Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Тогда вопрос:что бы ты хотел сделать?
Детали всегда пригодятся.
даже не знаю с чего начать то))) для начала регулятор мощности для паяльника нужен. 40Вт греется слишком
viller, Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Ответить"!
Поиск выдал массу ссылок. Одна из них: http://kravitnik.narod.ru/reg/reg1.html
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Однотранзисторную сварганку :)
Можно изучить усилительный каскад, ключевой каскад, собрать простейший стабилизатор напряжения, простейший стабилизатор тока...
А можно на электролит подать переменку и посмотреть "бах".
А потом выкинуть оставшиеся детальки в помойку и забыть про всю эту дребедень.
Все зависит от желания.А желания начинаются с простенькой теории,так называемых азов.
Можно почитать Борисова "Юный радиолюбитель".
Подскажите пожалуйста, какая может быть самая маленькая частота в классическом колебательном контуре, она может быть меньше одного герца? Можно-ли сделать простенькую мигалку из колебательного контура, не используя транзисторы и прочие многоногие детали?
Можно-ли сделать простенькую мигалку ..... не используя ......прочие многоногие детали?
можно используя двухногие.... берёшь два провода и периодически замыкаешь в разрыве на нагрузку/лампочку... мигать будет :yes: шутка...
можно попробовать от 12 вольт : сопротивление последовательно, конденсатор - ему паралельно цепь - стабилитрон сопротивление и светодиод....
номиналы надо подбирать... все двухногие/ т.е. двухвыводные.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Берёшь два провода и периодически замыкаешь
Ладно, тут ясно, никак не получится, а с частотой то что - бывает меньше одного герца или один герц - это край?
P.S Разобрался вроде. В классическом колебательном контуре - задержки времени не будет, нужно сопротивление добавлять и считать по формуле T=C*R... , так и на час целый растянуть можно, главное детальки правильно подобрать :yes: .
Изменено пользователем fokanik
частота будет зависеть от скорости заряда/разряда конденсатора...т.е. от его емкости.
С Уважением
сразу извиняюсь за офтоп. в личку не отвечает. скажите, какая программа -эмулятор на скрине в посте #6111
сорри не видел, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=275545
И я знаю про Вашу проблему. Нужен ремонт.
Вы хоть опишите, что именно не работает. А то такой вопрос задаете, самому, наверное, теперь смешно.
есть 3 аккумулятора нокия Бл-5ц, включенные последовательно. Допустим они разрядаются, и их нужно заряжать только по одному. Допустим если я заряжать первый буду, не отключая от других-можно ли так? Второму и третьему ничего не будет? Просто они будут вставлены в корпус и вытаскивать их будет трудно, тем более я их спаял вместе. И еще прошу вас - мне Финн32 давал схему, предусилитель, мне нужно расчитать коэффицен усиления! Я не успел на компьютере прочитать а с телефона не удобно очень! Пред для 1552, входной сигнал надо в 3-10 раз усилить, сигнал - телефон, питание 12в однополярно$. Нарисуйте схему пожалуйста, нет времени разбираться!
mvkarp Первый не пашет вобще.Резисторы в порядке.Второй вместо 9 v показует 17.Третий Всегда показует -1.
Изменено пользователем Димон
mvkarp Первый не пашет вобще..Второй вместо 9 v показует 17.Третий Всегда показует -1.
mvkarp - информвция Вам выдана - будьте добры, отвечайте :lol2:
Р.S. первый не пашет, второй перегревается, а третий вообще гад в своих пуляет.
"Свадьба в Малиновке"
хочу, чтобы все были здоровы!
Можно, но при условии, что сам корпус (провода от него) никуда не будет подключен.
А что заставляет заряжать их именно по одному?
, мой тоже вместа 10 показывает 14 :bye:
Как ты это определил - опиши.
