Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Вот так и пляшем. А у меня на работе километровую трубу 80-ку с водой неделю назад разморозили... Наполовину КИП виноват, потомуч то по приборам 10м3/ч, а на деле - около нуля, а наполовину ХЗ кто, потому что теплоспутники вдоль трубы - рабочие, но недействующие... Так и живём, так работаем :lol:
Куда без автоматизации?
На ... ааа блин, вечно рассказ продолжать можно, все кругом дураки - один я умный :lol: Так и живём.... так и пляшем :D
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А шо поделать-то?
Разбираться КАКОЙ именно параметр изменить в модели оптрона. Там должен быть очень важный параметр отвечающий за наклон ВАХ - вот его и надо крутить. За основу взять какой-нибудь из светодиодов с нужным падением напряжения. В мультисиме ведь есть светодиоды?
всем добрый день!
подскажите пожалуйста для чего в прикрепленой схеме стоит С5
и как он расчитывается или киньте ссылку где можно о нем все прочитать.
С уважением Василий
Ни как не разберусь,
а если на генератор прямоугольных импульсов
повесить разделительный конденсатор изменится ли форма сигнала?
С уважением Василий.
Плоские вершины меандра будут скошены к нулю, ну и постоянная составляющая отсечется.
Характер скоса вершин - экспоненциальный, зависит от емкости и от сопротивления нагрузки, если она активная, если реактивная - совсем темный лес.post-130185-0-25688500-1330002391_thumb.jpg
Товарищи обьясните пожалуста как рабоатет переходник tcp\ip ->RS232 что будет получаеться на rs232 віходе.
Благодарю))
Инженер!Туленков, это примерно как "Словесный понос -> микрофон"
Нужна простая схема для регулятра температуры утюга. Утюг советский на 1 кВт. Взял эту
Пойдет? Смутило то, что он назывался "для паяльника". Достаточно заменить симистор на более мощный? Есть на руках симистор ВТ138 (600В - 12А) и BT134 (на 4 ампера).
Может лучше взять схему на 555 таймере?
Типа
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Jeniok
В утюгах стоит термостабилизатор, поддерживающий более-менее постоянную температуру "подошвы". А выложенные Вами схемы - всего лишь регуляторы мощности нагрузки. Вручную! Ни одна не подойдет.
Первая схема пойдет. Только учти что симистор будет греться при такой мощности. даже при 1А он уже прилично теплый без радиатора. То что тиристор выдерживает ток, не означает что он при этом будет холодный. Корпус TO-220 не способствует.
Вот если взять "болт" на 150А, и нагрузить его током 100А то он будет еле теплым, из-за массивного корпуса(проверял на сварочнике).
Да, естественно я это понимаю. Нужно поэкспериментировать на счет нагревания симистора на радиаторе. Плюс еще и внутри жарко от самого нагревателя.
Что-то вроде биметаллической пластины? Это плохо. Но видел барахоленые китайские аппараты, там применяются подобные схемы регулятора на симисторе. Для термостабилизации придется городить микроконтроллер, а это уже перебор.
Спасибо за ответы
Ну началось... Уже температуру у утюга на 4 ядра (не меньше!) переводят....Термопары,усилителя и компаратора уже мало...
Почему плохо? Биметаллическая пластина напрямую управляет симистором. Ток через контакты на пару порядков меньше, контакты не подгорают, надежность повышается.
Если в интернет-магазине пишут плёночный конденсатор такого типа: CAP 0.010/100 К73-9 10%, ёмкость указанна 0,01пФ или 0,01нФ? и а 100 это максимальное напряжение, так?
здравствуйте.ток после светодиода идет на транзистор,он в роли "ключа".что за ключ?что дальше произойдет с током?для чего в этой схеме нужен транзистер, напишите пожалуйста подробнее.хочется научиться читать схемы,куда пойдет ток,что откроется,что закроется-хочется знать ответы на эти вопросы.и еще,подскажите пожалуйста литературу,где объясняется принципиальная работа схемы,на примере простых схем.помогите новичку знающие.
Всем привет!Недавно загорелся идеей осветить клавиатуру светодиодами для комфортного времяпровождения в ночное время.Порылся в интернете и обнаружил, что можно их подключить через usb кабель.Напряжение там ~5 вольт, ток ~500 мА.У светодиода напряжение 3.3в и ток 20 мА.Я хочу подсоединить последовательно 3 светодиода подключенных к usb.Возможно ли это?Если да то что для этого нужно(резистор?)В электрике увы совсем ничего не шарю.
Не знаю хватит ли напряжения на 3 диода.
А резистор на 50 Ом где-то (если программка правильно показала)
Изменено пользователем Freespirit
http://cxem.net/beginner/beginner54.php По упражняемся в арифметике? :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
