Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Слышал сокращение CRT, наверно это то же самое, катод-рэй-тюб или по нашему катодно-лучевая трубка.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
на трубке аналоговые, на лсд экране цифровые, выбирайте сами, как вам по карману
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
такая схема в будет работать или нет? (просто у меня стабилитронов сейчас нету)
Будет, вот только зачем второй выпрямитель? Переменный резистор первый нельзя включить и посчитать делитель? Конечно такая схема, как стабилизатор работать не будет, это регулируемый электронный фильтр. Еще в базу электролит воткните, чем больше тем меньше пульсации будут.
Ээээ, нельзя в базу электролит! Что если движок резистора резко в нижнее положение? электролит разрядится через маленькое сопротивление и может выпалить кусок проводящего слоя на резисторе... надо ограничивать токи даже в таких вот случаях.
народ неподскажете что можно собрать из этой штуки.. и аообще что там может быть интересного?
ДМВ приставка - "П-СК-Д-5-1"
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/pskd51.html
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Уже готовый преобразователь ДМВ диапазона на более низкие частоты.
ну а длячего он? зачем он мне?
Какой вопрос, такой и ответ!
Давай начнем с того, что тебе нужно? :)
Не.. ну что вообще можно придумать.. типо реле какое. таймер. приёмник РАДИО. усилитель...? :rolleyes:
Да а сколь там трансформатор выдаёт вольт ампер?
Изменено пользователем qwert44
Кроме антенного усилителя ТВ сигнала или жука,больше ничего из него не соберёшь.
ХМ.. так я и сам вкурсе ТРЁХ ТОЧКУ СОБИРАЮ.... яж так пальцем тыкнув в определённую схему несоберу её из своей бандуры.. а что конкретно можно собрать из неё..,!?
Схема "бандуры" имеется?
НЕ СХЕМЫ НЕТ.. хотя вот чтото http://www.gelezo.com/antennas/choose_antenna/124000/124400/konverteri_dmv.html
но у меня другое маленько
Ну и что? Транзисторы ВЧ есть.Резисторы-есть.Конденсаторы керамика-есть.Вот и собирай однотранзисторного жука.
Пишу не в теме, но там где надо молчат. Может здесь кто знает, видел и т.д.
Нужна литература для подробного изучения и настройки MultiCast вещания с помощью коммутаторов(2 уровня)
Изменено пользователем Гудрон
Доброго времени.
Есть трансформатор ТПГ-2 2х6В.Нужно подключить чтоб получилось 6-0-6 для двухполярки.Инфу по подключению найти не смог,только по выводам.Какие ноги перемкнуть для средней точки?
post-79543-0-30848200-1300706463_thumb.jpg post-79543-0-79471500-1300706642_thumb.jpg
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
То есть можно по разному попробовать и ничего плохого не будет?Я про то,что нужно-же соединить,чтоб вторичные обмотки были соединены последовательно в зависимости от намотки и чтобы ток по обмоткам не тёк встречно.Или я не прав? :unsure:
Если соединить одним проводом две раздельные обмотки, откуда будет ток?
Со вторых выводов этих двух обмоток,а соединение будет средней точкой :huh:
Совершенно верно. Ничего плохого неи будет, в первом случае на выходе будет удвоенное напряжение, во втором - 0. (нужно попробовать по разному, если нуля не будет, то трансформатор будет плохо работать, обмотки не симметричны)
