Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Подключил и замерил напряжение на выводах.Так и не могу понять,что перемкнуть для средней точки :unsure:
Вот замеры-
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Если обмотки между собой не звонятся, то ты намерил между ними паразитные наводки.
Звонятся только вторички-
По другому никак не звонится.Так что,перемычку между средними ставить?
Изменено пользователем ВАРГ
Две крайние ножки слева это одна вторичная обмотка, две крайние ножки справа - вторая вторичка. Соединяй средние. И трансформаторы эти совсем маломощные.
Попробую средние замкнуть.Я этот трансформатор специально для защиты АС купил ;)
Попробовал и так и так.Вот результаты.Какой из них правильный?По моему первый,там где серидина замкнута :huh:
post-79543-0-41350600-1300721657_thumb.jpg post-79543-0-89250600-1300721671_thumb.jpg
Григорий Т.-Подскажите пожалуйста.А то уже начал печатку рисовать и не пойму точно как разводить трансформатор :(
Он самый.(про кварц)
Да,первый..
Спасибо!Я уже и печатку под него сделал :)
Удачи!
люди кто в трансформаторах разбираеться подскажите :как разобрать строчник без последствий для последующий перемотки,просто хочеться всё аккуратно сделать а строчник никак неразбираеться блин(эти две половинки магнитопровода никак неполучаеться отсоединить)а бить по нему молотком страшно вдруг расколиться.
-Если расколется то можно склеить "моментом" - у меня работало :D
- я тут наверное уже своими вопросами замучил :rolleyes: , но всёравно спрошу. Можноли увеличить ток\напряжение схемы путём замены некоторых элементов? - тоесть работать будет?
Всем привет.
Подскажите не могу запустить схему, не хочет работать.
Может подправите что не так.
Заранее благодарен.Датащит на микросхему
Изменено пользователем Djon3245
Это предварительный усилитель,мощи так никакой.
Если в нагрузке динамик то надо использовать сопротивлением 100ом,лучше капсюль 56ом.
не удается запустить схему может схеме ошибка, динамик обычный 8 Ом я последовательно подцепил сопростивление на 100 ом но кроме треска во время подачи питания больше нечего не слышу, проверил многократно все детали и пайку, заменил микру и проверил питание, но он не пускается. Правельная ли это схема ?
Насколько я помню ( без даташитов) , это малошумящий стерео пред.усилитель и использовать его в этой схеме -"извращение".
А если использовать . то просто воткнуть тупо транзистор в усиление динамика.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А что вы хотели услышать? Коэффициент усиления равен 6200/220=28. Сигнал с микрофона - не больше 10 мВ. В итоге 280мВ. На сопротивлнении нагрузки 4 Ом мощность будет 310 милливатт. Это вполне слышно, НО!!! Только микросхема способна выдать такое напряжение на нагрузке не менее 2 кОм. У неё хитрый выходной каскад с ограничением по току. Точных цифр не помню, но даже на на наушники 32 Ом её мощи не хватало.
Изменено пользователем oldmao
все ясно, день провозился схему распаял.
Может подскажите схемку по проще на транзисторах желательно или микре.
Усилителя звука. Важно что-бы малошумящий. По питания - потребление не особо важно.
Нужно для пробы для слабо слышещего пожилого человека, который на отрез отказывается от нармального слухового аппарата. Знаю что такие самоделки нельзя использовать как слуховой аппарат это только навредит, потому и нужно для пробы. Знаю есть специализированная микра но мне ее не достать.
Подскажите что нибуть.
Зря распаял.Добавил бы двухтактный эмиттерный повторитель (два транзистора и пару диодов с резисторами) и юзал.Поищи сборники "В помощь Радиолюбителю" за 80-е годы,там были схемы слуховых аппаратов.
Я хренею, дорогая редакция...(с)
Усилитель слухового аппарата - весчь специфическая. Во-первых АЧХ имеет горб на 2 кГц (особенность слуха у нас такая), во-вторых специальный наушник для него - уже имеет "горб" АЧХ примерно там же. И вообще: человек, не признающий слуховой аппарат, либо в нём не нуждается, либо идиот, которому ваша помощь не требуется: она не будет принята, либо не так и не тем местом и т.д...
транзисторы, и R1 (там сказано чтобы было 15мА) + последовательно 4 стабилитронов чтобы получилось (12х4=48) 48 вольт.
в таком случае придёться ещё и поменять и остальные резисторы ведь резисторы там расчитаны для того чтобы работали транзисторы(R2 R3надо расчитывать под транзисторы.)
имеется микрофон МКЭ-3. нужен ли для него усилитель для подключения к компьютеру? либо его пихать сразу на выход микрофона?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
