................200 мА
Остаточный ток стока при Uзи = -10 В, Uси = 50 В, не более..................100 мА
Ток стока при Uзи = 20 В, Uси = 20 В, не менее
2П920А.......................................................................15 А
2П920Б.......................................................................12 А
Крутизна характеристики при Uсп = 20 В, Iс = 3 А, не менее................1000 мА/В
Емкости затвор-исток при Uзи = 10 В, F = 1 МГц, не более
2П920А...................................................................400 пФ
2П920Б...................................................................360 пФ
Емкость выходная при Uси = 20 В, Uзи = 0, F = 1 МГц, не более............160 пФ
Емкость проходная при Uси = 20 В, Uзи = 0, F = 10 МГц, не более...........7 пФ
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии при Uзи = 20 В, Iс = 1 А,
tи = 100 мкс, Q = 200, не более:
2П920А...................................................................0,6 Ом
2П920Б..................................................................1,0 Ом
Выходная мощность при Uпит = 50 В, Рвх = 7 Вт, F = 200 МГц, класс В,
2П920А..................................................................152 Вт
Коэффициент усиления мощности при Pbx = 7 Вт, Ucпит = 50 В, F = 200 МГц,
класс В, 2П920А..........................................................13 дБ
Коэффициент полезного действия стока при Рвх = 7 Вт, Uспит = 50 В,
F = 200 МГц, класс В, 2П920А..............................................57%
Выходная мощность при Uси = 50 В, Рвх = 30 Вт, F = 400 МГц, не менее:
2П920А...................................................................150 Вт
2П920Б...................................................................120Вт
Коэффициент усиления по мощности при Uспит = 50 В, Рвх = 30 Вт, F = 400 МГц, не менее:
2П920А....................................................................7 дБ
2П920Б....................................................................6 дБ
Коэффициент полезного действия стока при Uси = 50 В, Uвх = 30 Вт, F = 400 МГц, не менее:
2П920А.....................................................................52%
2П920Б.....................................................................50%
А это с книжки взято:
Мощность max=130 Wt
Напряжение СИ, мах = 50 В
Напряжение ЗС, мах = 60 В
Напряжение ЗИ, мах = 25 В
Ток С мах = 15 А
Сопротивление СИ = 0,6 Ом
Напряжение СИ = 20 В
Ток С = 3 А
Куда тут обращать внимание ?
И правильно ли я подобрал транзистор ?
Нашел еще:
КП520
N-канальный МОП ПТ
Постоянный ток стока 9.2 А
Постоянный ток стока 6.5 А
Импульсный ток стока (1) 37 А
Рассеиваемая мощность 60 Вт
Линейное снижение мощности рассеивания от температуры 0.40 Вт/°C
Напряжение затвор-исток +-20 В
Энергия пробоя одиночным импульсом (2) 200 мДж
Ток лавинного пробоя (1) 9.2 А
Энергия пробоя повторяющимися импульсами (1) 6.0 мДж
Скорость нарастания напряжения на закрытом диоде (3) 5.5 В/нс
Еще похож КП744а
Эх, что-то из них наверное подойдет.
Может кто умное слово скажет.
Прикол в ШИМ втом что он или закрыт или открыт и нагрев минимален только на открытом канале,ну ещё небольшой нагрев на фронтах.А в варианте простого регулятора транзистор выполняет роль резистора и рассевает всё в тепло,а это к примеру при токе 2 ампера и напряжении 20 вольт = 40 ватт а это не плохой камин.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1. Вы слишком сузили себе поле возможных вариантов. Для ШИМ-управления совершенно непринципиально, полевой ли транзистор или биполярный является ключом. Точно так же будет работать и с биполярным, только цепи управления им должны быть намного мощнее, т.к. биполярный транзистор, в отличие от полевого, управляется не напряжением, а током. Но и при управлении полевым есть засада: емкость затвора, которую надо будет перезаряжать с довольно высокой частотой. Примерно 750...1500 пф. Вот и считайте, какой ток нужен, чтобы быстро перезарядить такую емкость с частотой, например, хотя бы 10 кГц.
2.
Ключ должен открываться полностью всегда. На то он и ключ. Но греться всё равно будет. Пусть и не так сильно. Давайте посчитаем. Возьмем 2П920Б (как худший вариант). Сопротивление канала = 1 Ом. При токе в 5 А на этом сопротивлении будет рассеиваться мощность (W=I*U, где по закому Ома U=I*R, итого W=I^2*R) 5 А^2*1 Ом=25 Вт (Sik!). При таких малых напряжениях и больших токах применяются полевики с сопротивлением канала менее 0,1 Ома!
