Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Тебе ответили на вопросы, почему не нажал спасибо.Тебе просто не будут отвечать.
По микросхемам: такого не может быть, какой-то ключ должен быть.
http://lessonradio.ru/radioelektronika/маркировка-и-цоколевка/цоколевка-микросхем/
хочу, чтобы все были здоровы!
Alkarn, а как быть если у меня есть , например, на 0.22мкГн и на 10мкГн, и я хотел бы их применить ,и расчитать емкости для этого фильтра? в этой проге я врятли расчитаю, а заказывать определеные емкости и дроссели долго и дороговасто! в городе нашем ничего нету подобного!
В фильтрах и индуктивности, и емкости берутся не с потолка, или какие есть в наличии, а совершенно конкретных величин, которые зависят от частоты среза фильтра и от сопротивлений нагрузки и выходного сопротивления источника. Особенно это относится к фильтрам, в которых больше 2х элементов.
Если напишешь требования к фильтру, тогда смогу конкретно сказать, подойдут ли такие индуктивности.
то есть здесь правильно выходит??
да
Изменено пользователем o_l_e_g
В катоде пентода и по питанию, так радикально менять сопротивления нельзя. Остальное допустимо.
Товарищи, как в инверторе 12/220 происходит управление кулером? Схему не нашёл, срисовать сложно. Принесли уже неисправный, не знаю - должен он постоянно работать или только при перегреве, может он и сгорел из-за неисправности схемы управления охлаждением.
Смотрел другие схемы, но в них схемы управления кулером не нашёл совсем.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Может кто подскажет как удобно срисовывать неужели все плату в руках вертят?
Пробовал с помощью Фотошопа совместить два фото. Попробую лучше...
держим слово
Конечно. Не обязательно срисовывать всю схему, срисуй схему имеющую отношение к вентилятору. А чтобы не парится если надо сделать быстро - подключи вентилятор напрямую без регулятора. Скорей всего он управляется сигналом с терморезистора который имеет тепловой контакт с радиатором. Прежде всего надо найти его, проверить термопасту и сам терморезистор.
И все транзисторы греются по разному? Если это силовые то они греться будут одинаково - температуру можно проверить по одному из них.
Кулер скорее всего завязан на датчик тока. Как только ток потребления превышает какую-то величину - включается обдув.
можно вот так усилитель запитать? :rolleyes: узнать просто как он звучит ;)
один аккум показывает 12,79В, там 2,3Ач емкость. другой 12,76В, там побольше ампер-часов,автомобильный
с уважением, Юрий.
Как понять из даташита, какой максимальный ток допускается на переходе gate-source транзистора irf530n?
Изменено пользователем prsch
Постоянного тока затвор-исток быть не может. В исправном транзисторе конечно.
проблему из поста 7106 решил) можно так оказывается :) на протяжении полутора часов тянул две ТДА1514, питалово выходило +-24В стабильное) и не упало, аккумы всего лишь на полвольта разрядились.
скажите, а допустимо ли нагретие дорожек ну грудусов до 45-50? а то и дорожки прям теплые, даже горячие слегка. и это, радиатор 678кв.см расскалился около 55-60 грудусов. для МС не вредно:?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
подскажите, можно использовать электролитические конденсаторы большей ёмкости вместо тех, что на схеме?
Изменено пользователем radioelektrik
можно любые, они являются фильтром питания, чем больше - тем лучше. поставьте на входе 470мкф и на выходе 47мкФ. думаю достачно будет. а кермамику желательно в любом случае вместе с электролитом поставить...
с уважением, Юрий.
Не всегда просто так можно изменить емкости в подобных стабилизаторах. Они служат там еще и для предотвращения самовозбуждения схемы и обязательно конденсаторы с низким ESR, если ставить электролит то керамика указанная на схеме так же должна присутствовать - именно она отвечает за устойчивость стабилизатора и за отсутствие "звона" на выходе стабилизатора.
Товарищи, верно ли добавлены узлы регулировки громкости и баланса?
(первая схема - исходник, вторая - с дополнениями)
держим слово
