Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Продолжение...
Вопросы От Начинающих - 1
Так нарисуй контур транзистора сам и сохрани его как макрос. Линейку в руки и вместе с измерителем в программе рисуй медью контур транзистора. Потом выделяешь его и жмёшь: "Перенести на слой "К1"". Потом медью рисуешь контактные пятачки для ножек
-=ASUS=-, спасибо. Все предельно ясно. Попробовал, получилось.
Если, я захочу чемуто научиться в программировании, какой язык лучше начать учить, ассемблер, паскаль, бейсик или ещё какой нибудь? Что именно програмировать, я сам еще не знаю. Может в будуйщем програматор собиру, и знание языка как раз пригодится.
осваиваю вроде не плохо :rolleyes:
Вот вторая ПП которую развел с того момента, как решил освоить спринт. Схема Холтон/WP/Федор.
По разводке: VT7 (по центру платы)буду тянуть на проводках непосредственно на выходной транзистор.
VD1 по схеме д.Федора заменен на транзистор, я же решил на ПП оставить вариант с диодом как у WP. R31 у WP отсутствует, потому тоже решил не ставить.
R12 пустил на землю, а не на + питания как у WP.
Да, еще - детальки пока не подписывал :blink:
Есть замечания ?
моя под WP.rar
Начинать надо с того на чем можно сразу попрактиковаться. Понимаешь ли, ВСЕ языки сами по себе очень просты - всего 20-30 ключевых слов. А вот многообразие их применения и особенности конкретного воплощения языка - вот именно то что заслуживает изучения. Для PC программировать это одно, для контроллеров - другое, причем для разных архитектур свои ньюансы. Лучше всего конечно начать со старичка PIC16F628 и его ассемблера, и вместе с ним или после того как освоишься немного - сравнить с ATtiny13 или аналогичным, затем переходить на ATMEGA-8 и далее. и только после этого понять что разные контроллеры имеют свой класс решаемых задач, иногда конечно пересекаясь.
Начни с Паскаля: он изначально был придуман как "учебный" язык. Он привьёт стиль мышления.
Раз тут вопросы от начинающих, думаю спросить будет не зазорно. Основной вопросец я уже сформулировал в теме "радиомодели" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75810
но вот не зная специфики форума, меня терзают сомнения
- там ли я спросил, чтобы получить ответ? Может вообще, надо было в "металлоискателях", а может в "охране" спрашивать
Или зря беспокоюсь?
препод сказал, что какая то там атс питается постоянным током, от батареи минус 60 В. как понять это отрицательное напряжение? это значит общий провод (земля) присоеденяется к плюсу батареи или как?
Вы сами ответили на свой вопрос.
Вопрос простой. Требуется ответ да или нет. Имеется два блока питания. Оба импульсные. Один однополярный, другой двухполярный. Так как они будут использоваться в одном корпусе, возникает проблема. на двухполярном заземление отводится от средней точки(как и положено), а у однополярного соответственно от минуса питания. Могу ли я соединить эти две точки и использовать как заземление?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
да
Заземление, и общий провод - немного разные вещи, заземление цепляется на корпус, а не общий провод.
Да да конечно. Но к схеме он же должен к чему то припаян, правильно?:) вот в одном бп он на общем проводе, а в другом на минусе. Там на платах это как раз и предусмотрено, что если прикрепить к корпусу, то эти контакты окажутся заземленными
Тут все не так очевидно, нужно знать назначение источника питания. Если это источник для питания логичесмкой схемы, то его цеплять надо в точку соединения аналоговой "земли" иначе на этой самой земле будет шум от работы цифровой схемы. Т.е. если их объединить а затем тянуть общий провод к потребителям - по общему проводу будет гулять как аналоговый сигнал, так и токи с цифровых схем. Делать нужно наоборот, сначала общий источника идет к схеме, а затем от вывода общего идет отдельный провод(по нему идет уже совсем маленький ток) в общую точку цифровой и аналоговой земли. Поэтому, никогда общий провод не цепляют на корпус - велика вероятность неучтенных контуров, и как следствие непонятные наводки.
Если что непонятно - представь себе, что провод это резистор и протекающий ток смещает напряжение на конце провода на некоторое значение, а ведь оно может быть опорным для отсчета других аналоговых входов/выходов и когда одна часть схемы берет за опорный уровень один конец провода а другая часть - другой конец, возникает помеха.