Считаем дальше. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер биполярного транзистора примерно равно 1 В и относительно мало зависит от тока. Подставляем этот 1 В в форуму мощности (W=I*U), получаем 1 В * 5 А = 5 Вт...
Такие вот пироги с котятами: их ешь, а они мяукают...
И это я посчитал только для статических режимов. А есть еще и режим переключения, когда транзистор работает на линейном участке передаточной характеристики! Множьте прикидочно в 1,5...2 раза.
3. Чтобы управлять ключом на такие токи, в базу одиночного мощного биполярного транзистора нужно "закачать" ток примерно в 10 раз меньше, чем коммутируемый им (коэффициент усиления берется равным 10). Тогда он гарантированно откроется при любом коэффициенте усиления и температуре. Т.е., КМОП-логика для этого никак не подходит. Лучше всего поставить составной транзистор Дарлингтона. Либо типа КТ827, КТ829, другие типы, либо просто собрать из двух отдельных. Сначала относительно маломощный, а за ним - мощный. Коэффициенты их усиления при этом перемножаются. Для КТ827, например, минимальный коэффициент усиления приводится равным 750. Берём с тройным запасом 250. Значит, в базу нужно "закачать" всего 20 мА. А это очень легко реализуется на таймере 555 (КР1006ВИ1). На форуме есть целая тема по самым разным схемам на этом таймере. Почитайте, поищите. Если не найдете - тогда я крякну, напрягусь и выложу рабочую схему.
Двигатель с редуктором надо применить от ВАЗовского стеклоочистителя или стеклоподьемника - они с возбуждением от постоянных магнитов и КПД выше чем у того, что на видео.Напругу подавать вольта на три больше, чем необходимо движку для обеспечения макс. подачи проволоки, а не того же напр. что идет на пистолет, тогда и греться не сильно будет.У меня соял радиатор из 3мм аллюм. размером ок. 5см х 10см.Если хочется делать импульсную схему, то надо делать имп. стабилизатор напряжения с небольшой коррекцией от сварочного напряжения - так сварочный процесс стабильнее происходить будет.
Выходит КТ827 катит для этого и им можно управлять микросхемой, и микросхема не сгорит при этом (если я правильно понял.)
Выходит можно с определенной частотой открывать и биполярный.
Ну раз у меня уже есть КТ827 и по ка еще не сгорел, то я в состоянии переделать схему под него.
Микросхема где-то валялась, даже 2.
И я заметил, что схема содержит меньше элементов:
Сыылка
Попробуйте, душа моя. Не пожалеете. А чтобы не рыться по схемам (хотя Вы уже продемонстрировали свою самостоятельность, что стимулирует желание помочь), привожу рабочий вариант, простой, как угол дома. Частота постоянная, задается конденсатором С2, а отношение длительности импульса, открывающего транзистор, к паузе регулируется R1 от почти 0 до почти 100%. VD3 - любой средней мощности, какой есть у Вас, защищает транзистор от выбросов противо-ЭДС индуктивной нагрузки (мотора).
чтобы не рыться по схемам, привожу рабочий вариант, простой, как угол дома. Частота постоянная, задается конденсатором С2, а отношение длительности импульса, открывающего транзистор, к паузе регулируется R1 от почти 0 до почти 100%. VD3 - любой средней мощности, какой есть у Вас, защищает транзистор от выбросов противо-ЭДС индуктивной нагрузки (мотора).
Я верно понял -- Транзистор СОСТАВНОЙ ?
ОГРОМЕЗНЕЙШЕЕ СПАСИБО.
С меня ПИВО. )))
Сегодня с товарищем посовещался на эту тему:
Вместо этой микросхемы , сказал, что можно 555 ставить
Еще Он сказал, что при такой схеме транзистор сгорит, от перегрева.
Подумав, решили вместо этого транзистора поставить ПОЛЯРНЫЙ - У него сопротивление минимальное.
Но придя домой меня все еще мучил вопрос, а почему сгорит ?
Ведь управление импульсами открыванием и закрыванием транзистора это -- ОТКРЫВАНИЕ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ.
Значит если при полностью открытом переходе он не сгорит у меня дома, значит не сгорит и в новой схеме.
Придя домой я включил схему на полную, полностью открыв транзистор КТ827.
Через 5-7 минут тестирования, даже без активного охлаждения, радиатор, который висит на транзисторе, даже не нагрелся. Был чуть прохладней 36 градусов.
Выходит можно на нем собирать схему. А моего радиатора, размером 3*4*4 см3 - ДОСТАТОЧНО.
Но еще тот товарищ посоветовал, не тратить деньги на КТ827, что стоит 25 грн шт, а купить симистор, и собрать схему на нем, он стоит 6 грн, не греется, и радиатор не нужен.
