Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
помогите и научите расчитывать мощность и все ост данные трансформатора! Какие данные для начала нужны кроме напряж и силы тока? 2х15в 1.2а ?вт
Если можно напишите формулы расчета, не кидайте сылки на упрощеные расчеты, везде разный ответ получается!
1.Имеем заданное питание для схемы и ток ее потребления.
Нужно получить на выходе трансформатора 2*15В(переменное) при номинальном токе потребления 1,2А.
Итого нужна примерная габаритная мощность сердечника 30В*1,2А= 36 В*А.
Габаритная мощность считается исходя из геометрических р-ров сердечника.
Вот формула и некоторые справочные данные
http://www.avellinfo...shhn-trans.html
С р-ми все должно быть понятно,а вот индукция тоже из справочника берется,как и плотность тока в обмотках.
Тоже гугль в помощь.
Далее сравниваем габаритку имеющегося сердечника с электрической мощностью обмоток.
Если выполняется условие:Ргаб=(1,05...1.3Рном),значит можно мотать.Определяем число витков обмоток:
Wi=2200U/Bм*Sм,где:
U-напряжение на обмотке
Bм-амплитуда индукции
Sм-площадь сечения магнитопровода.
Число витков вторичных обмоток следует увеличить на 3-5%,чтобы учесть внутреннее падение напряжения.
Определяем диаметр проводов обмоток:
D=1.13*корень кв.I*ij,где
I-ток обмотки
ij-плотность тока.
Мотаем.
Изменено пользователем finn32
Подскажите пожалуйста, мощность может быть отрицательной или нет?
И как называется этот эффект- изменяющейся во времени мощности от минимума к некоторому максимуму?
А еще, посоветуйте симулятор хороший для новичка, а то у меня кроме этой программы и нет ничего :unknw: .
О, а как конденсатор мог накопить в себе напряжение в 300 вольт, может быть у меня программа неправильная:
Изменено пользователем fokanik
"О, а как конденсатор мог накопить в себе напряжение в 300 вольт..." - резонанс, батенька!
И почитайте про мощность сами. Столько всего написано.
Изменено пользователем mvkarp
Сделал сборную версию моргаса из схем имеющихся на форуме. Хотел немного усовершенствовать моргас. Пришла идея, можно ли сделать так, чтоб при переменке (50) гц светодиод моргал с маленькой частотой 2-6 миганий в секунду, а при постоянке просто светился. Напряжение измерения обычно 100 и 220 В. Вкратце сейчас за индикацию напряжение отвечает только транзистор нпн типа резистор на базе, идущий на щуп, светодиод и батарейка . Светодиод горит постоянно при любом напряжении (при переменке 50 Гц мерцаний практически не видно).
Изменено пользователем v1r0n
Добрый день,
есть схемка преобразователя
долго искал, что такое "PWM" на рисунке справа. Вроде нашел его http://pdf1.alldatas.../TOP201YAI.html
проблема в том, что у него 3 ноги, а на рисунке только 2! Как его подключать?!
Изменено пользователем radioelektrik
Заряжать литиевые батареи нужно по одной, это обусловлено тем что они не любят перезаряда - чуть выше 4.3В и батарей необратимо портится. Такое напряжение может появится на ячейке если остальные ячейки будут недозаряжены - емкость ячеек не бывает абсолютно одинаковой, поэтому перекос напряжений это лишь вопрос времени.
Но это неудобно...
Поэтому многоячеечные батареи заряжают все сразу, но со схемой выравнивания заряда - она представляет собой стабилитроны подключенные параллельно каждой батарее таким образом что при напряжении выше 4.2В они пропускают зарядный ток через себя. Классический стабилитрон для этих целей не пойдет - трудно подобрать их по напряжению с абсолютной точностью +-10мв, напряжение на них зависит от тока и температуры. Поэтому в качестве стабилитронов используют более сложные схемы - например на основе регулируемого стабилитрона TL431.
А дальше надо принимать решение - Либо эту выравнивающую схему припаять навсегда, либо подключать многовыводным разъемом к зарядному. В первом случае - стабилитроны все же будут потреблять какие-то микроамперы при напряжении меньше 4.2В и это будет разряжать батареи, во втором - более сложный разъем зарядного устройства, либо стабилитроны подключать при помощи реле.
...Напряжение измерения обычно 100 и 220 В.
Вот хороший пробник. Пусть без мерцаний, но пользоваться удобно. Изменено пользователем mvkarp
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь, есть лабораторный стенд электропривода постоянного тока. задачей является модернизация, т.е. осуществление управления ЭП через компьютер.
