Замена Mosfet В Выходном Каскаде
Watts[]n
Всем привет! Хочу собрать реобас по этой схеме.
Так вот, использовать сборку из двух мосфетов разной проводимости нет желания, тем более что на таходатчик пофиг. Поэтому придумал вот что - поставить сразу n-канальный транз NEC K3570 (может управляться напрямую уровнем 4,5В, то есть от микроконтроллера), выпаял из дохлой материнки . Перерисовал схему:
Вопросы, собственно, такие:
- Нужно ли ставить резистор в цепь затвора транза, и если да то какого номинала?
- И какой номинал должен быть у резистора R4?
- Не перекосит ли ШИМ-сигнал от этого?
Изменено пользователем Watts[]n
Не вариант.Цепь транзистора на этой схеме не подключена к плюсу питания.Попробуйте перерисовать транзисторную цепь со включённой нагрузкой,тогда всё поймёте.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Если так,то безусловно да,но я имел в виду подключение нагрузки именно к земле,так как часто требуется,чтобы нагрузка была заземлена,чего в этой схеме не наблюдается.
Да, эт я не уточнил. В исходной-то схеме минусовой провод нагрузки не разрывается, чтоб датчики Холла в кулерах нормально работали, мне же этого не требуется.
Роль резистора R2 - обеспечить потенциал земли на затворе,когда нет сигнала с микроконтроллера (хотя его выходы всё равно подсоединяются к земле в состоянии низкого уровня).Вполне подойдёт стандартный номинал 1к,хотя на мой взгляд можно взять и побольше.
А резистор в цепи затвора не нужен,так как через него всё равно не будет течь ток.
Ок, примерно так и подозревал :rolleyes:
Разве? Это я про ток.
А вы не знали?:) Полевые транзисторы управляются напряжением, и тока не потребляют.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Пардон, что-то я затупил.
А вот ещё вопрос: нужен ли LC-фильтр перед нагрузкой (кулерами)? Автор пишет, что "традиционный выходной LC фильтр отсутствует, но это не сказывается на эффективности устройства."
В других подобных схемах используются LC-таймеры, для такого случая и расчёт LC-фильтра приведён. Говорят, мол кулеры пищать могут с частотой ШИМа.
Или одним конденсатором можно обойтись?
Опа! А затвор заряжаться и разряжаться святым духом будет?
При полевике средней мощности, емкость затвора может доходить до нанофарады. А теперь прикиньте импульсный ток, и как к нему отнесутся транзисторы порта.
У транзистора, который я хочу использовать, по даташиту Input Capacitance = 930 pF, т.е. почти нанофарада, o_l_e_g прав.
ом 100 пойдёт?
К сожалению,мы с вами оказались неправы.Действительно,мы имеем дело с широтно-импульсной модуляцией,а значит,играть большую роль будет емкость затвор - канал.
n' timestamp='1289664537' post='772678']
ом 100 пойдёт?
Резистор рассчитывайте,зная максимальный допустимый выходной ток портов мк и емкостное сопротивление затвор-канал.
ом 100 пойдёт?
Скорость открытия/закрытия выбирается исходя из частоты ШИМ, для оптимизации динамических потерь, время будет равно постоянной времени цепи емкости затвора и суммы сопротивлений источника и резистора в цепи затвора.Также, в учет берем импульсную нагрузочную способность источника, в нашем случае порта МК...
Сведя воедино эти, в общем то противоречивые, требования, думаю для 930 pF емкости, придете к выводу о необходимости простенького драйверка на двух разноструктурных транзисторах, например.
Отмоделируйте схмку, наприм. в Протеусе.
Вернулись к исходному варианту :)
Этим и займусь, а заодно в самом протеусе разберусь. Эх, почему OrCad не умеет МК моделировать...
Всем большое спасибо за ответы!
Всё бы хорошо, но нет такого транза в библиотеках Proteus. Скачивал дополнительные, в них тоже нет. А аналогами заменять - смысл теряется.
В общем, буду пробовать, надо ещё детали заказать.