ВОТ ТЕПЕРЬ сижу думаю. Параллельно ищу инфу по симисторам. )))) эх.
Рассматриваю возможность использования схемы на ТИРИСТОРЕ (уже описанной в теме):
Увлекся симисторами.
Что-то маловато схем по ним, простых.
Симистор, используется даже для переменного напряжения.
Чтоб его закрывать и открывать, нужно менять полярность на УЭ.
Исходя из прочитанного, для работы с УЭ нужен ток около 120 мА (где-то так). И вроде бы как микросхема не обеспечит такого тока.
Значит нужно собрать формирователь импульсов на микросхеме (или транзисторах), этими импульсами управлять неким мощным транзистором, типа КТ117, а он в свою очередь, должен управлять УЭ, не забывая в закрытом состоянии менять полярность на УЭ, чтоб Симистор закрылся.
А работает ли симистор в цепи постоянного тока ?
Что-то мне подсказывает, что на ТИРИСТОРЕ проще и БУДЕТ РАБОТАТЬ )))) да и на КТ827 тоже будет.
Нашел генератор импульсов, вроде простой: (может он сможет управлять СИЛОВЫМИ элементами)
Я доклеил к схеме правую часть.
Может эта схема и сможет заработать ???
А если нет, то хотелось бы узнать, а чем можно заменить МИКРОСХЕМУ -КР1006ВИ1 ?
У нас Рынок пока не работает, спрашиваю потому, что может ее не быть.
Тиристор будет работать только в импульсной схеме( не ШИМ) или на переменке.Можно попробывать КТ829 он популярный и дешовый уже с диодом внутри,стоит в модуле коррекции растра на телике 3го поколени,да и так часто попадается.Полевик тоже гуд. ХА11 не то.Кстати готовый регулятор стоит в шуруповёртах,он на 555 и полевике.
Изменено пользователем Mahno
КТ 829 куда ? в схему, где КР1006ВИ1 и КТ827 ? - если да, то я пока попробую на 827, он то уже у меня есть.)))
ХА11... ок отбрасываю.
СИМИСТОР. на нем пока туплю. Но если я правильно понимаю, то при управлении им переменным током в цепи переменного, именно переменка открывает и закрывает его ? так ?
то есть на УЭ мы подаем импульс одной полярности, а из-за смены полярностей на А и К он как бы сам закрывается, при малом сигнале на УЭ ? так ?
Симистором можно воспользоваться как в "переменке", а остальную схему я приклею. Можно на диодный мост его направить в итоге, а от него запитать движок.
Я для регулировки оборотов моторчика на 220 В в швейной машинке использовал КНОПКУ из дрели, она с симистором. - РАБОТАЕТ. Доволен.
А можно ли эту кнопку применить сюда ? Трансформатор дает 24 В., а это не 220 в, может можно от розетки управлять КНОПКОЙ питанием трансформатора ? не сгорит ли ТРАНСФОРМАТОР ?
Ведь получится, что я буду давать на "первичку" заниженное напряжение
И вопрос: а как устроена эта кнопка, с симистором и полевиком ? схемка есть ?
Кнопка или с симистором или с полевиком,обе представлены выше.Кнопка с дрели на 24 вольта не работает. http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1011/84/1da35bb07533.jpg.html кстати эта должна.
Буду завтра ваять )))
А про кнопку я не понял.
1. С СИМИСТОРОМ как выглядит схемка ?
2. И можно ли кнопку от дрели поставить на вход трансформатора, на первичку ?
ТОЛЬКО для переменного напряжения (за исключением экзотики - запираемых тиристоров).
Опять же, только для запираемых тиристоров.
А работает ли симистор в цепи постоянного тока?
Нет.
Что-то мне подсказывает, что на ТИРИСТОРЕ проще и БУДЕТ РАБОТАТЬ.
В народе советуют креститься, чтобы не "казалось".
Нашел генератор импульсов, вроде простой... Может эта схема и сможет заработать?
Пробуйте.
...хотелось бы узнать, а чем можно заменить МИКРОСХЕМУ - КР1006ВИ1?
Любой импортный таймер 555 (с любым буквенным префиксом).
управлять симистором по первичке я не советую,так же как и теристором в нагрузке моста с посдедовательным включением моста в цепь первички.
по своей природе семистор это то же что два встречно-параллельно включеных тиристора,а всё управление сводится к управлению угла-отсечки,тоесть режим синусоиду,что само пос ебе уже плохо для трансформатора,и с каждым уменьшением напряжения мы режим всё больше,в итоге трансформатор будет сильно перегреваться,ведь вместо синусоиды мы будем почти что то включать то выключать трансформатор с какойто пилой
