Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Динисторы бывают на разные напряжения, от 5 до 50 вольт, а эквивалент - уж как получится, от типа транзистора зависит. На 814 -815 не пробовал, на КТ315/361 порядка 6-8 получалось, по-моему (давно это было...)
В первой схеме можно набрать цепочку из низковольтных на вольт 40-50.
Кстати, Стальной, уверен, что не будет подзванивать? проверял?
Изменено пользователем Alkarn
Так сказать, не успел ещё поработать с динисторами, поэтому не понимаю их работы.@Стальной, Я спрашиваю о замене потому что динисторов как таковых у меня нет в принципе. А на какое напряжение здесь требуется?
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
На двух транзисторах получается эквивалент скорее стабилитрона, а не динистора, нет падающей ветви ВАХ, она практически горизонтальна. Хотя я использовал ГТ321/МП38, с кремнием возможен и вариант с падающей ВАХ, я просто это не проверял. Это я в журнале Радио вычитал, что так можно создать аналог стабилитрона (а было это в начале 80-х, с реальными стабилитронами был напряг), ну и поэкспериментировал немного.
А если в приведённой выше эквивалентной схеме динистора добавить стабилитрон между базами транзисторов и по резистору на БЭ переходы, то напряжение срабатывания должно меньше зависеть от транзисторов? Или всё намного сложнее?
Изменено пользователем mac_sim
oldmao, падает за милую душу :)
mac_sim, всё верно.
Изменено пользователем Григорий Т.
Из моего вопроса вытакает интересная дискуссия:) но не могли бы мне подсказать как быть, пост №2044. А то надоело слушать "нервное подзванивание"
Здравствуйте подскажите нашол способ лужения проводов смысл токой" к жалу пояльника прикрепляется баночка из под электролетического кондера ну а далее не важно" я же имею ненужный паяльник без жала как можно к нему закрепить эту баночку от кондера чтобы эфект был максимальный по нагреву олова в ней, и что бы паяльник ни згарел
Гудрон, сделай как на рис.а), стабилитроны на 33-47 вольт. Подзванивать не будет, но звонок станет чуть тише.
Спасибо, но такие стабилитроны тоже придется искать:) просто хотел сделать из уже имеющихся элементов.
А променя забыли?
Паяльник не сгорит, примотай обычным проводом. ВОт только не пойму я что за способ. Чтобы облудить провод, нужно снять с него лак, иначе ничего не получится. По моему проще способа не бывает - Капнуть на доску канифоли, на жало припой, и провод в канифоли облудить. Канифоль поможет паяльнику снять лак, а там уже дело техники. Всегда так делаю, быстрый и удобный способ. Ну есть и принципиальные люди, которые лак ножом соскребают:)
Спос такой к жалу пояльника примотона баночка от конденсатора в эту баночку кидают олова оно расспловляется а потом в него опускаеш провод обычны который был уже в канифоле и он быстро лудится этот способ создан когда нужно много лудить проводов.
Эта вещь называется "футорка". Хотя у сантехников так называется сгон, для перехода на трубу меньшего диаметра. Формой похожи, видимо оттуда и название. Да и одна футорка у нас была сделана как раз из такого бронзового сгона. Когда нужно пропаять 50-парный кабель (100 жил) - футорка разогревается на маленькой паяльной лампе (или 150-ваттном паяльнике, но обычно паять приходилось километрах так в 10 от ближайшей розетки), скрученные пары по очереди макаются в футорку, после пропайки на них одеваются кембрики (отрезки ПВХ-трубки). На верх жидкого припоя периодически сыплется порошок канифоли. По мере выгорания она заменяется свежей.
Здравствуйте знатоки. Решил собрать усилитель НЧ 22 Вт (TDA2005, мостовое включение)
Подскажите, можно ли, и в место какого постоянного резистоа поставить подстроечник для регулировки громкости?
По тех. характеристикам пиковое значение выходного тока – 3 А, подойдет ли мне блок питания 16В 2А (импульсник или нестабилизированный брать)? Сопротивление нагрузки номинальное 3,2 Ом, т.е если я поствлю бузер с сопротивлением 4 Ом и более, то мощность будет уже около 18-20 Вт (или на мощность в большей степени влияют напряжение и ток питания)?
Заранее благодарю за Ваш ответ и терпеливость к вопросам :drinks:
Переменый резистор,вешаешь на вход.Что значит выходной ток,мож ток потребления?Блок питания должен обеспечивать потребляемый ток,хотя там и пиковое значение,но все же,если гонять на всю усилитель, бп будет греться,будет просаживаться напруга,что не есть хорошо.Бп на выбор.Разве в мосте у этого усилителя нагрузка 3.2 ом? :blink:Это вобще характеристики из даташита на микру или самого мостового усилка?
EL-MAN, вам ещё рано заниматься разработками. Просто выберите схему, которая вас устроит.
а если не секрет, почему?
Перерисуйте Вашу схему для двух случаев: когда в розетке одна полярность, и когда другая, соответственно выкинув лишние диоды (обратно-включенные) в каждом случае.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А можноли для регулировки температуры паяльника использовать терморегулятор от утюга?
Так у утюгов же мощность за 1000Вт, а у паяльника.. Сомневаюсь. Ну если попытаться отрегулировать, если есть такая возможность
@lol, блок питания нужно брать мощнее, ватт на 50, всегда с запасом. Чтобы напряжение не проседало, нужно увеличить фильтрующие конденсаторы по питанию, эдак до нескольких десятков мФ. 3,2 ом - это номинальное сопротивление нагрузки, на которую схема выдаст максимальную мощность. Если увеличить сопротивление, мощность снизится. Громкоговорителя с сопротивлением 3.2 ома вы не найдете, поэтому самый оптимальный вариант - 4 ома.
