Спасибо за совет.
Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору).
В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру. В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).
Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.
Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
thickman
Так и сделаю. Вытащу из бу БП. Буду знать, как отличить.
Благодарю.
Заменил транзисторы на IRFB20N50K.
Картина стала, совсем другой.
Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены.
Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.
Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее.
Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе. Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.
Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.
irfb20n50k.pdf