существует ли в природе книга "азбука связи". Имеется в виду, что эта книга - своеобразный толковый словарь, с основными понятиями связи, например, затухания, уровень передачи, модуляция и т.д. У меня есть на компе книга теория эл. связи, но там куча формул с интегралами, что мне сейчас не очень надо. в общем ТЭС не сильно подходит. Если вы знаете какую нибудь подобную книгу, напишите название, а ещё лучше ссылочка :lol:
Скачал мультисим 11, установил, собрал моргалку-мультивибратор на 2 транзисторах. Транзисторы поставил первые попавшиеся, т.к. все зарубежные. В реальности когда я спаял такой мультивибратор, он(всмысле СИДы) либо мигал (с определённой частатой)либо не мигал (светились одновременно или не светились), в программе СИДы то одновременно светятся, то по очереди с разными частотами, потом горит один, гаснит и опять горит. Второй при этом не горел. В общем светятся хаотично. Это глюки программы или всё изза транзисторов, с неизвестными параметрами?
Вы транзисторы то одинаковые взяли? и схемку скиньте, посмотрим. может чего там неправильно сделали?
Все симуляторы слишком идеальны чтобы в них эмулировать схемы вроде мультивибраторов, которые основаны на неоднородности элементов. Это первая особенность симуляторов, вторая состоит в том что элементы отображают мгновенные значения, а не интегрируют за определенный период - поэтому если процесс идет даже немного быстрее чем осуществляется обновление изображения на экран - может сложится впечатление что светодиоды/лампочки загораются в произвольные моменты времени. Ну и третья особенность - не все схемы могут симулироваться в Real-time, скорость симуляции может замедлятся-ускорятся, что накладываясь на вторую особенность усугубляет положение вещей. Самый надежный способ за наблюдением процессов в схеме - просмотр осциллограмм в интересующих точках.
Не помню как с этим обстоит дело в мультисиме, а вот например в MicroCap - осциллограммы самый мощный инструмент среди симуляторов. Нигде больше кроме как в MicroCap нельзя производить математические операции ПЕРЕД выводом осцилограммы - например, вывести мгновенные значения мощности как произведение разницы напряжений между указанными точками(ток определяется как напряжение на резисторе номиналом хоть в 1E-6 Ом) или вывести разницу между входом и выходом.
Единственный недостаток - отсутствие моделей микроконтроллеров, хотя может в новых версиях появится.
П.с. Не понимаю производителей схемных симуляторов, почему они цепляются за идею "симуляции реального осциллографа" заведомо ограничивая способы и возможности исследования снятого сигнала таким ограниченным прибором.
Здравствуйте, у меня такой вопрос - вопщем хочу сделать пушку Гаусса, с самой катушкой вопросов нет, а вот с преобразователем напряжения для нее - большой вопрос... Друг посоветовал спаять схемуpost-107719-0-76113900-1289595550_thumb.gif схема слабенькая, но должна подойти. Вопщем проблема собственно в том, что трансформатор моатется на Ш-образном сердечнике, но у меня такого нет, ещё можно намотать на кольце ( так тоже сказали ) но как на нем мотать я незнаю, но говорят долго и нудно, темболее что нужно мотать около 200 витков. Можно ли взять обычный фирритовый стержень и намотать на нем, и обизательно ли мотать по всей длинне стержня, или можно намотать определенный размер катушки, и потом уже наматывать витки поверх 1 слоя ?
Заранее спасибо
На Стержень тоже можно мотать... но, характеристики такого трансформатора из-за разомкнутого магнитного контура оставят желать лучшего. Лучше достань Ш-образный ферритовый сердечник, и мотай для такого. Можно снять с компьютерного БП.
да вот и дело в том, что компьютерного БП уже нема.. когдато с другом достали БП - договорились поделить детали напополам, свою половину я выпял, а трансы и катушки он захотел себе, сейтчас у него спрашиваю где та плата а он говорит что е выкинул уже давно... ппц просто,
Здравствуйте все.Собираю металлоискатель по схеме Андрея Mao-Sin http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm. Не могу понять как вживить туда катушку L2,ведь у нее минмум 5 контактов,куда остальные три девать или я чегото недопонимаю.?И куда в схеме соединяется экранированный кабель от поисковой катушки в.СПС
о, я нашол старый маленький трансформатор, размотал его , по размерам какраз мне подходит, но он не из феррита а из пластинок из железа, такой сердечник подойдет ? в форме буквы Ш соответственно. будет ли разница ? Есщё такой вопрос, спаял умножитель напряжения по этой схеме 0772593.png, все сделал нормально, подключил, а он наоборот понижает напряжение, как такое может быть, умножитель понижает ) парадокс прям какойто ) подключал с трансформатора, кондеры брал 22nF 400V диоды 1n4007/ какие есть предположения post-107719-0-55035600-1289673208_thumb.jpg
Изменено пользователем famas
