Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
radioelektrik, ну вы хоть уменьшите R5 в три раза, иначе всё бесполезно.
Попробуйте пока сами. В приложении на рис.2 найдете формулу. В таблицах найдете данные.
Ref - reference - опорное (напряжение, ток).
TL431. Programmable Voltage Reference. SGS-THOMSON Microelectronics.pdf
восколько раз увеличить?
Можно оставить как есть, просто нужно учитывать этот ток в общем токе через R2, соответственно уменьшив его.
mvkarp, вы забыли про D1.
mvkarp, вы приняли напряжение на аккумуляторе при зарядке 1 вольт? Вряд ли это правильно. Это напряжение на разряженном аккумуляторе, как только вы подадите на него ток, оно очень быстро достигнет значения 1.2-1.3 вольта.
Верно. Так написано в "техническом задании" от radioelektrik.
Начинаем от 1 В на аккумулятор, ограничиваем при 1,4 В.
Я считаю этот вопрос чисто для упражнения в расчете схем. Потому в теорию заряда аккумуляторов не лезу. Тем более, что интересующийся держит в тайне тип аккумуляторов. :yes:
Ну, писал.
...когда полностью разряженые на них напряжение 1В на каждой. полностью заряженные 1.5В.
Я это воспринял как номинальное напряжение аккумулятора, а не напряжение, которое достигается на нем в процессе зарядки.
Оно так и написано. Вот у меня в руках полностью заряженный аккумулятор. Напряжение 1,2В. Другой - 3В.
М-да. Только что снял с телефона с подзарядки давно валявшиеся разряженные до 0,8 В Ni-Mh аккумуляторы номинальным напряжением 1,2 В. Напряжение на них после зарядки порядка 1,44 В.
Век живи - век учись.
Изменено пользователем mvkarp
Возвращусь к схеме, что мне посоветовали в посте №5900. Всё работает, но дело в том, что эта штука идет в авто и я не учел то, что к этой штатной кнопке (концевик двери) присоединено оборудование авто (магнитола, подсветка салона и т.д.) и получается, что это оборудование, даже при разомкнутой кнопке, через транзистор видит минус и из-за этого работает не корректно. Можете ещё с этим мне помочь? :thank_you2:
как рассчитать провод первичной обмотки трансформатора?
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
...присоединено оборудование... и это оборудование...работает не корректно.
Установить между соединением база-резистор и соединением Доп.оборуд.-вывод 1 S1 германиевый диод анодом к базе.
наконец то вчера спаял плату tda1514. решил протестить. имелись 4 диода 1N5408, соединил их и подключил по схеме ( самый простои двуполярный бп емкости и диодн. мост), вообщем у меня 2 сигих провода по 13В переменки, а черный 0 как видимо. к мосту подключаю синие провода (на схеме так) включаю , уже думаю напряжение мерять и провод начинает искрами стрелять, диоды расскалились. анод и катод я не перепутал, диоды выбросил, так как думаю они пробились уже.
завтра возьму диодный мост , скажите как мне подключить переменку чтобы подключить двуполярку и при этом ничего не спалив??
Следующий раз,желательно правильно и без косяков.
А мост то сам правильно собрал? просто так он не сгорит.
Причём здесь квадрат? Чудес не бывает. Или диод какой-то уже пробит был,или не правильно собрал. И на будущее: всё искрящие девайсы сначала сфотай и выложи.А то разобрал и выкинул.И как теперь узнать,где накосячил?
eagle_31 в некоторых комповых бп стоят в сетевом выпрямителе стоят готовые диодные сборки на 5..8 Ампер , можно и его использовать, будет меньше возни с диодами .
