Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Народ у меня усилитель tda1554. питаю от трансформаторы с выпрямителем диодного моста. В качестве фильтра по питанию электролиты ёмкость суммой 9000мкф есть небольшой фон да и фиг с ним. цепляю кулер ( уже после фильтра) и он слышен в колонках. что делать?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Менять разводку печатной платы... фон идет не по питанию! Наводка идет на шину общего провода или сигнальный. Но классика - это подключение левой нагрузки на общую шину между общим проводом усилителя и общим для входа.
ток нагрузки(кулер) приводит к появлению напряжения на участке провода между источником сигнала и общим выводом микросхемы - а стало быть складывается со входным сигналом. Величину этого напряжения не стоит недооценивать, сопротивление печатной дорожки не так уж и мало, ток в 100мА уже дает ощутимое напряжение для входа усилителя.
Правильным было бы подключить общий провод входного сигнала исключительно только к общему сигнальному выводу микросхемы и больше к этому проводу НИЧЕГО не подключать.
... Ставите последовательно источнику 2 резистора, один 3 кОм, другой 12 кОм...
Разве трудно посчитать, один 12 кОм, другой 3 кОм, общее сопротивление 15 кОм, напряжение источника 15 вольт. Тут и считать нечего, на 3 кОм будет 3 вольта, на 12 кОм будет 12 вольт. НО через 12 кОм ток потечет маленький, а через 3 кОм потечет столько, сколько нагрузка потребует,
Если не прав исправьте, ведь я уверен что это так
Гудрон, Вы забыли, что ток для последовательной цепи неизменен, т.е. через оба резистора ток будет течь один и тот же. Это доказал Кирхгоф. Падение напряжения будет разным при одном и том же токе. Про это писал Ом.
Я наверно ошибся с величиной тока? Тогда какие по-вашему напряжения будут на резисторах 3 и 12 кОм при напряжении источника в 15 вольт?
Как отразится на ИБП замена штатного гелевого аккума на автомобильный?
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Если ТОЛЬКО 2 резистора 3 и 12 кОм, то от 15 вольт на резисторе 12 кОм будет 12 вольт. Но ты же подключишь параллельно резистору 12 кОм сопротивление кулера, равное 12/0,2=60 Ом, общее сопротивление этой ветви станет 12000*60/(12000+60)=59,7 Ом, получится делитель 3 кОм/59,7 Ом, напряжение на кулере будет 15*59,7/3059,7=0,29 вольта. Так уже понятно?
По-нашему, те, которые ты указал...но, при условии, что ты больше ничего к этим резисторам подключать не будешь. Как только ты подключишь к резистору 12 кОм нагрузку, то есть сопротивление, то всё изменится. А сопротивление нагрузки, которая питается 12 В и потребляет ток 0,2 А, по закону Ома (везде этот треклятый закон... :D ), будет равно R = U/I = 12/0,2 = 60 Ом.
Вот теперь подключи параллельно 12 кОм сопротивление 60 Ом и посчитай всё (опять по этому же закону Ома :rolleyes: ).
У тебя двигатель даже и не сдвинется с места...
если к переменке подключить, он будет указывать на север :lol:
7805 или 7808 поставь, и будет тишина у тебя. Вентильные двигатели много грязи по питанию выбрасывают сами по себе. Можно конечно там дросселя всякие, диоды лепить, но на мой взгляд проще стабилизатор.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ну а так что диодный мостик можно?
Народ а для чего полу диодные мосты? где они используются?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста ресурсы где можно заказать вот такие миниатюрные девайсы разные (вольтметры, амперметры), стрелочные? Ну примерно такие вот по размеру. Делаю усилитель, хочу чтоб все было красиво (ясеневые вставки, стрелочные индикаторы и т.д.).
схема микрофонного усилителя, встраиваемого в держатель микрофона и питаемого через двужильный кабель. Схема работает с динамическими микрофонами и характеризуется хорошей помехозащищенностью. Выходной сигнал снимается с резистора R4. Смещение в базу транзистора VT1 и температурная стабилизация усилителя обеспечиваются делителем R2 и R3. Резистор R1 является нагрузкой первого каскада и осуществляет ООС во втором каскаде. Обратная связь снижает нелинейные искажения и обеспечивает выходное сопротивление 600 Ом. Полоса пропускания 16-12500 Гц. Коэффициент усиления 200.
Много схем
http://www.electromir.net/Shems/11/Sound_2.htm
хорошая схема. однако почему плюс не подается на эммитер p-n-p транзисторов?
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
Может, диодный полумост? http://www.rill.ru/Products/Power_Electronics/IGBT_modules/bespotencialnye_600/sfrd_polumosty600
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как изменить направление вращение вентилятора от компьютерного процессора?Смена полярности источника питания ничего не дает.Диод внутри вентилятора перевернуть надо?
Изменено пользователем hflbcn
Много схем
Он подаётся по оплётке кабеля. :) Посмотри внимательно!!!
Никак. В нём внутри схема управления. Крутится только в одну сторону.
Ошибка в схеме. Для p-n-p транзистора -10 вольт, а не +.
Или ставить КТ3102.
hflbcn, нужно перевернуть вентилятор.
+10000000 :)))
А теперь по делу. Люди, подскажите пожалуйста - это одинаковые по принципу действия приборы и показывают идентичные значения или нет? Вроде и тот и другой мерит громкость, а обозначения разные (VU и dB)?
Всё разобрался я с делителем.. А вот насчет аккума мне никто так и не ответил(((
В принципе ведь ничего, это скорее зависит от строения самого ИБП
@n1ko1os, принцип действия один, разница только в шкалах, что нарисуешь, то и будет. :)
Ты рожу нарисуй на индикаторе и стрелка будет колебаться от зубов до уха...
