Elenberg Cas-2150 Не Работает
Привет всем! Есть саб. Elenberg CAS-2150, не работает,т.е. сам саб бззз. звук дает, а не поет. Там резюки, я поменял, не работает. Я выложил фотки. Может есть у кого схема? Или сгорели транзисторы, откуда можно достать эти транзисторы? Я новичок, не очень разбираюсь на этих радио..., ремонтом сотовых занимаюсь. Помогите пожалуйста, заранее блогадарен!
Изменено пользователем ExpleyT
вы противоречите сами себе
и тут же пишете.
чему верить? замена корпуса на мобильнике-это не ремонт. а по теме-смотрим название микрух-которые на радиаторе-качаем даташит и сравниваем. проверяем питание усилителя, электролиты, смотрим непропай-делов море.
и тут же пишете.
Схему не нашел, по этому спрашивал.Занимаюсь все что касается ремонтом сотовых-Замена ПО,катать,менять,кинуть перемычки и т.д. Но некогда не делал радио микросхем.Резистор от конденсатора отличить смогу. Я сделал все что смог, прозвонивал,менял резюки, просто дальше че сделать не знаю, прошу советы... Вот этот транзистор-TDA 2030A откуда можно достать? Там этих 3 штуки.
Так уже сказали смотри ВСЕ по питанию :big_boss: а МКС и так видно что <накрылись>.
и тут же пишете.
TDA 2030 не транзисторы, микросхемы усилителя мощности. В любом случае познания какие-то должны быть... На alldatasheet.com посмотрите стандартное включение, многое станет понятным, какое должно быть напряжение, на каких ножках
TDA 2030A поменял,поставил новый,они 3 штуки там,поставил резисторы 4 шт на 10 ом,звук появился,но тихо,и хрипить,подскажите пожалуйста,заранее блогадарен!
Соединил колонки к сабу,колонки отлично работают,а саб сам хрипит,удары тихо, может убрать 10 ом,и поставить на 1 ом?
резисторы ставить надо какие и стояли могут быть емкостя смотри печатку мож гдето непропаяно а вобще проверь микросхемы найди на них даташит и смотри напряжения на выводах можно непосредствено подать нч сигнал на вход микросхемы если работает то есть есть звук на выходе то дело в предусилительных каскадах и частотных фильтрах
У меня вопрос по этой АС. Сгорела одна микросхема tda 2030a и 4 резистора.. поменял микросхему, включаю начинает гореть.. в чём причина не подскажете?
Добрый день.
Прошу прощения, не подскажите какой трансформатор стоит в данном агрегате.Друзья отдали на ремонт "ремонтнику" в оконцовке принесли ко мне без транса.И распиновка какая куда сколько подаётся.
Доброго всем времени суток! Сам я чиню мобильники (корпуса меняю) и появилась такая проблема: пригнали на ремонт "Мерседес", я взял, теперь не знаю, что делать. Помогите, кто может! SOS!
Я не пойму причём здесь мерседес?
"Мерседес" не при чём. Просто, так со стороны выглядят очень многие темы и посты. Из информации только: "у меня сломалось! Помогите".
Я чего-то тоже не понял, это камень в мой огород? Или?
Нет, не в твой. Ты попал в переплёт. Нужна схема, в крайнем случае, как уже сказали, даташиты и подбирать трансформатор. Ждать чела, у которого такой аппарат, он его раскрутит, срисует и выложит данные, можно очень долго. А потом ещё искать этот трансформатор...