Несколько фоток стенда:
приведенная схема на стенде:
таблички, в убитом состоянии:
Вот данные с табличек, что смог разобрать:
Двигатель с тахогенератором
2ПН-112 ухл 4
кл. изол. P
2,20 kW
220 V
12,0 A
IP23
№ 8631
ФО 15588
возб незав
220V
1,03A
КПД 76%
1500/4000 r/min
48 кг
ТУ16-514211-75 89
Генератор
Тип двиг И41 У4 асинхр
3,2 кВ
220 В
18,5 А
№ 265938
ФО 3567
ВОЗБ ?МЕШ
КПД 76%
1500 об/мин
ГОСТ 10374-78
Загвоздка в следующем. не знаю как все это вооплатить в жизнь. С чего начать? как сделать расчеты, что бы не спалити двиг?
у кого бы не спросил все ходят вокруг до около, но дельного совета ни кто не дает. вот, решил здесь написать.
P.S. Просьба не критиковать, и так знаю что ничего по данному вопросу не понимаю!
Заранее спасибо!
Начинать надо с технического задания. В космос улететь собрался заставить эту связку двигателей? Что вообще требуется от компьютера? Насколько видно из свхемы установки там РОВНО ОДИН орган управления(не считая рубильника общего питания)... так сопсна, зачем компьютер?
finn32, поясни кое что!
η — КПД трансформатора?
Km — коэффициент заполнения окна сердечника медью?
Kc — коэффициент заполнения сечения сердечника сталью?
какие числа сюда вписывать?
ВОЗБ ?МЕШ
Смешанное возбуждение - такое возбуждение необходимо для поддержания напряжения на выходе генератора при значительных изменениях тока нагрузки.
Как бы не спалить компьютер :crazy: .
Ой, подождите, а разве можно управлять всем этим делом через обычный компьютер? Как его состыковать-то со схемой, а как потом управлять?
По КПД можешь почитать тут
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/563-kojefficient-poleznogo-dejjstvija.html
Коэффициент заполнения окна сердечника медью принимается 0,22-0,28 для трансформаторов мощностью 15-50В*А,50-150В*А будет 0,28-0,34,больше 150 В*А 0,35-0,38
Коэффициент заполнения сечения сердечника сталью зависит от толщины пластин
0,1мм-около 0,7
0,2мм-около 0,85
0,25-около 0,91 до 0,95
должно быть примерно 60вт в трансе по идее!
А если так попробовать - ссылка.
Упрощенку просил не предлагать. :)
Упс :unknw: .
В первом приближении габаритную мощность можно оценить так:найти площадь сечения сердечника и возвести ее в квадрат.Например 2*3 см=6 кв.см
6*6=36ВТ.
Но это ОЧЕНЬ примерно,нормальный расчет покажет меньше.
fokanik, зачем лазить по сторонним ресурсам, если "в Греции (на сайте) всё есть", причем самое новое: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
тоесть это нормально то что там 25вт получилось?
Не совсем.Ведь изначально задача ставилась получить не менее 36 Вт.Значит сердечник неправильно выбран.
Все расчеты сводятся к выбору сердечника и количеству витков первички и вторички.
Зачастую сердечник уже имеется(чаще даже с готовой первичкой),остается только проверить его пригодность по мощности и площади окна(влезут ли все обмотки.Отсюда и упрощенные расчеты.
Полный расчет подразумевает правильный выбор сердечника для необходимой мощности.
Расчеты по намотке нельзя производить "из воздуха".
Да профессор наш, решил, что мы должны это сделать. как не спрашу с чего начать, как и че?!?!? он в ответ ЦАП, АЦП.... толком ничего не рассказывает. после ремонта даже описания к данному стенду не сохранилось. вообщем полный голяк.
от компа требуется по словам профессора, запуск регулирование скорости, торможение. при этом на дисплее должны отображаться показания с двига, сети и т.п.
вообще реально это сделать??? как поступать если нет не описания, не тех.задания?
От молодежь... он-то все необходимое задал, а вы просто не поняли. Пока не поймете как двигатель вообще работает, чем нужно управлять и что отобразить на компьютере то даже техзадание составлять не стоит. Сначала выясни эти вопросы, затем техзадание а потом уже мелочь - ВЫПОЛНИТЬ это техзадание и проверить на практике.
ОК. выясню у него все подробности и отпишусь.
P.S. Спасибо!
