Кабелеискатели Старых Образцов На Мп39
ELEKTRO-X
ПРИВЕТ ВСЕМ! на работе парни частенько ремонтируют кабели,а ищут их допотопными кабелеискателями советских времён, приёмник собран на транзисторах МП39,не могу найти в нете схему, нашол одну,а она на полевых транзисторах. может кто знаком с такой или есть схема,помогите найти. спасибо!
трассоискатель КИ-4,если есть схема,поделитесь B)
Изменено пользователем ELEKTRO-X
В журнале Радио №5, 1987г есть схема кабелеискателя ИМПИ-2
Если бы еще автор озвучил марку прибора.Если ИМПИ-2 то здесь Моя ссылка
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Здесь еще схемы старых кабелеискателей, в том числе ИМПИ-2: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74824
Изменено пользователем Dubrovsky
КИ-4 прекрасный аппарат, в отличие от предыдущих уродов имеет великолепную селективность и помехоустойчивость. Вы его сломать хотите? Или по его схеме модернизировать более старый?
С уважением Виктор
приёмник собран на транзисторах МП39,не могу найти схему на этих транзисторах.есть разукомплектованная клюшка,её просят восстановить B)
Скорее всего это ИП-2. Удочка так называемая. 2 тумблера, регулятор громкости и гнездо для наушников. Все собрано прямо в палке. туда же и батарейки вставляются. Если это оно, то и восстанавливать не стоит. При современном уровне промышленных помех селективность этой фигни не даст возможности нормально работать. Лучше в отдельном корпусе собрать более современную схему.
С уважением Виктор
все так и есть,кроме 2х тумблеров,их вообще не предусмотренно схемой,если только вкл питания.а может и были раньше,их не один раз переделывали.вся схема собрана на мп39,внутри палки,сзади отсек с батарейками, был.работают они нормально,от все других наши связисты отмахнулись,вот и просят восстановить еще одну.
Один тумблер питание включал, второй сужал полосу пропускания. Кажется двойным Т-мостом. Эта фильтрация вблизи высоковольток и даже осветительных проводов не эффективна абсолютно, может в глухом поле или лесу это подходящий прибор. Уже в 1985 он считался устаревшим, появились ИП-7 (тяжелее, с дополнительной коробкой и стрелочным индикатором, ненадежнее, капризнее) с ИМПИ не работал, не скажу за качество, но КИ-4 с родным генератором первый действительно хороший прибор.
Но если хочется восстановить удочку попробуйте собрать ее на кремниевых транзисторах. по-идее резко возрастет чувствительность и избирательность за счет увеличения входного сопротивления.
С уважением Виктор
Ну да ИП-2 это <прошлый век>,хотя и им пользовались(другово ничего не было),я его тоже усовершенствовать пытался(с антенной ПРМ эксперементировал и т.д)но прибор искал и довольно сносно :) .
Взять схему 3-4 транзистороного усилителя предназначенных для работы с такими наушниками, добавить фильтр на частоту имеющегося генератора, обычно 1071 гц, и начать эксперименты. В любом случае, даже просто заменив транзисторы на КТ3107 и подобрав по-новому смещение значительно увеличив сопротивление резисторов делителя схема будет работать лучше.
С уважением Виктор
после долгого сопротивления всёже вскрыли рабочую клюшку,произвёл все замеры на рабочей,и восстановил по ней старую,но вот проблема, берёт всё что можно кроме сигнала генератора :blink: ,немного изменил режимы работы транзисторов, и вроде чтото стала ловить. подстроичных контуров или других катушек кроме приёмной в схемах просто нет. пробовал местами менять приёмную,всё тоже,они не разборные,в алюминеевой оправке,эпоксидкой залиты кажется. жду результата, завтра на кабель поедут B)
  • 4 года спустя...
Наверное уже поздно, но сам долго искал схему на трассоискатель КИ-4П, и наконец нашел в бумажном виде, вот отсканировал. Если не автору темы , то хоть кому-то другому пригодится кто нуждается в схеме этого прибора.
KI-4P.zip
  • 1 год спустя...
